Toyota 5W-30 API SP на Toyota Rav4 отработка после 6 195км
Toyota 5W-30 API SP на Toyota Rav4 после 6 195км
Масло: Toyota 5W-30 (SP)
Двигатель: 1AZ-FE, 2.0 л, 152 л.с., рядный, 4-цилиндровый
Общий пробег на одометре: 205 888 км
Пробег на масле: 6 195 км
Моточасы: примерно 218 м/ч
Средняя скорость: 24,1 км/ч
Израсходованное топливо:  нет данных. Расход примерно 11,5 л на 100 км
Доливки масла: доливал примерно 0,5л
Наличие чип-тюнинга: нет
Период эксплуатации: 18 апреля 2023 -3 октября 2023
Топливо: бензин (95)
Режимы: 75% город/ 25% трасса
Фильтр масляный: Toyota (90915YZZE2) - оригинал
Фильтр воздушный: Toyota (17801311208E) - оригинал
Фильтр топливный: оригинал
Марка антифриза: оригинал
Объем заливаемого масла: 4,2 литров
Отбор масла: с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Что было до этого масла: Toyota 5W-30 API SP
Промывка промывочным маслом: да. Промывка Eneos Flush.
Доброго дня! Добиваю свои запасы масла Toyota 5W-30 (SP), купленные в феврале прошлого года, до начала известных событий. Выкладываю очередной анализ. На этот раз пользовался промывкой. Решил промыть, т.к. изредка (примерно раз в 100 000км) это делаю для профилактики.
Ранее я уже делал анализ данного масла, причем на большем (по моточасам) пробеге. Ссылка на него ниже. В предыдущем анализе масло прошло в полтора раза больше моточасов и еще не умерло, а в новом - моточасов меньше чем в старом и меньше 250 и масло прям реальная отработка.
Возникает пара вопросов, а именно неужели так сильно промывка убивает новое масло и как скоро она оттуда выйдет? Был ли у кого-то подобный опыт.
Поправьте меня если я что не так понял.
Ссылка на предыдущий анализ:
Изменено пользователем Илья1985
3 часа назад, Илья1985 сказал:
+- одинаково.
Посмотри количество бензина, тоже +-, поэтому нормально.
13 часов назад, Евген48 сказал:
+- одинаково.
Не понимаю. Там было 357 моточасов и кислотное было ниже щелочного, а тут 220 и кислотное уже превысило щелочное. Как одинаково то?
многовато железа для 1az, не смотрел эндоскопом поверхность цилиндров?
Еще как мне кажется, у тебя не 218мч а побольше 260-270. Нитрация высокая слишком 12.4... Хотя у тебя двигатель-убийца, может быть и такое.
Почему и масло сработалось.
4 часа назад, Илья1985 сказал:
Не понимаю
Ну и не вникай, меняй раз в 5000км как завещает великий мануал.
Нормально масло отработало.  Чудес не бывает, на 5 ткм  оно и рассчитано.  А здесь перебег даже.  Всё как сказал Евгений "по великому мануалу".
