Присадка от стука поршней
sudge
Всем привет.
Opel Corsa D 2008г.
Двигатель 1.2 бензин. Пробег 220тыс.
Купил авто жене, после покупки поехал сразу на ремонт двс, с заменой цепи грм
 поршневых колец и тд.
Выработка в поршнях была, но не большая, не придали значения даже.
После сборки оказалось, что на холодную стучит что то. Причем стучать начинает от 20 до примерно 50 градусов двс, ниже не стучит и выше уже почти не слышно.
Поменял потом еще гидрики в надежде что пропадёт, но ничего не изменилось.
Стучит короче что то в поршневой, разбирать уже ничего не буду, все работает масло не жрет, на горячую не стучит. Но покоя все равно не дает.
Вот думаю может присадка какая поможет снизить стук ?
Масло залито ликви моли оптимал 5в40
  07.09.2023 в 08:15, WeR сказал:
2. ГМТ..
спорно, может быть валена и будет работать за счёт снижения ударных нагрузок, но полноценной работы присадки как оно задумывалось не будет.
3. ВМП Авто ресурс некст
я добавлял двойную дозу как рекомендует производитель. эффекта нуль. это просто опилки мягких металлов, так же снижает ударные нагрузки за счет этих самых опилок, причем хуже того же куппера (заливал и тот и другой), сливается с маслом. Зря потратил деньги.
4. ValenaSV
возможно, но я пользователь другого продукта, после заливки масла куппер (именно масла) стук прошёл до такой степени что механик в другом сервисе сказал: "не делай мне мозг, всё нормально у тебя".
писал не для спора, это мой реальный опыт. у вас он богаче гораздо, поэтому если проясните п.2 по поводу ГМТ в частности тех же серпентинов буду благодарен, потому как у меня совершенно другая информация и от разных производителей присадок которые как один говорят что после серпентинов эффект будет либо минимальный либо нулевой.
  08.09.2023 в 04:53, Pechnik сказал:
РВС-ИПИ
производитель не рекомендует на мягкие, после очистки
Изменено пользователем sanchell
  08.09.2023 в 05:38, sanchell сказал:
кстати да, это я упустил. нужно 1-2 интервала смены масла без дополнительных присадок отъездить чтобы вымыть остатки от предыдущих присадок.
уже обсуждалось где-то что после РВС-ИПИ, Супротека, Хадо и т.п. другие присадки работать не будут на модифицированной поверхности.
будут работать..
но читал что инструментальщики очень не любят эти присадки как как резцы стачиваются сильнее (за что купил за то и продал, лично свечку не держал).
недавно точили мотор,  сразу после обработки, все проточилось.
  08.09.2023 в 05:04, Pechnik сказал:
ГМТ это не валена
используем часто , результьтат есть, отлично работает там где нужна "грубая шпатлевка", задиры  от катов и пр.
я написал  ,  что бы я делал и в какой последовательности применял препараты, и что на что может лечь..
если идем правильным путем, то результат будет после каждого этапа и не надо все делать заливки.
Изменено пользователем WeR
  07.09.2023 в 09:23, WeR сказал:
в идеале бы сделать инструментальный контроль..
проедете, напишите, подумаем..
Проехал 1500км, супротек результата не дал, либо незначительно.
Что можно добавить в масло еще ? Или теперь только в новое после замены ?
Залито ликви моли 5в40, если перейти на 10в40 или другую вязкость может ли пропасть стук ?
  07.12.2023 в 07:12, sudge сказал:
ресурс некст 2 пакетика
терять нечего, все равно капиталка светит, лейте
рабочие вязкости одинаковые
sudge Что-то с керамики например Polymerium или Forum не плохо зайдет. На мой цепной совершеннолетний двигатель не плохо эти средства зашли, тише прям стало, как будто до заливки васще без масла было.
sudge Может быть обратите внимание на наши технологии. Извините, наверное, потребуется какое-то время для ознакомления с нашими технологиями, но его можно существенно сократить пообщавшись. Вообще, случай интересный, в плане возможностей безразборного восстановления рабочих параметров агрегатов. С трансмиссиями опыт есть. С вашим случаем пока не встречались, хотя главное понимание причины и проектирование дальнейших действий.
  07.12.2023 в 15:41, СУРМ сказал:
Интересно, что можете предложить и где можно пообщаться?
Извините, навеяло....
В автомагазине.
Покупатель: "Скажите, а у вас есть какое-либо средство от стука в двигателе?"
Продавец: "Протягивает коробочку с надписью "беруши" - отличное и безотказное!"
  07.12.2023 в 21:13, sudge сказал:
Пообщаться можем здесь - https://www.oil-club.ru/forum/topic/33522-сурм/
ArmActiv :D в тему - универсальное средство от всех проблем, а если глаза зашорить, так вообще - счастье.
ArmActiv - зто не к вам, а как маленький штрих к расширению.
  07.12.2023 в 13:16, Sandro сказал:
керамика это нитрид бора, форум это тефлон. полимериум  вроде тоже не НБ..
