HER_VAM 3 Опубликовано: 15 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2023 Valvoline Maxlife C3 5W-30 + Valena SV на BMW 6GT отработка после 10 500км Масло Valvoline Maxlife C3 5W-30 Автомобиль: BMW 6GT 630D xDrive (G32) M-sport 2019 г.в. Двигатель: B57D30O Общий пробег на одометре: 103000 кмПробег на масле: 10 500 кмМоточасы: 370 ч.Израсходованное топливо: по компу 9,5 л./100 км.Доливки масла: нет Доливки тосол: 0,7 л.Присутствие отложений в двигателе ДО: не смотрелПрисутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не смотрелАвтозапуск: нетНаличие чип-тюнинга: нетГРМ: цепьПредпусковые подогревы: нет, машина стоит во двореПериод эксплуатации: февраль - сентябрь. Срок эксплуатации: 7 месяцевТопливо: АЗС ЛУКОЙЛ 100%Режимы: Город/Трасса - 50%/50%. по городу 30-60 км/ч, по трассе 90-150 м/ч, редко 160-200Фильтр масляный: BMWФильтр воздушный: AMDОбъем заливаемого масла: 6,5 л.Отбор масла: через отверстие щупа - 0.2 л., забор делал работник лабораторииЧто было до этого масла: не знаю.Промывка промывочным маслом: c начала в старое масло Valvoline Engine Oil System Cleaner 300мл., далее слил, затем промывочное масло SPECTROL Моtоr Cleaner полусинтетическое 6,5 л.Присадки в масло: Valena SV 200 мл. на 6,5 л Присадки в топливо: Маnnol 9930 DIESEL ESTER ADDITIVE - постоянно 3 Ссылка на сообщение
Denis_zhmulyov 373 Опубликовано: 15 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2023 Фильтр воздушный: AMD а фильтр то хорошо отработал) 1 Ссылка на сообщение
ПавелТ 2 287 Опубликовано: 16 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2023 Вкладыши точит, скоро приедет. Ссылка на сообщение
Pls22 505 Опубликовано: 16 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2023 Да никуда он не приедет Они по 300+ ходят без замен цепей даже. Валену убрать, фильтр поменять, Наконец увидел макслайфс3 в отработке новый, убедился что рецептура осталась та же. 1 Ссылка на сообщение
ПавелТ 2 287 Опубликовано: 16 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2023 Pls22 не прочёл про веленуИспортили масло 1 Ссылка на сообщение
HER_VAM 3 Опубликовано: 19 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2023 16.09.2023 в 16:36, ПавелТ сказал: Pls22 не прочёл про веленуИспортили масло поясните Ссылка на сообщение
ПавелТ 2 287 Опубликовано: 20 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2023 23 часа назад, HER_VAM сказал: поясните испортили масло от мирового гиганта добавкой присадки от АО "МММ" 2 Ссылка на сообщение
torcon 81 492 Опубликовано: 20 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2023 1) Вязкость сильно не снизилась = 11,35. Maxlife хорошо продержался 370мч. А Валена случаем не низковязкая? Может еще она повлияла на снижение вязкости. Еще и промывочное Spectrol было. В общем вязкость нормальная, но лучше кроме масла ничего не лейте, смысла нуль... только анализ становится не читаем, не понятно что от чего появилось. 2) Щелочное уже пришло, нитрация довольно высокая, масло свое отходило. Примерно с таким интервалом и менять далее. 3) по вспышке 220С топливом сильно не разбавлено, значит топливная точно в исправном состоянии - не льет. Металлов износа много, но половина из них от валены - содержит в своем составе. Олово, медь итд. Хорошо макслайф отработал, только не нужно промываться между сменами, там минералка в промывках с дешевыми пакетами и отсебячиной, только хуже маслу делаете. Разбаланс пакета присадок, добавление минералки итд. 2 Ссылка на сообщение
fligende 2 Опубликовано: 21 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2023 Господа, всем доброго дня. Извините, влезу в тему, но у меня мотор и масло те же самые что у ТС. Дано: хочу менять на постгарантийной BMW 30d (N57D30O) которая всю жизнь (90.000 км) прошла на оригинальном BMW LL-04 5W30 масло на Valvoline Maxlife C3 5W-30. Вопрос: вижу что ТС при замене промыл картер - 15.09.2023 в 11:46, HER_VAM сказал: атем промывочное масло SPECTROL Моtоr Cleaner полусинтетическое 6,5 л. Уважаемые форумчане, подскажите - стоит ли так делать (т.е. использовать промывочное масло) при смене марки масла в ДВС, при условии что в моем случае я - единственный владелец машины и точно знаю что с рождения ничего кроме BMW LL04 в мотор не лилось ? Или нет смысла что-то там промывать, а спокойно смешать Maxlife C3 с остатками LL-04 и радоваться ? Ссылка на сообщение
Pls22 505 Опубликовано: 21 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2023 11 минут назад, fligende сказал: Господа, всем доброго дня. Извините, влезу в тему, но у меня мотор и масло те же самые что у ТС. Дано: хочу менять на постгарантийной BMW 30d (N57D30O) которая всю жизнь (90.000 км) прошла на оригинальном BMW LL-04 5W30 масло на Valvoline Maxlife C3 5W-30. Вопрос: вижу что ТС при замене промыл картер - Уважаемые форумчане, подскажите - стоит ли так делать (т.е. использовать промывочное масло) при смене марки масла в ДВС, при условии что в моем случае я - единственный владелец машины и точно знаю что с рождения ничего кроме BMW LL04 в мотор не лилось ? Или нет смысла что-то там промывать, а спокойно смешать Maxlife C3 с остатками LL-04 и радоваться ? Если хочется — делайте Если нет — не делайте. На этом масле я проехал уже 180+тыс, двигатель N47 Нареканий нет Промывку делаю иногда Но в целом, на этих движках пробка так расположена, что масло отлично сливается практически без остатка старого. Ссылка на сообщение
torcon 81 492 Опубликовано: 22 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2023 fligende ничего не промывая, просто заливаете Maxlife и все. Хороший выбор, если не будете прыгать с бренда на бренд, на Вэльволин этот двигатель также пройдет много тыс км как и на оригинале. 3 Ссылка на сообщение
Nilson 27 Опубликовано: 11 марта Поделиться Опубликовано: 11 марта Интресно, что последовало и чем закончилась диагностика двигателя? Ссылка на сообщение
