S-Oil Seven GEAR HD 75W-90 GL-5 свежее
Всём Привет. Подойдёт ли данное масло для раздатки и редуктора в ниссан х трейл т32? И есть ли особая разница с zic gft 75w-90, gt oil hypoid synt 75w-90, kixx gl-5 , ravenol getrieboel ls sae 75w90?
  30.12.2023 в 10:34, korneevka сказал:
Особой разницы, за исключением, продукта, упомянутого последним (который предназначен для редукторов с дисковыми блокировками, что грозит переплатой при его покупке), не считая базовых масел применяемых для их изготовления, между ними нет.
Могу обратить ваше внимание на Rowe Hightec Topgear 75W-90 S, с доказанными противоизносными хар-ками для масел стандарта API GL-5 (как, впрочем, это доказано и для ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 и Kixx Geartec GL-5 75W-90) и, насколько я помню, его "горячая вязкость" получается ближе к родному ниссановскому маслу.
Изменено пользователем Roary
  30.12.2023 в 11:32, Roary сказал:
Огромное спасибо за ответ! ROWE и моторное масло и тормозную жижу буду менять летом. Отличные жижи делают и не подделывают их.По трансмиссионке тоже придётся прислушаться видимо) цена конечно кусается. В идеале neste pro axle залил бы, но его уже не найти или цена уже совсем неадекватная ( Так что видимо придётся немца везде залить)
У меня в мостах переодичность замены 30 000 так, что это масло по бюджету очень неплохо выглядит, попробую...сейчас кикс залит упоминаемый выше
Подскажите плиз в чем отличия между   S-Oil Seven GEAR HD 75W-90 GL-5 и
S-OIL 7 GEAR LSD 75W-90.
Лить планирую в редуктора Nissan x trail.
  14.10.2024 в 11:39, dimm7777 сказал:
korneevka
как минимум, назначением применяемоro узлa - GL5 и LS
По мануалу gl-5 80w90. В описании LSD вообще про LS нет описания, только GL-5. Поэтому и запутался.
Как понял, LSD для самоблока, типа как крузак или Паджеро. И для х-трейла излишне и HD более чем достаточно?
  14.10.2024 в 11:54, korneevka сказал:
Да, заливайте себе версию HD.
почему не Rowe Hightec Topgear 75W-90 HC?Подскажите в чем отличие?
Машина Toyota Probox 4WD.
Проехал на S-Oil Seven GEAR HD 75W-90 уже 13 тыс. км. и пока никаких проблем не замечаю.
Но мучает вопрос. Какой оптимальный интервал замены такого масла?
Встречал самые разные мнения - от 20 до 60 тыс. км.
  08.12.2024 в 16:21, Михась сказал:
Истина как водится где то посредине) 40к)
слил с lexus is250 Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 на пробеге 35тыс км ( 4 года эксплуатации )
На магните стружки не было ( просто пыль ), но само масло было уже темное. Для себя решил что примерно 30тыс км и масло нужно менять в редукторе
Изменено пользователем Oleg_is_250
