  15.09.2023 в 10:19, torcon сказал:
вот прокатился 250мч и посмотрите на кислотное число 4,69мгКОН, и это при щелочном 3.17мгКОН
Так у вас и именитые лонг Лайф 504-507 не сильно живые , при таких часах, не?)))
Дюпелёк а вот попробуй найди с таким высоким кислотным 4-5 в моих отработках обычных гражданских масел...
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28264-serija-analizov-masel-na-toyota-land-cruiser-prado-torcon/
В этом и разница между современными маслами для гражданских автомобилей и старыми простыми рецептурами для тяжелой техники (я сейчас не беру в расчет современные сильные CJ-4 или CK-4), современные масла эффективно срабатывают щелочное по кислотам и не дают им расти...
  14.09.2023 в 14:21, Mefistоf сказал:
Чем гуще "сабж", тем он хуже соберёт на себя все то, что можно собрать.
знаю) но пусть он хоть с погуще начнёт) совсем водичку может и забояться)
Поэтому ничего сверхъестественного тут нет. Да масло хорошо отработало при 132мч, но покажите его же при 300мч. Тогда и сделаем выводы. :) Я не говорю что так будет, я говорю что так может быть... (как у меня например.)
пока на ойл клубе не было анализов минералок, принято было считать, что для таких "эМок" вообще 100-150 моточасов этой край.
тут мне кажется 150-200 должна выдержать.
"а мне больше и не надо":sarcastic:
автор наездил действительно мало что бы делать выводы. Что такое 132мч и средней скоростью 38км.ч? Это как правило мало элементов износа, просто потому что мало времени работы и мало режимов старт-стоп. Это высокое не сработанное щелочное...
А вот прокатился 250мч и посмотрите на кислотное число 4,69мгКОН, и это при щелочном 3.17мгКОН.
Чуть отвлечёмся от интересного эксперимента и обратимся к практическому выхлопу. Подобные «автотракторные» масла, судя по анализам использовать вполне можно, но лучше на небольших пробегах (до начала деструкции минеральной основы первой группы). И тут возникает интересный момент: цена подобного масла сопоставима с ценой масляного фильтра. А то и равна. Логична идея: на практике оправдана частая замена масла (через 5000 км или даже чаще) без замены фильтра на весь рекомендованный производителем автомобиля срок (10 или 15 тыс. км.). Если масло не перекатывать, менять до начала заметной деструкции основы, тот такая идея кажется логичной и жизнеспособной.
мысли
1) автор наездил действительно мало что бы делать выводы. Что такое 132мч и средней скоростью 38км.ч? Это как правило мало элементов износа, просто потому что мало времени работы и мало режимов старт-стоп. Это высокое не сработанное щелочное.
2) "Тракторные" минералки" как правило на простых сульфонатных пакетах, которые заточены работать с сильными кислотами тяжелой техники. В гражданском автомобиле, тем более катающемся в легких условиях полу-трассы, такие масла могут показывать высокое щелочное, но это не значит что оно эффективно отрабатывает, при этом может быть рост кислотного числа. Например как у меня на Роснефть М10ДМ.
Пример, вот я прокатился 112мч и все прекрасно. Щелочное кислотное.
Роснефть М10ДМ отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 0-1400км-3359км(UAO BASE) копия.jpg
https://www.oil-club.ru/forum/topic/43692-роснефть-м-10дм-отработка-на-toyota-land-cruiser-prado-после-3359км/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/76208-rosneft-m10dm-otrabotka-na-toyota-land-cruiser-prado-posle-6-966km/
Да. Да но не над на ней 300мч. С этими прайсами над до 200 и иногда промываццо с хымией) или ваще стописят. Имхо
И не на каждое авто это дело так хорошо зайдет, это тоже момент.
Но тут, на лето, брак заключенный на небесах по моему..
Изменено пользователем mefistofel3042
  15.09.2023 в 12:35, KotKamelot сказал:
В таком не убийце масла и чистом.. 150 это если по феншую и без намека на 'жабу' но и 200 да)
  15.09.2023 в 20:04, Павел-1966 сказал:
Естественно.
Даже больше скажу: если интервал ТО подразумевает замену фильтра раз в 15 т.км., то более частая замена масла увеличивает срок его службы.
  16.09.2023 в 08:03, mefistofel3042 сказал:
Совершенно верно. Никакого смысла экономить на спичках нет. Судя по всему 200-250 часов - это есть разумная достаточность.
А вариант "стописят" в принципе то и есть, о чём данный анализ.
О дааа, просто фантастически всё прекрасно: и износ, и акустика, и цена, и расход и всё остальное - космос и великолепие сотого уровня.
  16.09.2023 в 10:00, mihail026 сказал:
Ну да.. ну чутка м/ч добавить и для усложнения скорость убрать. Будет не так хорошо, а просто хорошо. Чутка уйдет щелоч, немного появится кислота мб, нитрация, но в целом будет почти тоже самое. И это оптимально, учитывая ценник. И вообще не париться ни о чем на теплый сезон.
Для самоделкиных(миксеров) тоже опыт этот учтем))
