Выбор масла для Geely Monjaro
Приветствую, прошу помощи, не могу определиться какое масло лить на первом Т.О автомобиль Geely Monjaro официальный дилер рекомендует Lopal 0w20.
2 часа назад, Проходящий мимо сказал:
Он тебе вот так ответит
:pardon: за это масло я почитал, по описанию отличное. Но Надым, это не значит что машина заводится в морозы до -50. Старт двигателя все равно в основном в теплом гараже, а если на улице то не ниже -25.
А вот летом 2 месяца жары до 40 градусов.
У меня пока залит Exline 0/5w30, на нем планирую ездить до 7000-7500
время на раздумья достаточно. Помониторю пока советы. :smile:
09.05.2024 в 11:29, Alex-cat1 сказал:
Толщина масляной плёнки всё равно будет зависеть от вязкости жидкости, в том числе и при высоких температурах.
На примере пар трения вкладыш-шейка колена, будет ограничение около 5 соток.
Но, при работе такой пары трения, в возможный момент срыва плёнки, более густое, вязкое масло будет сложнее колену снять с вкладыша, чем более жидкое.
Мдя...
50 минут назад, Alex-cat1 сказал:
Что не так?
Давайте поподробнее. Несколько раз прочитал. Чё то непонятно, особенно про срыв плёнки.
12 минут назад, знаток сказал:
Толщина масляной плёнки или клина в паре трения разве не зависит от вязкости масла?
У масел 0w20 и 0w30 в при температурах масла 100 градусов и выше (а в нашем турбовом ДВС оно летом будет греться и больше 100) разве будет одинаково прочный клин?
А срыв этой пленки/клина разве рано или поздно приведёт к потёртости и задирам?
Я всегда считал что слишком жидкое и слишком густое плохо, надо найти середину
Изменено пользователем Alex-cat1
2 минуты назад, Alex-cat1 сказал:
Думаю что это может иметь значение только в момент запуска.
Когда двиг работает, и зазор вкладыш-шейка заполнен под  давлением, то какая разница какая вязкость ? Зазор то не меняется.  Главное что-бы не прерывалась подача и что-бы этот зазор был всегда полностью заполнен. Избыток вытекает. Всё.
13 минут назад, знаток сказал:
Да, зазор вкладыш-шейка по идее не меняется. Тогда почему бывают случаи проворота вкладышей? Локальный перегрев из-за трения?
6 минут назад, Alex-cat1 сказал:
1. Износ, слишком жидкое масло.
2. Слишком густое масло, зима, недостаточный прогрев, наваливание на холодном движке.
3. Кривой двигатель.
1 минуту назад, знаток сказал:
Если думать про новые ДВС, гипотетически исправные, значение кинематической вязкости при 100°С влияет на возможный износ?
Смотрю анализы 3х масел:
Lopal 0W-20
Kixx PAO1 0W-30
Exline VRS 0W/5W-30 GTJ.
Параметр "кинематическая вязкость" при 100 °С у них разная. Меньше всего у Лопала 8.72, больше всего у Кикса-12.14.
Я так понимаю этот пункт говорит о термостабильности масла при высоких температурах, получается тот-же Кикс будет при пиковых нагрузках давать более надёжную защиту чем Лопал?
15 минут назад, Alex-cat1 сказал:
Lopal 0W-20
Kixx PAO1 0W-30
Не знаю. ))
Лично у меня к этому Киксу есть неприязнь и отторжение. )
К остальным из списка нету. )
21 минуту назад, Alex-cat1 сказал:
О термостабильности говорит НОАК и вспышка, а не вязкость.
Только что, SL1 сказал:
Не силен в спец терминологии. Я вообще юрист, экономист :D
Имел ввиду что клин в парах трения при более вязком будет прочнее.
Ну лейте 30-ку, поди не сломается.
Да оно не сломается и с 40 и 60 :smile:
Дело не в этом, пытаюсь разобраться всетаки на каком будет оптимальней, какое лучше.
Это у меня первая машина с таким жидким маслом, ранее было от 5w50 до 5w40
Пока залил EXLINE 0/5w30 собираем дальше информацию и рекомендации
Скорее всего этого пока ни кто не знает.
