Livcar ATF Multi свежее за анализ спасибо официальному представителю Livcar.
Анализ проводил официальный представитель.
Livcar ATF Multi MIC-1 копия.jpgLivcar ATF Multi MIC-2 копия.jpgLivcar ATF Multi photo1.jpgLivcar ATF Multi photo2.jpg
Масло заявлено как:
ИК спектр Фурье
LC0405ATF001 Livcar Multi ATF 1L
LC0405ATF004 Livcar Multi ATF 4L
LC0405ATF020 Livcar Multi ATF 20L
6 минут назад, Valdemar e39rus сказал:
Криворукие при замене шкива коленвала , поломали крепление трубки на радиатор АКПП и часть dexron убежало
Долить можно. А можно и поменять полностью на него, но не для больших пробегов. Тысяч 40 точно отработает. Пожалуй масло самое дешевое из нихковязких, которые ближе или анологично к допуску Dexron 6 и Toyota AFT WS.
1 минуту назад, Misha6112008 сказал:
У меня bmw ,по допуску должно идти 7045E, ну уже тысяч 40 было dexron VI
9 минут назад, Valdemar e39rus сказал:
Dexron 6 - будет для вашей машины более предпочтительно. У вязкость от 5.9-6.3 примерно.
12 минут назад, Misha6112008 сказал:
Сейчас залито Zic atf dexron 6, у частника нашел не вскрытую канистру Zic atf multi , ее можно долить или надо все таки заказывать dexron 6 ? Особо в этих жижах не шарю
А не, оно dexron 3 , либо полностью на него , либо искать dexron 6, mannol ещё есть по литрушкам кто то продает
Изменено пользователем Valdemar e39rus
21 минуту назад, Valdemar e39rus сказал:
Здесь вязкость 6.06
Попробуйте сами подобрать из списка. Желательно такой же вязкости. Если менять масло не собираетесь полностью.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/36389-tablica-analogov-hyundaikia-atf-sp4/
2 минуты назад, Misha6112008 сказал:
Здесь вязкость 6.06
Oilway atf dexron 6 вроде подходит и есть в одном месте у нас , но сильно отличается какая то плотность при 15°
20 минут назад, Valdemar e39rus сказал:
Zic atf dexron 6 - вроде использует розовый краситель. А Oilway atf dexron 6( это Российское масло)- скорее будет желтоватого цвета. Отзывов онем нет совсем.
Вот это ближе. Корейский "близнец"Цвет не знаю красителя. Но думаю не особо важно в малых пропорциях.
Выбор за вами. Вязкость надо 6.0 - 6.1. Меньше вязкость не желательно.
3 минуты назад, Misha6112008 сказал:
Oilway тоже вишнёвого цвета , на озоне в отзывах прочитал , кикс тоже искал у нас но нет его .
Спасибо за помощь , посмотрю что быстрее можно заказать , если долго , то придется брать отечественное , может не так это страшно ))
И если можно , плотность при 15° отличающаяся сильно критично ? Так отечественное практически как zic
Страшного ничего не будет. Вязкости только лучше придерживаться, а так по сути все это трансмиссионки.
Только что, Misha6112008 сказал:
Вязкость при 100° : Zic-6.06, РФ-6.1 , при 40° Zic-29.68, РФ-29.7 , индекс вязкости : Zic- 157, РФ-159 , ну это если верить им
Один в один
А как тут уместились DVI и DIII? У Dexron VI и III вязкости 6 и 7 вроде? или я что-то забыл?
1 час назад, nesto сказал:
GM давно допускает заливать VI вместо III, из-за уровня свойств первышающих старый стандарт.  Так что умещаться вместе VI и III могут.
Вязкость почти 6 ст так что по этому параметру оно аналогично, а пакет скорее всего Multi под японские требования JASO 1A и 1A LV которые превышают уровень свойств Dexron III. Хотя странно что LV не заявлен, может по Брукфильду не проходит, но он тут и так отличный я бы не стал из-за этого переживать.
 Резюмируя - это не полыный клон Dexron 6, а его отличный Multi заменитель который можно/нужно лить во все японские и корейские АКПП. Да и в американские кому оный предписан.
1 час назад, Buran сказал:
я бы никогда не залил Д6 если предписан Д3, а вот наоборот не колеблясь с лёгким сердцем
