Масло acea А5 или С3
Мужики, привет, я тут новенький, подскажите пожалуйста, имею 2 машины хендай туссан 2017 год 2.0 бензин, сборка Чехия и  хендай Крета 2017 год 1.6, бензин, сборка Питер. Покупал новыми, дилер лил масло shell helix ECT C3, сейчас он с рынка ушёл, дилер перешёл на Repsol, тоже вроде C 3.  У меня вопрос, по допускам в документах про C3 вообще нет, пишут положено acea A5/B5 вот как мне быть, что покупать. Хочу перейти на Zic Советуют либо zic top ls  acea c3 , либо zic x9 fe asea a5. Просто моё мнение вроде как допуски с C3 больше щадящие для катализаторов, вроде как оно лучше? Подскажите пожалуйста, кто разбирается. Посоветуйте, на чём остановиться?( фото это допуски из инструкции авто, крета, туссан )
Изменено пользователем Alex0377
Alex0377катать до 200-250 м.ч.
подделок нет, цена/качество, меньше 2т р. за 4л.
  14.11.2023 в 17:33, Alex0377 сказал:
  14.11.2023 в 17:58, Mufich сказал:
Т.е. дилер ложил болт на рекомендации завода и лил что ему хотелось не заморачиваясь.
Видимо, они, дилеры Хендай, все такие. У коллеги на работе есть ix35 и дилер на ТО в своё время лил именно вышеуказанное масло. Сейчас льёт А5, не жалуется.
  14.11.2023 в 18:42, Shamhoon сказал:
Выходит, что так, именно клали болт. Они и сейчас перешли около 8 месяцев назад на Repsol и тоже всем льют с допуском с3 вместо а5
Ребят, а стоит мотор промывать, ни разу этого не делал за 5 лет, если буду вместо С3 лить А5, стоит промыть или нет?
  15.11.2023 в 02:42, Alex0377 сказал:
да профилактику сделай химией в доступности SL109+минералкой м8, и масло на эстерах лей
  15.11.2023 в 04:41, Oilmann сказал:
Это еще зачем
чтоб кольца не коксовались и т.д
  15.11.2023 в 05:07, Новосиб сказал:
Может проще не затягивать с пробегами на масле?
Если все эти годы не затягивал с интервалами замены масла и заливался оригинал, нет ощутимого угара, то нет необходимости в промывке.
  15.11.2023 в 05:10, ValeRus сказал:
кому то проще м8 лить
Выбор достаточно большой, чтобы не мыть двигатель химией, тем более, если нет для этой процедуры повода.
  15.11.2023 в 05:17, ValeRus сказал:
Спасибо за совет. А такой вопрос по поводу Zic x9 FE  — эта самая fe топливная экономичность). Нужна она? Такие масла при рабочих температурах чуть более жидкие, таким образом снижается толщина масляной пленки в пятне контакта поршневого кольца и стенки цилиндра. Задиров не будет от этого?
  15.11.2023 в 09:55, Alex0377 сказал:
Спасибо за совет. А такой вопрос по поводу Zic x9 FE  — . Такие масла при рабочих температурах чуть более жидкие, таким образом снижается толщина масляной пленки в пятне контакта поршневого кольца и стенки цилиндра. Задиров не будет от этого?
таким образом масло в пленке в пятне контакта поршневого кольца и стенки цилиндра остается более текучем и снижается риск разрыва этой самой пленки.
