Смазка для выжимных подшипников РКПП
Всем Здравствуйте! Помогите, пожалуйста подобрать смазку.
Узел: выжимные подшипники качения в выжимном механизме РКПП.
Их всего три: маленький, средний, большой. Находятся они внутри корзины с двумя сухими сцеплениями.
Большой, называется подшипником холостого хода и он крутится всегда, когда работает ДВС.
Средний отвечает за включение нечётных передач, маленький - чётных.
Последние два крутятся попеременно.
Вот если надо краткое видео как работает. Подшипники находятся где Dual Clatch. Синий-один диск сцепления вступает в работу за счёт маленького подшипника, и красный соответственно-второй, за счёт выжима среднего подшипника.
Скорость вращения получается максимум 8000 об/мин(опять при всем желании вряд ли машина даст раскрутить мотор до таких оборотов; холостые обороты - это от 1500 до 1200 на холодную; подавляющее число времени двигатель работает в диапазоне от 1200 до 3500).
Нагрузку не знаю как правильно описать, но самый нагруженный из них это большой, он вращается всегда плюсом он крутит всю коризну сцепления в сборе весом 15 кг. На среднем и маленьком получается одинаковая нагрузка, они выжимают каждый свой диски сцепления.
Температурный режим по нижнему порогу по сути это температура окружающей среды можно сказать в зимнее время, в которое будет эксплуатироваться автомобиль. Это -30, и то не факт.  Думаю тут желательно что-то около -40 и то не факт.
По верхнему пределу, обычная рабочая температура - 90 градусов. Но при критической нагрузке кратковременно может доходить примерно до 160-170 градусов.
Размеры:
Маленький 45.8 и 68 мм соответственно (малый и большой диаметры)
Средний 74.5 и 95
Большой 77.5 и 109.8
Скоростной фактор: +/-(1200-6000 оборотов)
Маленький ~ 70-350 тыс
Средний ~ 100-600 тыс
Большой ~110-650 тыч
Не берусь утверждать, что посчитал верно...
Кажется, что лучше использовать смазку синтетическую,  с устойчивостью к воде и пыли(тефлон). Пыль фрикционная от сцепления имеется ввиду.
NLGL 2 или 3
Пробовали использовать данные смазки ВМПАВТО Blue и Castrol LMX LI-KOMPLEXFETT.
То что забивается с завода, не известно, но она ходит дольше раза в 3, чем Кастрол точно. Она специфичная. В ней есть специальный компонент в виде порошка, который играет противозадирную роль и позволяет удерживаться ей в узле.
Нафига синтетика, морозостойкость не нужна, на любом морозе его провернёт полюбому, а дальше быстро прогреет.
Верхний температурный порог высок, да, но не прям сильно.
Водостойкость тоже незачем.
Твердые компоненты тоже не нужны, ударов нет.
Пыль да, но если подшипник с резиновыми сальниками то некритично.
Наверное даже с ZZ.
Банальная средне-вязкая минералка (100 - 150 должна прожить долго, на мочевине или литийкомплексе.
Если подшипник совсем не закрытый, то нужна пыле-грязе-отталкивающая, обычно это с тефлоном.
https://www.gmnbt.com/resources/guides/sprag-clutch/lubricating-sprag-clutch-best-practices/
Рекомендуют без твердых добавок и ЕР компонентов, заполнение подшипника примерно 60%.
По маслу почти угадал, рекомендуют 60 - 100.
На таких вязкостях и при постоянно довольно высокой температуре синтетика уже имеет смысл, испарение, окисление.
Но я б всё равно лучше выбирал бы на масле погуще, 100 или чуть больше, тк низкотемпературные свойства для этого узла дело весьма условное.
Recommended Greases
Operating Temperature -50 to 120º C -40 to 180º C -40 to 200º C -40 to 260º C
Manufacturer Klüber Isoflex
LDS 18 Special A
LUBCON Turmogrease
Highspeed L 252
Klüber Asonic
GHY / HQ 72-102
LUBCON Turmogrease
PU 703
Klübersynth
BHP 72-102
LUBCON Turmogrease
NBI 300 P
Klüber Asonic
GHY / HQ 72-102
LUBCON Turmogrease
PU 703
Base Oil Mineral oil
Diester oil
Diester oil Perfluropolyether oil
Diester oil
Diester oil
Thickener Lithium soap Polyurea Polyurea, PTFE Polyurea
Characteristics Dynamically light long-term lub. grease Synthetic long-term lub. grease High temperature long-term lub. grease High temperature long-term lub. grease
  28.11.2023 в 16:51, Obormot сказал:
LDS 18 выпадает из этого ряда - она на маловязкой минералке. Эдакий Ц-201 "на максималках" :)
Так это для полярников, от -50.
Ну и соответственно до +120, считай без запаса по верхней температуре, для зимы ещё ладно.
Может что-то очень снегоходно-специфическое.
