Kixx PAO1 0W-30 API SP свежее 2023
Denis_55 хороший вариант под ГБО, он вам подходит
greenmark можно если на свой страх и риск, рекомендации то производителя другие. Хотя скорее всего ничего и не будет. 948B или 913D рекомендован?
Ecowar да, если ты в -45С конечно запускаться на нем не станешь :D
35 минут назад, Ecowar сказал:
Думаю взять на запас для фортунера 2tr-fe  .Нормально же будет на зимы до -45?
Попробуй в Интернете поискать ролики про заморозку масел в Якутске.
Автор вот этот человек.
3 часа назад, torcon сказал:
В допусках есть оба, при чём первый стоит 948В, и дилер в первую очередь предлагал 5W20, но я что-то не очень доверяю совсем жидкому маслу, тем более живу на Юге, минус бывает очень редко, может за зиму пару раз -10, -7, -5, в основном положительная температура. В машинах более старого года выпуска, абсолютно с этим же двигателем 5W30 913С, о двадцатке не слова.
Понятно, если 948B рекомедован, там не высокое щелочное число, значит можно и это. По большей вязкости, скажется на экономии топлива немного, если этого не боитесь, можно.
4 часа назад, torcon сказал:
Да было дело. Запустил при минус 46))) на 5-30 нести
14 минут назад, Ecowar сказал:
Какая точно была Несте?
22 минуты назад, Ecowar сказал:
Neste Pro DG2 5W-30
У него температура застывания-43, как ты заводился при -46?????
3 минуты назад, Проходящий мимо сказал:
С ключа т.к автозапуск не срабатывал по просадке напряжения.Пришлось заводиться.Не было выбора.Масло,как густой мёд было в литрушке.
