Sintec Platinum 5W-30 A5/B5 отработка на Toyota Hilux VII после 6640 км
  03.10.2023 в 14:18, ПавелТ сказал:
Xatas очищение через фильтры ни причём. Тепловозной для правильного воспламинения нужно другое давление. В автомобилях его просто нет, топливная другая.
Как же у меня чайзер с 2L-T на корабельной соляре отлично два года и 70 000 км проехал??? И не очистка через фильтры, а сепарация... Это немного другое... Фильтры будут ПОСЛЕ сепарации и во время хранения в расходной цистерне топливо постоянно фильтруется  и сепарируется, ибо конденсат возможен.А для газовой турбины нет страшнее  зверя, чем вода в солярке...
  03.10.2023 в 13:23, cherkasov сказал:
На масло влияет цепной привод ГРМ, которого здесь нет.
Чем влияет???
  03.10.2023 в 15:40, IvanRND сказал:
Всего то 620л топлива на 6.5л картер....маловато.
Ну, тут ХЗ... По японским мануалам, масло в дизеле положено менять вдвое чаще, чем в бензинке. А в турбовом дизеле, вчетверо чаще... Так что, вроде как все правильно сделал!
мысли
1) вязкость была 10.3 стала 9.3 - тоже самое падение на 1 единицу, мы видим и на специальном дизельном Neste, в прошлых отработках. Это попадание немного топлива, проседание вязкости по загустителю, в общем стандартные процессы.
2) Щелочное число еще бодрое - это дизель. Нитрация низкая - на дизелях она медленно растет... Все стандартно.
3) Температура вспышки 231С - иной раз у свежих то такой вспышки нет. Как было так и осталось.
4) По износу отлично, для дизеля так вообще сказка - очень мало износа.
В общем все нормально - никаких страшилок, не смотря на то что пакет API SN усиленный бустером, отработало масло хорошо. Единственное, что может быть не видно по анализу, как масло диспергировало частички сажи. Дисперсантов у него не как у дизельного масла. Но если не заниматься специально длинными лонглайф интервалами, скорее всего все будет хорошо. Там все равно сколько то дисперсантов есть. Оно не совсем прям голое.
  04.10.2023 в 04:16, coronamark2 сказал:
Хотите сказать, если японцы на своих зажигалках меняют каждые 5000км, то на дизеляках каждые 1250км? Не фантазируйте. Неокрепшие умы могут и вас читать тут на форуме.
  04.10.2023 в 04:14, coronamark2 сказал:
Чем влияет???
Ремень расположен вне блока цилиндров, цепь - внутри, где масло контактирует со множеством механизмов ГРМ
  04.10.2023 в 07:14, cherkasov сказал:
И?...
  04.10.2023 в 05:41, IvanRND сказал:
Я не фантазирую! ТАК написано в мануалах к прулям выпуска  80-х и до середины 90-х годов (если условия эксплуатации - тяжелые!).
Изменено пользователем coronamark2
Что ещё забыл написать.
После слива  этого масла Sintec залил грузовое Neste, которое сейчас в подписи. Так вот, оно очень уж быстро потемнело по сравнению с предыдущими двумя (сабжевый Sintec и до него зимой был ильсаковский Valvoline Maxlife FE).
Может эти двое последних что-то там в моторе не домыли, а может новое Neste само по себе потемнело от того, что удерживает больше сажи благодаря более высокому содержанию дисперсантов.
Во всяком случае, я чередую грузовое и легковое масло уже несколько лет подряд - ничего дурного , как видим, с мотором не происходит
  04.10.2023 в 08:55, coronamark2 сказал:
Тогда и двигатели другие были, топливо и само масло. Зачем 40летние мануалы читать? Этих автомобилей уже на дорогах нет.
  04.10.2023 в 14:38, IvanRND сказал:
А, т.е., это не мои фантазии? Их еще есть... А нонешние моторы что, крепче прошлых??? Или сейчас масла прям вот супер-пупер??? Согласен, масла улучшились, появились всякие С2-3-4-5...  Вот только моторы стали одноразовые...
  04.10.2023 в 12:52, Игорь Лахта сказал:
А не значит ли это, что все эти А1/5, илсаки, ФЕ,  не держат нифига загрязнения, а вываливают их в поддон??? А комтрансовое масло потом это все собирает?
  04.10.2023 в 04:13, coronamark2 сказал:
  Показать содержимое
  04.10.2023 в 15:29, coronamark2 сказал:
Это можно предположить, но думаю не в такой драматичной форме. Первые всё-таки удерживают большинство загрязнений, а второе возможно подчищает то, что не удержали первые.
