Выбор масла для Geely Monjaro
Приветствую, прошу помощи, не могу определиться какое масло лить на первом Т.О автомобиль Geely Monjaro официальный дилер рекомендует Lopal 0w20.
5 минут назад, Alex-cat1 сказал:
Имел ввиду что клин в парах трения при более вязком будет прочнее.
Это если вы будете медленно крутить пару трения, а если быстро и зазор небольшой, то совсем не факт. Вязкий клин может порвать, в отличии от не особо вязкого. Несколько лет назад проскакивало видео с ВАЗа из лаборатории, где инженеры комментировали, что у них только на 5/20 масляную пленку не рвет на стенде.
Только что, SL1 сказал:
Возможно вы правы. Тогда получается что на высоких оборотах толку больше от маловязких масел, а на низких и средних от более густых.
Кстати, если я правильно помню, на болидах гонки Ле-мане вроде как используют густое 10w60 вроде.
Гонка 24 часа, обороты пиковые, почему же тогда не лить какое-нибудь 0w10-20 к примеру?
1 минуту назад, Alex-cat1 сказал:
Это как сказать. Есть двигатели под маловязкое масло с узкими каналами и всякими там электронными примочками для клапанной системы. Ездить на вязком - вредить двигателю даже на низких оборотах. С другой стороны, на низких оборотах нагрузка обычно меньше и защиты хватает. Плюс, в вязком масле больше лакообразующих присадок, при прочих равных.
4 минуты назад, Alex-cat1 сказал:
Многочасовые гонки - вязкое масло. У него рабочая температура будет высокая и рабочая вязкость, соответственно ниже. Гонки на короткие дистанции 0/30. Нулевка чтоб быстро стартануть, ну и ресурс особо не нужен. Плюс, промежуточные варианты гонок.
1 час назад, Никита 057 сказал:
Здравствуйте, подскажите, масло ZIC X9 FE 0W20 пойдет в geely Monjaro?
Подойдет.
14 часов назад, Михаил М сказал:
Если сравнивать Toyota 0w20 и Kixx pao1 0w30.
Что выбрать?
Может что-то другое порекомендуете?
Вам больше подойдет Toyota 0w20 если знаете где купить оригинал, но так же и на kixx pao1 0w30 можно ездить.
Изменено пользователем Hazy_nsk
11 часов назад, Умар сказал:
Можно заливать moly green premium 0w20 и если регион очень теплый температура 25+ можно заливать moly green premium 5w30
Можно и 0w20 и 5w30
14 минут назад, Михаил М сказал:
14 часов назад, Умар сказал:
А чем лучше тойты?
Если речь про moly green pro-s 0w-20. Состав масла полность на GTL как у Shell Helix Ultra 0w-20 или его двойника Pennzoil platinum 0w-20.
3 часа назад, Hazy_nsk сказал:
По применению kixx pao что можете прокомментировать?
5 минут назад, SL1 сказал:
Путаете MolyGreen Premium с Pro S, у последнего GTL.
Уже ранее поправил пост :
34 минуты назад, apologize сказал:
Изменено 23 минуты назад пользователем apologize
22 минуты назад, Alex-cat1 сказал:
Чуть гуще, но этого двигатель и вы думаю не заметите)))
Если хочется топовое навороченок масло то это кикс.
Из 0w20 крутого я бы рекомендовал это с вашим родным допуском:
