@Polymeriumисходя что я прочитал выше в коробку 09g aisin 6ст который ставится на поло седан -мне необходимо покупать ATF pro LV жидкость ?
N.Eliseev
  05.12.2023 в 02:02, N.Eliseev сказал:
Да, верно.
  05.12.2023 в 04:06, wolf725 сказал:
N.Eliseev
Да, верно.
N.Eliseev а в руководстве что у Вас про масло ATF написано?
 Вот поискал в инете инфу - 09g aisin 6ст = AISIN TF-60SN, разработки 2003-2004г. на Polo с 2010г стали ставить.
Как я понял, в зависимости от года выпуска, разные допуски VAG указывал
G 052 025 A2 - Вязкость кинематическая при 40/100 гр. – 35,8/7,9
G 055 025 A2  - Вязкость кинематическая при 40/100 гр. – 33/7,1
  06.11.2023 в 19:46, Polymerium сказал:
Вязкость больше рекомендуемой лить можно, вязкость меньше рекомендуемой нельзя
В этом случае лучше подойдет POLYMERIUM ATF-PRO multi. Если только производитель не рекомендует более жидкое
Alex Ekb подборщик на сайте Полимериум рекомендовал как раз multi без LV, а тут наоборот , а так да , поло рестайлинг 2018 год , последние 2 замены атф было Toyota WS
Изменено пользователем N.Eliseev
  06.12.2023 в 17:38, N.Eliseev сказал:
Это Polymerium ATF-PRO Multi LV
Просто  Multi это Toyota T-IV.
  06.12.2023 в 17:50, N.Eliseev сказал:
Mobil 3309
Заявлено как Toyota T-IV.
Сколько всего пробежали на WS?
Если именно WS хотите, то это Multi LV.
У супруги на Сузуки стоит Aisin TF-71SC, 6ступ. Ориг масло Suzuki AT-Oil AW1 (делает ENEOS), допуск AW1, JWS3324 - низковяз. Многие льют Toyota WS. Я залил Multi LV (2 частичные замены с интервалом в 1000км.) Пробег на нем около 7000 км. Но у нас изначально под низковязкое масло рассчитана.
Alex Ekb первый раз делал частично замену без фильтра , потом с фильтром спустя время , пробег на данный момент около 40 т/км на Toyota WS
Alex Ekb короче +- и то и то должно подойти)
  06.12.2023 в 19:01, N.Eliseev сказал:
Multi LV  дешевле стоит)))
Вязкость больше рекомендуемой лить можно, вязкость меньше рекомендуемой нельзя.
Не совсем понятно.
Suzuki Jimny JB74 в спецификации указано Suzuki ATF3317 или Mobil ATF 3309.
У рассматриваемого Polymerium ATF PRO multi есть в спецификации ATF, но не понятно какое именно (у Suzuki есть и 3317 и 3314 и 3324).
И есть спецификация JWS 3309 (но не Mobil 3309). Это одно и тоже?
По вязкости вроде бы близко к оригиналу: (Оригинал - Полимериум)
кинематическая вязкость при 40°С:   35  -  39,84
кинематическая вязкость при 100°С: 7,3  -  7,86, но всё же не идентично.
В то время как тот же Mobil ATF 3309 как по этим показателям, так и по присадкам практически идентичен оригиналу.
По объяснениям представителя - "Можно применять ибо более вязкое допустимо".
Хотелось бы - ибо отечественный производитель, без подделок, да и в двигатель уже купил ХПРО2 5w-30.
Но всё же:
"Лить иль не лить - вот в чём вопрос;
Что правильнее будет - покориться,
Закрыв глаза на расхожденья цифр
Иль, поискать другие варианты...."?
А?
Изменено пользователем autowolf
  10.12.2023 в 13:20, autowolf сказал:
Не совсем понятно.
Но всё же:
А?
Тогда pro multi (без lv)
смешайте Milti LV и просто Multi 1 к 3 (1л Multi LV и 3л Multi) и получите нужную вязкость)))
Mobil 3309  имеет допуск/соответствует JWS3309.
