Если бы масло не снималось со стенок цилиндра кольцами, каждый запуск, каждый холодный проворот, масло бы попадало в камеру сгорания и сгорало бы вместе с топливом. и масло бы жрало ведрами от замены до замены. но этого нет.
1 минуту назад, Hant86 сказал:
Откуда инфа что в кольцах при прогреве масло густое? Так то там огонь в камере сгорания и быстрее всего прогревается как раз ЦПГ за секунды. С чего бы маслу быть там холодным, там слои масла в кольцах крохи.
И слой масла тонкий, и зазоры огромные, и, соответственно, прорыв газов из КС в картер мимо колец увеличенный...
Проблема здесь не столько в температуре и вязкости, сколько в богатой смеси, которая сильно разжижает тонкую масляную плёнку. В запущенных случаях полностью смывается и кольца трут цилиндры в водном конденсате, смешанном с продуктами неполного сгорания топлива.
6 минут назад, Hant86 сказал:
Изучите физику работы ДВС.
Даже на 1000 об/мин представляете с какой скоростью поршень двигается туда-сюда? Если на долю секунды прикоснетесь пальцем к горячей плитке - обожжетесь?
Вот и масло летящее на стенки и снимаемое кольцами так же греется... не быстро.
А может быть Вы считаете что масло в картере нагревается не от сгораемого топлива?
В общем я умолкаю. Нет ни времени ни желания рассказывать о принципах работы масла в ДВС.
Минералка божественна! Аллилуйя!
P.S. Человек не жалающий учится должен набивать себе чужие шишки сам
Изменено пользователем Mefistоf
2 минуты назад, Mefistоf сказал:
Ну наконец-то:sarcastic:
1 минуту назад, Mefistоf сказал:
В общем я умолкаю.
Ну не ново. Ключевое: "принципы работы масла". У "синтетик" они особенные.
2 минуты назад, АндрейDD сказал:
Дяденка...
Ещё раз. Речь не о базе, а о вязкости хотя бы при KV40.
Сравни любое нормальное SAE30 с сабжем.
16 минут назад, Mefistоf сказал:
Масло в картере может нагреваться до 100гр в моем авто пол дня и так и не нагреться) Попадая в кольца оно локально будет сильно греться, тк поршень явно не 90 гр и соответственно менять вязкость. Или нет?
17 минут назад, Mefistоf сказал:
Минералка это всего лишь моторное масло, пригодное для лета. Сам катаю не первый год и все нормально. Недавно слил микс 15-40 и м8в 50/50 проехал 5000ткм и почти 800л газа, 276 м/ч. Уверен что двс не в обиде)
4 минуты назад, Hant86 сказал:
Нельзя такие вопросы задавать.
Там по умолчанию минералка гадит в кольцах, а кряк нет.
1 минуту назад, АндрейDD сказал:
А может они одинаково гадят, во. )
1 час назад, Mefistоf сказал:
"Не"
Речь про то, что сильно вязкая, конкретно эта, минералка, пока нормально не нагреется, тупо "сидит" в кольцах собирая сажу со стенок цилиндра двигателя работающего на богатой смеси, во время частых холодных пусков. И загуститель тут не при чем. Продукты горения и клеят кольца, не имея нужного дренажа масла.
Мм.. где где, а там прогрев будет кмк максимально быстрый.
39 минут назад, Hant86 сказал:
Ну вот как бы все тепло оттуда и идет. Близость к огню максимальная
21 минуту назад, Дюпелёк сказал:
Сабж и есть сае 30:unknown:
О чем и речь, с KV40 под 100 сСт даже в отработке...
