1 час назад, prv21 сказал:
чет теперь непонятно на что сера вообще влияет....
В особо горячем жарком моторе передутом на каком нить бмв м и тд.. возможно. Типа ускорит маслопорчу жаром и там сера как то повлияет негативно хз как.. ну при жоре масла мб тоже..
Какую нить особо капризную выпускную там загадить, мб с фильтрами сажи, всякими егр.. тоже может как то в поможет лучше налеты какие создавать. И при жоре, а не просто так.. иначе она как была так в масле и останется.. как зольность в нежрущем моторе и переживалки за каталик и полнозол..
Короче все на уровне ХЗ.
Ближе к никак не влияет или влияет так 'сильно', что что бы заметить надо тестовый двиг, много денег, аццике испытания и кандидатскую если не докторскую.
Думаю эта сера на призовых местах с конца списка о чем можно волноваться в случае этого авто у Михаила и этого масла М10Г2к в моторе.
Длинных интервалов я бы конечно точно б не катал на всяких случай, бюджет итак бюджетный.. но фразу свою про 'брак заключенный на небесах' повторю))
Хорошо подошли друг другу двиг и масло.. даже скучно:sarcastic:
1 час назад, SE_AL сказал:
У него средняя скорость 55 км/ч. Легкие условия эксплуатации. Масло работало 2 месяца. У Весты термостат при скорости 55 км/ч держит температуру двигателя 80-85 град С. Минералка при такой температуре двигателя проживет долго.
Ну кольцевые гонки и не заявлялись же))
1 час назад, mihail026 сказал:
Режимы эксплуатации.
~60 литров топлива ушло на лютейшее рубилово в песках на моноприводе вдоль морского побережья при +40..+45гр. Постоянные заторы и многокилометровые пробки в вечернее время в городах-курортах южных районов России. Трасса 140-170 в течение 4 суток по 1500 км в день. Остальные 3 т.км. дома со средней скоростью менее 30 км/ч и температурой не ниже 0 гр.
Но таки поездило))
Спасибо за анализ)
2 часа назад, lord0478 сказал:
mihail026 а чем руководствовались при выборе дизельного масла в бензиновый двигатель? Судя по отсутствию отложений уж точно не для мягкой промывки оного.
Так оно не сильно зольное и не особо высокощелочное. Это ж не ДМка..
3 минуты назад, lord0478 сказал:
Да двигатель такой простой хоть и древний, масло как раз для него в эту пору.:yes:
По большому счету чего там тереть в двигателе с ремнем ГРМ при отсутствии низкотермпературных запусков при высокой средней скорости с преимущественно трассовым пробегом?
В турбированный VAG или BMW сабж залейте с тремя цепями(ГРМ, балансиры, привод маслонасоса) с температурой масла под 120С° и тогда посмотрим сколько натрет оный...
Если сейчас эти моторы на 0w20 ходят, то и это масло выдержит, все таки sae30. Тут самый главный вопрос, как долго, на какой интервал хватит масла. С другой стороны, последне все анализы на «китайских» маслах: 150-200мч, ровно как и тут. А на этот интервал вообще почти без разницы, какое масло залито.
2 часа назад, atlet сказал:
Это вообще законно за 9ткм натереть 6 железа???
На это количество вообще можно не смотреть. При любом пробеге.
44 минуты назад, lord0478 сказал:
Да натереть может не натрет ,,гореть будет ,а как проверить что там нагорело,надо вскрывать двиг.,а так без этого не понять что там масло натворило
Только что, В.И. сказал:
А после других масел надо? Или там тупо верим анализу?
Меня если что любой вариант устроит, просто интересна ваша логика )
7 минут назад, hellopashka сказал:
Логика в том то что турбо горячие двигатели,а минералка менее стабильна при высоких температурах,горит
7 минут назад, В.И. сказал:
тут авто много проехало в режиме 140-170 км - а это около красная зона тахометра.
у турбодвижков как правило охлаждение поршней форсунками и охлаждение масла через теплообменник есть, так что может быть (возможно!!!) в турбодвижках маслу лайтовее будет на таких оборотах.
1 час назад, lord0478 сказал:
есть мнение, что натирает от цепей не потому что защитных свойств масла не хватает, а от того что цепи делаются по технологии из за которой они вытягиваются к 100 тыс пробега.
и никакое масло не спасает эти цепи, в отличие от цепей по старой технологии, которые что на минералке, что на синтетике 300-400 тыс ходили без проблем.
