Популярное сообщение Woody331 416 Опубликовано: 1 ноября 2023 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 Polymerium Xtrans 75W-140 GL 4/5 отработка с заднего дифференциала RAM 1500 5.7 HEMI после 21 380 км Масло трансмиссионнное: POLYMERIUM XTRANS2 75W-140 GL 4/5 Автомобиль: Ram 1500 5.7 HEMI 2020 Общий пробег на одометре: 52 520 км Пробег на масле: 21 380 км (434 м\ч) Срок эксплуатации: 21 января-17 октября (9 месяцев) Режимы: Трасса 75%,город 15%,горы 10%. Объем заливаемого масла: 2.6л без блокировки заднего диференциалла Отбор масла: Слив через сливное отверстие. Присадки: не добавлял. Сейчас залито: Eurol Fultransyn 75w-90 12 Ссылка на сообщение
Woody331 416 Опубликовано: 1 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 Вопрос куда ушла вязкость, что вообще произошло с маслом за такой короткий промежуток эксплуатации? 1 Ссылка на сообщение
Roary 84 Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 (изменено) Woody331, этот анализ выглядит слишком нереальным для масла вязкостью SAE 75W-140 с таким пробегом, а вы уверены, что в заднем мосте этого RAM 1500 было трансмиссионное масло именно этой вязкости? Данный вопрос возник из-за того, что этот анализ больше похож на отработку оригинального трансмиссионного масла Mopar Gear & Axle Lubricant 75W-85 (KV at 40°C: 75 cSt; KV at 100°C: 12 cSt) или другого трансмиссионного масла той же вязкости. Так как в задний мост RAM 1500 без LSD заливке подлежит масло Mopar Synthetic Gear & Axle Lubricant 75W-140, поэтому этот анализ не может являться анализом масла первой заливки (т.е. вариант с тем, что замена масла первой заливки никогда не производилась, также следует исключить), поэтому возникает вопрос, а не могли ли на профильном СТО залить в задний мост отработку масла Mopar Gear & Axle Lubricant 75W-85 (с какой-нибудь модели Chrysler-Jeep-Dodge) вместо свежего масла Polymerium XTRANS2 75W-140? Но, поскольку речь здесь идёт о подмене трансмиссионного масла бренда Polymerium, а не Castrol, Mobil, Amsoil и т.п., то этот вариант звучит слишком фантастически, поэтому, с другой стороны, нельзя исключить того, что в канистрах с этикеткой Polymerium XTRANS2 75W-140 содержалось трансмиссионное масло вязкостью SAE 75W-85, а этот вариант нужно уже отнести на косяк производителя. Изменено 2 ноября 2023 пользователем Roary Ссылка на сообщение
Woody331 416 Опубликовано: 2 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 (изменено) Roary Ну я понимал что здесь это напишут, это нереально и т.д. Я покупал в ОЗОНЕ у официала. Меняю масло сам, поэтому с подменой вопрос отпадает. Заливал POLYMERIUM XTRANS2 75W-140 GL 4/5 , так что сомнений у меня нет что это оно. А в передний мост заливаю 75-85 Eurol MTF. Когда заливал я даже шприцом еле набирал , оно было капец густым, а слилась водичка. Я тогда не делал анализы после 50-100 км, видимо зря, но тогда я еще этим не сильно увлекался, щас делаю. Щас сделал анализ Eurol Fultransyn 75w-90 на маленьком пробеге. Изменено 2 ноября 2023 пользователем Woody331 3 Ссылка на сообщение
Roary 84 Опубликовано: 2 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 24 минуты назад, Woody331 сказал: Roary Ну я понимал что здесь это напишут, это нереально и т.д. Я покупал в ОЗОНЕ у официала. Меняю масло сам, поэтому с подменой вопрос отпадает. Заливал POLYMERIUM XTRANS2 75W-140 GL 4/5 , так что сомнений у меня нет что это оно. А в передний мост заливаю 75-85 Eurol MTF. Когда заливал я даже шприцом еле набирал , оно было капец густым, а слилась водичка. Я тогда не делал анализы после 50-100 км, видимо зря, но тогда я еще этим не сильно увлекался, щас делаю. Если масло заливали сами и его густота визуально соответствовала вязкости масел SAE 75W-140, то такое аномальное её снижение за короткий период может свидетельствовать о сработке некачественного загустителя и без объяснений представителя Polymerium здесь не обойтись. 2 Ссылка на сообщение
Woody331 416 Опубликовано: 2 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 Roary У меня еще 3 литра есть Polymeriuma, но я боюсь это масло может уже на другой рецептуре и анализы могут не совпадать, потому что этикетка уже другая, заказывал у этого же магазина. Если сейчас покупать, то там уже PAO-ESTER-AN. Ссылка на сообщение
Woody331 416 Опубликовано: 2 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 Roary Анализируемое масло я покупал 17 января, а еще 3 литра покупал 1 марта и этикетка уже другая, и возможно рецептура тоже. Ссылка на сообщение
SL1 5 109 Опубликовано: 2 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 Woody331 А износ в норме или нет? Ссылка на сообщение
Woody331 416 Опубликовано: 2 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 SL1 Да я сам не знаю, за такой короткий период я думаю много. Щас откатаем Eurol и будет с чем сравнить. 1 Ссылка на сообщение
SL1 5 109 Опубликовано: 2 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 Вообще, конечно, тяжелый мощный внедорожник, дифференциал большой, к-т перекрытия в зацеплении большой, нагрузки тоже не малые. Полимер интенсивно истирается в зацеплении. Я бы рекомендовал использовать масла для грузовых автомобилей с высокой нагрузкой сваривания, что-то типа Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140. Трансмиссионки для легковых автомобилей и минивэнов не для вас. Ссылка на сообщение
Roary 84 Опубликовано: 2 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 (изменено) 39 минут назад, SL1 сказал: Woody331 А износ в норме или нет? 167ppm железа для столь малого пробега и такого большого объема заливки - это много, но, по сути, то, что вы залили нельзя назвать качественным трансмиссионным маслом вязкостью SAE 75W-140 API GL-5 - это был брак! Изменено 2 ноября 2023 пользователем Roary 1 Ссылка на сообщение
Woody331 416 Опубликовано: 2 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 SL1 Я в мануале посмотрел и 75-90 и 75-140 можно лить, на зиму решил пожиже залить, так как езжу без нагрузки(прицепа), а ближе к лету 140. Но все равно так сильно просесть вязкость не должна была за такой промежуток. Ссылка на сообщение
Woody331 416 Опубликовано: 2 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 Roary возможно что брак, у них нету тестов никаких, поэтому экспериментируют на своих машинах люди. 2 Ссылка на сообщение
Woody331 416 Опубликовано: 2 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 Следующую замену буду делать, залью Eurol Fultrax 75w-140. 1 Ссылка на сообщение
SL1 5 109 Опубликовано: 2 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 3 минуты назад, Woody331 сказал: SL1 Я в мануале посмотрел и 75-90 и 75-140 можно лить, на зиму решил пожиже залить, так как езжу без нагрузки(прицепа), а ближе к лету 140. Но все равно так сильно просесть вязкость не должна была за такой промежуток. Да, на их профильном форуме пишут, что льют обе вязкости. Еще, 75W-110 можно посмотреть. Я бы, все-таки, рекомендовал лить масла где есть рекомендации для комтранса. 3 минуты назад, Woody331 сказал: Roary возможно что брак, у них нету тестов никаких, поэтому экспериментируют на своих машинах люди. Ни кто не думал, что в такие узлы будут заливать. Woody331 Вообще, хорошее ПАО масло сделать труднее, чем гидрокрекинг. Если ПАО, то в вашем случае, я бы лил только масло мировых брендов. Ссылка на сообщение
