GTOil Formula PAO 5W-30 А5/B5 на Toyota 2TR-FE на пропане после 8676 км пробега
7 минут назад, антон76 сказал:
кто что скажет по меди в отработке?
Медь в отработке это плохо.
Купером ранее не баловались?
1 минуту назад, Skif_tlt сказал:
нет
57 минут назад, антон76 сказал:
Медь (Cu) Copper - медь в двигателе внутреннего сгорания встречается во вкладышах, в латунных и бронзовых деталях, втулках клапанов, масляных радиаторах, теплообменниках, подшипниках поршневого пальца. Медь содержится в слоях коренных и шатунных подшипников, в виде сплавов со свинцом и оловом. Медь частый элемент в отработке, в свежих маслах встречается редко. Часто наблюдается в отработках автомобилей только что сошедших с конвейера, когда новые детали двигателя еще притираются друг к другу, постепенно содержание меди сходит к нулю. Так же медь появляется в отработках новых автомобилей от теплообменников и радиаторов, когда новая деталь имеет свежую "оголенную" поверхность меди, пока поверхность при высокой температуре, взаимодействии с кислородом не покроется пленкой оксида меди, она будет выделяться в масло и обнаруживаться в лабораторных анализах. Есть так же наблюдение, что медь в небольшом содержании может появляться при летней эксплуатации автомобиля, высоких скоростях по трассе и соответственно высоких температурах масла в картере.
Ссылка на источник:
антон76 сколько меди? 185? Скан не очень хорошо читается
Если мне память не изменяет у прадика масляный радиатор должен быть
Наверняка столько меди это не совсем как обычно в анализах  У меня такойже двигатель Тут есть анализы 2х моих отработок, но они не интересные моточасов меньше 200 износ около нулевой Предположения:
1 Где хранилась отработка (в какую посуду отбиралась) Мож тут покопать.
2 Еще уплотнительные кольца могут быть с содержанием меди
Масло то живее всех живых.  С медью непонятка, да. антон76 Присадок вообще никаких не было? Про Купер ответ/вопрос видел.
Имхо косяк в анализе.. все по износу околонулевое(для пусть и не огромного, но и не маленьконо уже моторчика 2.7л, 100х100(диаметр цилиндра/ход поршня)) и какая то куча меди. Причем без сопутствующих.
У меня тож такой же мотор версии дуал ввти(форчунер)
Да и есть анализы с 2трфе на форуме.. нету и близко там такой меди..
1 минуту назад, Lobshter сказал:
Масло бы выдержало 350мч. Вопрос только в меди.
Думаю медь стоит перепроверить лабе.
Ну... или сделать как нибудь еще анализ.
2TR-FE - мотор полумиллионник+)) это прям при обычном стечении обстоятельств(но без издевательств совсем).. может и больше. Особенно при клубном масло(и другое) фанстве и норм обслуживании.
