Совет по тех жидкостям Porsche Cayenne 955
Ребят, я новичок только разбираюсь, подскажите вообще правильно ли мыслю или нет :D Морозы до -30 -35
Коробка - у нас стоит TR60-SN, японская коробка которая ставилась на многие японские машины, тоесть можно смотреть допуски тойоты по данной коробке, туда подходит жидкость toyota atf t-iv, на оил клубе есть статья сравнительной таблицы где представлены большинство АНАЛОГОВЫХ масел которые можно заливать в том числе как я понял на форуме(профильном) любят лить mobil 3309, вопрос к знатокам столкнулся с делемой что лить либо эконом эдишион в виде ZIC ATF multi HT (есть много добавок, но малая вязкость, но лучше температура застывания:rolleyes: ) или лить mobil 3309 , их главное различие вязкость и температура замерзания, все таки склоняюсь залить для начала мобил а потом глубже капнуть эту тему и если что рискнуть залить что либо другое, на форуме не видел сообщений что кто либо лил зик в коробас
Редуктор - как понял особых допусков жестких нету, если задний без блокировки то везде льём 75w90 GL5, важно что бы вязкость на горячую была в районе 17-18 (вязкость оригинального G052145S2).
В итоге находимся на том же оил клубе инфу про масла 75W90 где нам вываливают список который мы можем использовать, туда отлично залитает по параметрам Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5 , но вопрос кто нибудь лил его ? есть опыт ? на бумаге одно на практике по другому может получится а так склоняюсь лить Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 , но по вязкости лукойл правильнее, кто что думает насчёт моих мыслей ?
Если есть блокировка то лить надо 75w140 ( если что поправьте )
Еще такой вопрос можно ли лить 75w140 в оба редуктора даже если нет блокировок ? к чему это может привести ?
Раздатка - тут вообще сложно было разобраться, сначала как понял льётся оригинал, но не может же быть что нет аналогов чудо жидкости, потом наткнулся что можно лить ravenol transfer fluid dtf-1 и на форуме (профильном) уже видел что кидали файл по мотюлю где он рекомендует лить туда Mobil AFT - но здесь большой вопрос, общался с мастером который говорил что один его знакомый залил сея чудо и раздатка у него не подружилась с данной жидкость, кто что думает насчет этого ?
Насчёт ГУР - так же очень мало жижи которую можно выбрать либо оригинал, либо жижа на основе PSF-4, либо исходя из того же документа от motul это multi HF, вопрос годиться ли лить motul ? для себя нашёл Titan CHF 202, интересно сравнение с ним, мастер так же категорично против мотюля:D ( если что док приложу )
Porsche Cayenne - Cayenne Turbo (2003 - 2007).pdfПолучение информации...
Про антифриз чего забыли?
  09.09.2023 в 01:36, Revollushion сказал:
Лил в порш или в любой автомобиль?))
  11.09.2023 в 08:12, Barmaley сказал:
Таблица москвичевская жиж для кпп/моста ему не подойдет?
