Novus Gravity 5W-30 отработка на AUDI A4 после 40 900 км
  15.11.2023 в 15:15, Mefistоf сказал:
Пусть даже 100 дней в "за лето" =410 км в день. Подозреваю его и семья, если она есть, не часто видит:bye2:
Я про посмотреть в заливную если чё имел ввиду)))
Там же не видно в горловину ничего. Но для такого пробега всё отлично, экономия налицо. Тут был один на 1.4 турбо, объяснял что это железка и надо её юзать и в хвост и в гриву. Ну вот, подтверждение его слов, можно и так катать, не заморачиваясь отработками по 200 м. ч. Начнёт жрать литр на тысячу-продажа.
  15.11.2023 в 17:05, alex323 сказал:
С чего вы это так решили? Я катал такое масло 10 ткм, никакого роста угара не было до самого слива.
В разных движках одно и то же масло по разному себя ведет, наверное? Ну и мерить только расстоянием не верно, моточасы и сожженное топливо тоже надо учитывать.
Начало гореть - сливай, вот хорошее правило, я считаю
Оно же все еще на инфиниуме? Не возвращались на лубризол?
  15.11.2023 в 12:25, prv21 сказал:
Потому что 100% трасса видимо
Дак 655мч как бы тут, и топлива около 3т сожжено, в данном случае даже трасса не аргумент!
  15.11.2023 в 23:30, Александр КРК сказал:
Ну как сказать, по трассе мотор работает в оптимальном режиме, кпд максимальное, температурных колебаний минимум, тут же был уже анализ с вага какого-то и там за 10к трассового пробега масло было вообще не поношенное. Хотя при доливках в полтора литра, при условии что масло не вылетало в трубу, а именно испарялись легкие фракции, оно по идее должно пойти загущаться. Ну и картер у машины довольно большой, почти 5л. У меня, для примера, 3,7л на 1,8Т моторе. 40ткм тут конечно перебор в силу того тчо там фильтр относительно маленький. у меня есть вариант установки лонглайф фильтра рассчитанного на 30ткм, а у тси такого нету по идее.
Изменено пользователем prv21
  15.11.2023 в 19:21, Red сказал:
  Показать содержимое
  15.11.2023 в 21:43, hellopashka сказал:
Судя по магнию, это масло как в анализе 2023 года. Скорее всего это Инфениум
  15.11.2023 в 18:10, ПавелТ сказал:
Вот фото маслозаливной горловины с такого же же двигателя CJSA(поперечно установленный) CJEB(продольно установленный). Видно, что лака и отложений нет.
Изменено пользователем lord0478
посмотрев первым делом на металлы износа, я подумал, ну 100% не то ЦПГ, так как алюминия хрома немного за такой пробег. Скорее всего цепи ГРМ, читаю ниже Эльдара "была замена цепи" - все стало понятно. Железо это продукт притирки новой цепи.
Трасса 100%, хоть автор и убил масло тысяч 15-20 назад судя по щелочному кислотному, но это сильно спасло положение.
Эльдар таким отработкам после конских пробегов обязательно тестируйте еще pH
«Cordiant Gravity после 40900 км» звучит нормально, а «Novus Gravity после 40900 км», конечно, звучит сурово. Единственный смягчающий момент - почти 100% трассовый режим.
Поэтому и криминала как такового нет. Но цепь все равно спасибо не скажет.
  15.11.2023 в 12:16, Александр КРК сказал:
Интересно, а в чем смысл по 40т масло катать? Ради экономии? Какие цели приследует владелец?
Чтоб не думать о заменах каждый месяц, а то и каждые 2 недели.
  15.11.2023 в 13:35, Red сказал:
После 8000 км стало угорать - вот это и есть его реальный срок службы. А дальше полтора литра доливки - это попытки оживить зомби
скорее не ресурс масла , а показатель состояния двигателя в зависимости от износа и усталости металла , мотор не свежий , пробег большой и моточасов уже повидал много , больше 10 - 12т.км на этом моторе не стоит ездить даже по трассе , никакое масло волшебство в этом моторе не сотворит
Даа уж. А я вот планирую в свой атмосубарь залить на зиму novus titan (партия весны 22го) и откатать не более 220 м/ч, при более чем 90% трассы. Это примерно 12 т.км. А тут больше 40000км
