Novus Gravity 5W-30 отработка на AUDI A4 после 40 900 км
  16.11.2023 в 20:20, lord0478 сказал:
zolol возможно загуститель устает к определенному пробегу, масло становиться более жидким и тю-тю...
Именно
Особенно если бензиновый мотор и ряд факторов: непосредственный впрыск, не очень топливо (плохо горит), холодный мотор и уставшие свечи... бензин попадает в масло и разжижает его (впринципе дизель также может)... а чтобы выпарить топливо из масла нужно его прогревать до 100+ градусов и исправный маслоотделитель, но в городе короткие пробеги (не прогреть) и вот масло угорает уже через 2-3 тыс.км. когда летом этот момент мог настать через 6-8 тыс км. казалось бы в таких случаях надо вязкость масла добавить, но так мы можем увеличить износ двигателя ухудшив смазку в морозный пуск. Тут посоветую проверять свечи с катушками (нет ли избытка пропусков) заодно поможет снизить расход топлива, иногда помогает игра между 92 и 95 бензином (если мотор разрешает), а зимой надолив можно вязкость повыше (т.е. на ТО залили 5w30, а при угаре доливаем 5w40 с тем же допуском)
Ещё может быть банальный перегрев масла, дальняя поездка с горячими обгонами и забитым радиатором
У меня на дизеле это масло угорало только с прицепом в тонну и когда топил 110. Нагревалось масло в картере до 125 градусов (ОЖ при этом стабильно 90)... за 900 км у меня съело 400 мл (от такой температуры вязкость ещё ниже, особенно в цилиндрах). Перепугался даже. Далее ехал скромнее и старался не греть выше 115 и проехал 1500 км не долив масла. Бортовик показывает температуру масла и ОЖ отдельно.
lord0478 , в принципе я согласен с @Projector, но загадка остаеться. Срабатыванием загустителя или выпариванием бензина объяснить не получаеться. Версия с бензином лучше ИМХО
  16.11.2023 в 20:57, djinaik сказал:
Большая нагрузка на двигатель в вашем примере с прицепом, а значит и больше прорывов КГ, в бОльшем количестве КГ летят во впуск. Температура здесь не главное, просто симпом нагрузки.
Это хорошее объяснение!
Собственно и без всяких прицепов у любителей трассы на 180 наблюдаеться сильный угар масла (помним что основная причина угара это сам двигатель, его техническое состояние)
Температуру так же растёт до 115-125°. Но температура опять же только симптом, хотя и безусловно указывающий что масло сильно в этот момент угорает.
И все таже объяснялка хорошо работает: прорывы КГ и масло летит во впуск.
@djinaik, эти прорывы КГ не только масло выносят но и сам двигатель нагревают. Кстати, да ОЖ при этом в меньшей степени подвержена скачкам температуры нежели масло, но вполне заметное повышение температуры ОЖ все-же присутствует. В целом температура масла уходит в отрыв от температуры ОЖ
Изменено пользователем zolol
  16.11.2023 в 19:13, zolol сказал:
Но угар резко наступающий у двигателя после 3,4...8 тыс и заставляющий владельца постоянно находиться в поиске (безуспешном) "безугарного" масла все ещё требует объяснения. Объяснения в плане почему не с 1 тысячи проявляеться угар, а именно после определённого пробега.
Режим трасса в основном , пусков и прогревов мотора мало , масло всегда прогрето хорошо , топливо должно выпариваться , а его все равно 2.2% в отработке , возможно топлива подливает в картер постоянно , масло стареет быстрее , и как правило ресурс масло заканчивается в начале интервала , так как сведему маслу приходиться работать с очень кислой средой несливаемого остатка в картере от переката на предыдущем масле , по итогу раз масотначалотуходить , то его нужно менять , а не доливать , раз мотор ещё живой и первые тысячи километров ещё держит уровень , опять же может и держит от накопления топлива
  17.11.2023 в 17:44, Projector сказал:
Постоянно подливает и летом и на трассе при 180 в том числе.
Некое стечение обстоятельств, наши на 180 постоянно не катаються. Но на трассе летом, не важно сколько прошло масло к этому моменту 3,4 или 8, при повышенной нагрузке (80-90%) угар увеличиваеться (расход масла, поправлюсь) несмотря на попадающее в масло топливо.
Катастрофического падения например щелочного числа в пределах 1-5% содержания топлива в масле всетаки не происходит.
https://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-svoystv-motornogo-masla-pri-popadanii-topliva/viewer
Угар на трассе не от топлива зависит (и может бензин выпариться только % на 50), а как Вы и писали зависит от технического состояния двигателя и нагрузки на двигатель. Масло не выпариваеться при этом, а со всеми присадками летит во впуск.
  16.11.2023 в 11:04, fur_seal сказал:
стандартные городские 15 000 км, со средней скоростью среднего города 25 км/ч
примерно 600 моточасов(как и здесь) за интервал.
так, примерно, большая часть всех гарантийный авто и гоняет)
Согласен. Я покупал машину с пробегом 165 тысяч. Машине было 11 лет. И я очень сильно подозреваю, что масло всегда так и менялось раз в год/через 15000 пробега (165/11=15). А моточасов было к этому моменту уже 8000. То есть, возможно, масло менялось раз в 700 м/ч. Двигатель вообще не загажен, но весь в лаке.
  16.11.2023 в 14:38, Эльдар NOVUS сказал:
А тут даже лака на движке не видно :pardon:
Изменено пользователем Pumbaa
А что послужило причиной такой резвой ажиатации среди почтенных экспертов?
1.Судя по анализам, износа нет (лабораторная норма не превышена).
2.То, что там железа много - так сказали же - цепь меняли, но если бы даже НЕ меняли, то разделите на 4 и получите "норму-норму".
3.Пробеги 25-30-40 ткм "без замены" масла были типичной НОРМОЙ для синт.масел еще в 1999 году, или это тут для кого-то новость?!
4.Не меняя масло каждые 25-30-40 ткм вы НЕ используете преимущества современных синтетических масел, потому что 10-15 это норма для МИНЕРАЛОК, уровня "М6з/14" и пр., на лубризоловском пакете образца 1987 года, для ВАЗ-21099 с ДВС типа 21083.
Покупать синтетику ДОРОГО и ее преимущества НЕ использовать - так же глупо, как купить профессиональный перфоратор BOSCH 2-28 за 30000 рублей, чтобы один раз просверлить дырку в гипоскартоне... надеюсь, что тут глупых нет, поэтому такие пробеги являются нормой для всех, а те, кто не такой - вероятно являются дилетантами.
  12.01.2024 в 09:23, bmwservice сказал:
не, это не много.
И я тебя не понял - цепь меняли до или после? Как ты железо к замене цепи привязал.
У масла (отработки) не сделан CCS - непоятно, вышло оно из класса (загущение) или нет.
Эльдар NOVUS сколько в масле эстера? Эстер - poe?
bmwservice  а как же браковочные показатели в анализе масла?
  12.01.2024 в 09:30, lord0478 сказал:
по этому браковочному (щелочное) - авиапоршневое масло надо через час сливать. Тоже мне показатель..
А iph нет и не видно, что там с силой кислоты.
  12.01.2024 в 09:29, Аргентум сказал:
Я сам не до конца понял, что тут выше писано об этом: причем тут цепь, но, как все же понял, указанного количества железа кому-то много показалось...
Эт каких именно?! В смысле, что заржавеет блок, думаете? Ну так ок: а 25-30-40 ткм как масла раньше ездили, там другие показатели были в конце пробега?
Кто лучше знает про масла: хороший риторический вопрос. Производители ДВС, производители масел, или лаборатория? Как сами считаете - чье слово последнее?
То есть это конкретное масло - неправильная синтетика? Там сэкономлено на правильных присадках?
Изменено пользователем bmwservice
смотря что норма в твоем понимании. Были мануалы на легковые автомобили, где было написано именно "синтетическое масло лить 40 тыс км, а минералку 20 тыс км?" Не припомню таких, разве какие то экзотические исключения из общего правила.
опять нормы - про которые "я сам лично выдумал." :) Синтетика не дает преимуществ перед минералкой, в обоих маслах одинаковые дисперсанты, одни и те же детергенты, одни и те же противоизносные присадки, полимерные загустители. Они не будут в минералке избирательно работать 20 тыс км, а в синтетике 40 тыс км.
И да есть люди перфекционисты, которые хотят в свой автомобиль лить лучшее масло, менять через 5000км избегая накопления шлама. Шлам можно заработать за 10 тыс км, даже не за 20 тыс. км. и не за 40 тыс. км. Таких примеров полно. У них своя норма, с твоей НОРМОЙ не пересекается.
