Kixx PAO1 0W-30 API SP свежее 2023
  15.05.2024 в 15:35, ilyagrigorov44 сказал:
А что влияет на "шумность" этого масла? Встречаются отзывы, что двигатель на этом масле стал работать как-то не так, шумнее и громче. Сейчас стою перед выбором в T-GDI 2.0 лить это масло или Addinol premium C2 030 FD.
Не хочется получить в итоге очень шумную работу мотора
С "шумностью" не так все и просто:D, есть человеческое ухо, но нужно принимать во внимание, субъективность «шумности», в силу отсутствия на нее DIN, ASTM, ГОСТ и тд, т.е. каковы параметры её замера, чем, как и тд и тп)
Можно предположить, что есть люди с высоким достатком, средним достатком, низким достатком) и в каждой категории есть транжиры, рациональные и скупые)).
Кто из какой категории, что и как услышит, большой вопрос) Пока нет общепринятой методики измерения "шумности", кмк, не стоит этот показатель брать во внимание при выборе:D.
Лучше ориентироваться на соответствие (реальное, не самонарисованное) API, ACEA и тд.)
Изменено пользователем kir888
kir888 можно прибором измерить уровень шума (децибелы) на разном масле и узнать на каком работает громче или нет?
  15.05.2024 в 18:27, Юрий Деточкин сказал:
Дак конечно, хотя бы даже без методики замера), но хоть один из утверждающих об изменении этого параметра делал боле менее приспособленным для этого, прибором?
Поаравте, если ошибаюсь, кмк, только им и меряют, улитковым нервом который сразу в ствол мозга:D:
Я бы адинол выбрал. Сам его лью уже несколько лет. Мотор не шумит, и без жора
Откуда вы будете брать оригинальное европейское масло? Даже если есть в России конторы, которые массово его тащут (типа как Аллея Групп с Ликви Моли), вы переплатите за логистику не меньше 100% стоимости канистры. Kixx в этом плане приятнее, так как возится официально.
  17.05.2024 в 09:01, Styler сказал:
На автодоке есть официальный дистрибьютор аддинола. Да, цена завышена, но за хорошее масло я готов переплатить
А что это вам даст, если характеристика звука - это не только его интенсивность, но и частотный спектр (например)?
Вы понимаете, что звук одной силы может быть разным? Самый простой, но понятный пример – шины. Они все звучат по разному. Одни могут быть достаточно тихими, но издавать очень неприятные "ноты". Другие могут быть относительно громкими, но акустический спектр у них очень комфортный.
Тут тоже самое. Масло участвует в звукопроводности потому может влиять.
  17.05.2024 в 09:34, ilyagrigorov44 сказал:
Процентов 70-80%, что в канистре будет базовое масло Youbase от SK Enmove:)
На Озоне магазин Аддинол Москва. Это официальный магаз. предпочитаю брать у них, там и скидки бывают хорошие
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, подойдет ли данное масло в kia sportage 5, двигатель 2.5 GDI (G4KN)? Или все же заливать рекомендуемые 0w20? Эксплуатируется в западной Сибири. Заранее спасибо за ответ.
А разве этот двигатель не с 2-мя форсунками на цилиндр MPI+GDI? И что в мануале по допускам масла на него (просто интересно)?
Flare данное масло подойдет такому количеству моторов, что проще сказать кому не подойдет.
Flare зачем изобретать велосипед, когда можно
  21.05.2024 в 06:27, Flare сказал:
Доброго товарищи! Подскажите авто Chery Tiggo 8 Pro, мотор SQRF4J16, 1.6 турбо непосредственный впрыск. С завода допуск API CN ACEA C3 5W-30. Живу на юге, температура ниже минус 10 редкость, собственно вопрос стоит переходить на это масло? Или есть более подходящее под мой мотор?
