Kixx PAO1 0W-30 API SP свежее 2023
sergant305 да это хорошее масло для прямого впрыска, оно выше классом чем API SN Plus 0W-20.
Михаил1azfse да конечно. Это масло очень универсально, от эктремальных холодов до экстремальной жары.
Масло наверно не плохое, но, слишком много ПАО :)))) Начинает работать только после выхода на рабочую температуру, до этого, и грубовато работает.
  27.01.2024 в 15:58, avic сказал:
Мой попомер говорит мне, что прям с запуска в -40 все идеально работает, через 3000 км сдам отработку в лабораторию, чтобы грубоватый попомер отпал:D
Это нормально. Так и должно быть у такого масла. Polymerium xpro2 - тихое масло, если что.
Клубни, привет!
Как думаете может ли данное масло применяться в автомобиле, которому предписано использование масел категории ACEA A5/B5?
pomawka881 может, но оно не будет таким жидким на горячую, соответственно, если моторчик не очень тяговитый, то может ощущаться "эффект прицепа".
Спасибо!
Почему-то в этом масле концентрация противоизносных присадок даже несколько ниже, чем в маслах на основе гидрокрекинга. Не будет ли это негативно сказываться на ресурсе ШПГ, в том числе на двигателях "склонных" к задирам?
Изменено пользователем pomawka881
  29.01.2024 в 04:31, Любознательный сказал:
Разве такое поведение масла определяется не показателем вязкости?!
pomawka881 всё верно.
  Показать содержимое
P.S. с противоизноской всё нормально, её достаточно, у современных масел API SP её примерно столько же.
Изменено пользователем Любознательный
Подскажите, можно его лить в Митсу 6В31 если Мануал рекомендует: Следует использовать моторное масло, соответствующее следующим классам: - По классификации API: для условий эксплуатации SM или выше. - Масло, сертифицированное по ILSAC. - По классификации ACEA: для условий эксплуатации A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5. Моторные масла классов SAE 0W20, 0W30, 5W30 и 5W40 можно использовать только в том случае, если они соответствуют классам ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5 и API SM (или выше).
или все таки лучше масла с ILSAC?
