Total Quartz 9000 HKR 5W-30 (API SP, ACEA A5/B5)
vv-zlay@
Total Quartz 9000 HKR 5W-30 API SP 1.JPGTotal Quartz 9000 HKR 5W-30 API SP 2.JPG
по неофициальной инфе Totalenergies прекращает производство QUARTZ 9000 HKS 5W-30 и заменяет его новым продуктом (TDS прислали из Германии).
Спецификации: API SP, ACEA A5/B5
Техническая документация:
TDS_TotalEnergies_Quartz 9000 HKR 5W-30_Y8O_202303_DE_DEU (1).pdf
230348 - Total Quartz 9000 HKR 5W-30 1L
230349 - Total Quartz 9000 HKR 5W-30 5L
230347 - Total Quartz 9000 HKR 5W-30 208L
10 часов назад, VyacheslavK сказал:
TotalOverdose
Приложение TotalEnergies ACF работает при выключенном доступе к локации. Приложение выдает ошибку. Но если нажать на кнопку Retry, то на секунду появится сканер QR и отсканирует код и приложение выдаст подлиность продукта. Эта картинка появляется за основной большой надписью предупреждения и после нажатия кнопки Retry, есть возможность увидеть нужную информацию при проверке. Просто так взять и установить приложение с Google play, не получится. Надо искать APK файл в интернете. Я скачивал с сайта APKcombo
На айфоне не работает ни в какую…
Отключил доступ к локации, включил впн, никак…
Могу Вас попросить отсканировать мой код? Что покажет интересно…
Фото так же чуть выше.
Залил недавно это масло в Sonata NF (G4KA, 2006г). До этого заливал в основном оригинал TurboSyn и последний раз Kixx (поджирало его активнее).
Масло покупал в магазине БелОилгрупп (дистрибьютор в РБ), продавец при мне проверял qr code.
На слух и жопомером разницы пока никакой не чувствую. Проеду тыс 5 км и отпишусь ещё.
Всем доброго дня. Купил данное масло вместо G-310, поставка в Беларусь. Канистра вроде оригинальная, цвет её  более золотистый, вес сходится, QR код Электронного знака бьётся,  этикетка  внутри не липкая, но дома обнаружил "косяк", напечатано разное масло  внутри этикетки. Вот и задумался неужели уже подделка, или просто "косяк" производителя? Решил сравнит с остатками G-310. Налил понемногу в целофановые пакеты, цвет одинаковый. Бросил масло в морозилку, к моему удивлению G-310 в котором я был уверен стало более мутное( оно слева) и как показалось гуще, но не уверен в этом. Хотя G-310 налил из литровой канистры у которой ещё и пломба на горловине особенная. Что думаете , нормальное?
8 часов назад, Владислав20771 сказал:
Все просто - запросите паспорт качества этой партии. Даже если оно везлось к нам через туево-кукуево и через ннадцать прокладок, но приобреталось по факту у дистриба официального-его Вам без проблем должны предоставить(пусть и через некоторое время)
16.01.2025 в 22:43, Sn00pY сказал:
Да неужели это что-то подтвердит? В Фотошопе на раз можно изобразить любой паспорт.
1 час назад, DenKa сказал:
Паспорт качества не зафотошопишь)
там же видно и какому дистрибу выдан, во сколько сделан и тд-слишком заморочиться нужно.
Продавец не отвечал  больше недели, и до сих пор молчит. Брал масло не из дешевых на маркетплейсе с кучей положительных отзывов , поэтому и заказал.  Молчание продавца зародило сомнение в подлинности. До этого было три попытки купить G-310, все три канистры поехали назад.
Решил попробовать проверить через приложение как написано на четвертой странице форума. Я находил это приложение раньше но опасался ставить его на смартфон, сейчас нашел ненужный смарт и поставил приложение. Работает все как описано, подлинными оказались старая  и новая канистра.
Кто  скажит, как то  проверял  на подлинность масло  на  приложении   Scan Total IEnergies  программка работала не очень  хорошо, а сейчас вовсе не  хочет  чётко  работать и сканировать(пробывал  на  разных  канистрах) .У кого  как она  работает ,если  вовсе она  работает?
Изменено пользователем leonid65
