Polymerium Pro 10W-40 API SG на Lada Vesta после 3943км
6 минут назад, sanchell сказал:
трындеть можно сколько угодно, только факты вещь упрямая)))
Абсолютно в дырочку. Анализы посмотрите с масел 504. Как найдете аварийный износ, дайте знать))). Я лично у себя в отработках вижу, что всё красиво и хорошо.
1 час назад, alex323 сказал:
причем тут аварийный износ
я писал про конкретный двигатель и 504.507 сдувается после 150 мч и не обеспечивает достаточную смазываемость при холодном пуске
читать нужно всю цепочку сообщений, а не по диаганале
4 часа назад, sanchell сказал:
При недостатке смазочных свойств и будет повышенный износ, который  будет видно в анализах.  А то, что вы описываете, не более чем особенность какого то отдельно взятого мотора, а не  огромной группы масел, имеющих 504 допуск.
8 часов назад, sanchell сказал:
А как вы это узнали?
15 минут назад, Шиза сказал:
Не удерживается на поверхности цепей-натяжителей... короче 4е цепи, большой крутящий момент дизеля что-то в нем приканчивает. Проблема присутствует на многих ваговских 3.0 дизелях после длительного простоя, шуршание цепи 1-2 сек при пуске. На мыльных и грузовых маслах таких проблем нет.
02.09.2023 в 23:09, Sergianni сказал:
На Весте 200 если только с обрыва.:sarcastic:
А, ну да... Ну, 200 не знаю, а 180 бежит спокойно...
03.09.2023 в 10:40, sanchell сказал:
Да??? А околонулевой износ за 12 000 км подтвержденный анализом отработки - это как, факт, или опять трындеть?
03.09.2023 в 12:11, sanchell сказал:
А мы не по диагоналЕ читаем, мы на таких маслах ЕЗДИМ!!!
7 минут назад, coronamark2 сказал:
До 180 разгоняется или легко разгоняется?
Полагаю, пока 180 наберешь успеешь чай не только выпить, но еще и заварить.:D
1 час назад, Sergianni сказал:
Ну, скажем так...  разгоняется и разгон чувствуется даже не глядя на спидометр. Только бензин надо 98-й... Или 95-й пополам с 100... Я тебя еще удивлю, Логан 2 рестайл на 98-м бензе и масле 5/30 А3 ТОЖЕ разгоняется до 180 и это не предел... Можно и больше, но нафиг надо: мгновенный расход около 15 л. показывает даже когда просто поддерживаешь скорость 180 км/ч... А когда едешь 109 км/ч, показывает  5,6 л. на ровной дороге без ускорения...
Изменено пользователем coronamark2
Только что, coronamark2 сказал:
Ну, скажем так...  разгоняется и разгон чувствуется даже не глядя на спидометр. Только бензин надо 98-й... Или 95-й пополам с 100... Я тебя еще удивлю, Логан 2 рестайл на 98-м бензе и масле 5/30 А3 ТОЖЕ разгоняется до 180 и это не предел... Можно и больше, но нафиг надо: мгновенный расход около 15 л. показывает...
15 минут назад, Дюпелёк сказал:
Пиздеть не колеса мазать не едет она так:sarcastic:
Может уже пора прокладку между рулем и сидением поменять? В отпуск на море ездишь? Заезжай, я тебя по федералке на Логане сделаю шиворот-навыворот!
10 часов назад, coronamark2 сказал:
Когда магнит на сливной пробке будет чистый, поверю, анализ 10-100 ррм по железу износ по факту одинаков и в норме.... в реале износ по железу между a3/b4 и 504.507 ci4/sl (минералка-кряк-синтетика по сопостовимым мч) одинаков, остается вопрос веры, главное верить. Анализ без ASTM D8184 (PQI) не особо информативен.
Изменено пользователем sanchell
