Extreme A.M.G. VRS 0W/5W-20 GTZ отработка на Exeed VX после 9.950 км
  21.11.2023 в 17:46, Роман 73 сказал:
Ещё раз - в одном и том же моторе, менее вязкое масло , будет лучше охлаждать пары трения , чем более вязкое , хоть в обычном, хоть в спортивном
Ну иии,почему их не используют в спорте,да потому что масляная пленка там тоньше ,износ больше
Лучше на сколько (желательно в процентном соотношении) в конкретном двигателе? Есть ссылки почитать научные статьи? А то 8сСт и 13сСт в физическом плане неотличимы (я сравнивал две гидравлические жидкости подходящей вязкости при 40°С).
  21.11.2023 в 12:58, lord0478 сказал:
Diehard не настаиваю, вместе с тем подумайте над программным изменением термостатирования двигателя которое позволит существенно снизить температуру моторного масла и, как следствие этого температурного снижения, увеличит  вязкость оного в том числе в спортивных режимах почти двухтонного автомобиля(этого многие не замечают, а стоило бы) и снизит скорость  деградации масла увеличив тем самым его пробег между интервалами. Это первое.
Посудите сами, если Вы пишите о температуре моторного масла в 120С° во время интенсивного движения в летний период, то его вязкость согласно калькулятору на основе данных свежего масла! составит 5,86mm²/s, находясь фактически на нижней границе вязкости для этого диапазона по SAE J300(от 5,6...до 9,3mm²/s), что может привести к дополнительному износу двигателя на таких режимах. ВеретЁнщики(адепты 0w20) отдельные/ особо летом не наваливают на нем, предпочитая более густые/вязкие масла 0w30/5w30 вязкость на которых . Это второй способ помимо програмного.
Нам рассказывали что минимум 5.
Если выше 5, то типа ничего не случится. :popcorm:
  21.11.2023 в 19:03, IvanRND сказал:
Зачем вам ссылки на какие-то научные статьи, вы уже всё сравнили вживую, оnlain. Себе вы всё уже доказали, а спорить, или переубеждать, у меня нет желания
  21.11.2023 в 19:17, знаток сказал:
Выше привел вязкость абсолютно свежего масла по калькулятору при +120С°, теперь пофантазируем на основе реального опыта добавив в масло 1,5-2% топлива и  и сделаем температуру масла со слов ТС  БОЛЕЕ +120С°(например +130C°), добавим сюда все-таки дополнительное вышесреднего(более 350нм у двигателя) моментное воздействие при отжигах на маслянную пленку и уже нижнюю границу для рекомендованного 0w20 мы уверенно начинаем пробивать вкладышем:). Вообщем все на тоненького
  21.11.2023 в 19:18, Роман 73 сказал:
Как получите цифры теплоемкости различных современных моторных масел- поговорим.
  21.11.2023 в 20:00, lord0478 сказал:
Ох эти влажные фантазии… :))
  21.11.2023 в 20:20, Denis_zhmulyov сказал:
это не фантазии, если вы внимательно посмотрите анализ сабжа, то 1,6% топлива в анализе сабжа будут выглядеть не такими смешными:praising:
  21.11.2023 в 20:25, lord0478 сказал:
Посмотрел, и что это дало? :) почему вы считаете что температура масла 120-130 градусов это смерть мотору?
Denis_zhmulyov полагаю из-за выхода границ рекомендованной производителем нижнего порога вязкости 0w20 при вышеописанных условиях этот выход вполне себе возможен
  21.11.2023 в 20:39, lord0478 сказал:
Хорошо, по другому вопрос задам ) где вы увидели выход из границ рекомендованной производителем вязкости? Мне прям видится, что у вас засело в голове, что т масла ни в коем случае не должна превышать 100 градусов. В мерсах свежих сидели/ездили? Почему у них красная шкала т масла начинается после 140? Быть может я конечно не прав, но хоть один мануал покажите мне где написано нельзя греть масло до 120 градусов. А по поводу ваших границ вязкости, ну нагреется масло до 130, и? Какие  границы нарушились? Я просто реально вас не понимаю :)
тут напрашивается другой вопрос. Какая минимально допустимая вязкость? Если мне не изменяет память, в ветке Сае20 задавали такой вопрос, на что был дан ответ 3-4, что равняется hths.
Изменено пользователем Denis_zhmulyov
  21.11.2023 в 21:17, Denis_zhmulyov сказал:
Чем выше t масла, тем быстрее оно деградирует и тем чаще его нужно менять. Давно уже не храню под рукой пруфы , но всё это уже неоднократно обсуждалось здесь на форуме, можно поискать. Есть только табличка по АКПП (скрин) просто для понимания
  21.11.2023 в 20:19, IvanRND сказал:
То есть, вязкость не влияет на скорость потока, а скорость потока не влияет на охлаждение ?
Есть канал Транзит про на ютубе он тестит масла на машинке трения некоторые из них греються до 120-130 гр некоторые показывают результат в районе 100-110 это при одинаковых условиях!для каждого масла
  22.11.2023 в 00:52, Роман 73 сказал:
А какой скорости потока мы говорим? Поток от давления в системе зависит или нет?
