Вопросы официальному представителю Teboil
torcon
На ваши вопросы отвечать @Teboil, прошу любить и жаловать! :)
Правила темы:
Формат этой темы будет выглядеть строго
Вопрос форумчанина представителю - Ответ официального представителя  @Teboil.
Свое личное мнение по данному вопросу, рассуждения оставьте для других тем.
  14.01.2025 в 03:55, Temochkaaaa8 сказал:
Здравствуйте подскажите пожалуйста, автомобиль  mitsubishi outlander 3 2.0 4b11 ,подборщик масла на вашем сайте подбирает масло Teboil Diamond Carat III 5W-30. Подходит ли оно , смущает допуск c3. На форуме говорят нужно изменить свой выбор.
В Ваш автомобиль рекомендованы масла, которые соответствуют спецификациям API SM и выше, АСЕА А3, АСЕА А5. Масло Teboil Diamond Carat III 5W-30 подойдет, так как соответствует API SN, что превосходит требования автопроизводителя. Спецификации API SN и ACEA C3 схожи по требованиям, поэтому они указываются вместе на одном продукте.
Teboil добрый день, согласно данных на Вашем официальном сайте Carat 3 в новом исполнении имеет более низкую вязкость как при 40 так и при 100 градусах. Вопрос: так и задумано или это разница измеренных партий. Если так и задумано, чем обусловлено такое снижение вязкости?
Добрый день.
Подскажите, какое масло подойдёт для Nissan Qashqai J10 2009 г.в. с дизельным двигателем К9К с сажевым фильтром? Diamond Carat III 5W30 или Diamond ESP C3 5W30? У моих масел допуска С3, в чем между ними разница
  21.01.2025 в 09:27, severalex сказал:
Здравствуйте. Подскажите, у данного продавца можно приобретать масло https://ozon.ru/t/qlaBgQD
Увы, ничего не можем сказать об этом продавце
А как можно отличить визуально подделку, ксли брать масло на маркетплейсах?
Изменено пользователем Kortvv
  28.01.2025 в 10:36, Kortvv сказал:
Для начала необходимо заказать требуемое масло как минимум в трех разных магазинах. Внимательно осмотреть канистры и отметить отличия. Взвесить хотя бы на кухонных весах. После проделанных операций Вы можете быть уверенным, что все три канистры оригинальные.
  27.01.2025 в 13:01, Buri сказал:
Добрый день! Продукт Teboil Diamond Carat III 5W-30 (Carbon-to-Lubes) начал производиться относительно недавно. Значения в тех. описании для данного продукта являются усредненными параметрами по первым произведенным партиям продукта (Carbon-to-Lubes) (дата разработки технического описания на продукт с технологией: 27.04.24).
Требования к кинематической вязкости при 40 оС и 100 оС как для классического Teboil Diamond Carat III 5W-30, так и с технологией Carbon-to-Lubes едины.
  28.01.2025 в 06:50, Kortvv сказал:
Добрый день.
Как правило, в двигатель K9K с DPF Nissan Qashqai J10 рекомендуется низкозольное моторное масло уровня ACEA C4. Принципиальное отличие ACEA C4 от ACEA C3 в более низком содержании серы и сульфатной золы и более низкой испаряемости. В настоящий момент в портфеле Teboil нет моторного масла ACEA C4.
Касательно разницы Teboil Diamond Carat III 5W-30 и Teboil Diamond ECP C3 5W-30. Teboil Diamond ECP C3 5W-30 обеспечивает дополнительную топливную экономичность (соответствует также требованиям ACEA C2). Teboil Diamond Carat III 5W-30 и Teboil Diamond ECP C3 5W-30 отличаются рецептурой и набором спецификаций. Teboil Diamond Carat III 5W-30 рекомендован для применения, в том числе, в двигателях автомобилей VAG, где требуются масла, соответствующие VW 504.00/507.00. В случае, если производитель рекомендует использовать моторные масла со спецификацией Dexos 2 или Chrysler MS-11106, будет рекомендован продукт Teboil Diamond ECP C3 5W-30.
Teboil уточняю вопрос, у Вас на производстве вязкость масла С3 просто "гуляет" от 58.5  до 61.9 и от 10.9 до 11.4 ?  Не кажется ли Вам, что это говорит о недостаточном контроле качества?
Как может быть масло ECP C3 быть экономичнее Карата 3 если по Вашим же данным оно гуще и при 40 и при 100?
Очень интересно, в Беларуси можно заказать Teboil Carat 4 https://shop.lukoil.by/catalog/dlya_legkovykh_avtomobiley/motornye_masla/motornye_masla_teboil/teboil_diamond_carat_iv_sae_5w_30/ , а на заправках сейчас акция цена за 2 канистры, а в России продажи не планируются. Это из серии, что Веста стоит там дешевле, чем у нас....
Алексей Сергеев судя по канистре это не русский тебойл, наверное в Беларусь завезли партию теперь продают. Продадут не будет и у них.
  31.01.2025 в 05:58, Buri сказал:
В любом случае это не 3 и не 10 штук, если они есть на и на АЗС и в интернет магазине...
Алексей Сергеев естественно по 3-10 штук из Финляндии никто и не возил. Лукойл 5W40 завез партию к нам года полтора продавали, только осенью 24 полностью закончился. В Финке с начала войны все перестали тебойл покупать но завод работал еще долго (можно спросить у офпреда может и сейчас работает) и масло обходными путями тащили и в Россию и в Беларусь. По какой причине в Беларусь именно это масло ушло никто не скажет.
  30.01.2025 в 09:32, Teboil сказал:
  31.01.2025 в 12:35, Buri сказал:
Ну вот представитель говорит, что масла с таким допуском нет, хотя оно есть, только не на рынке России, хотя уже между Россией и Беларусью по сути даже границы нет, но именно это масло не везут...и не думаю что оно туда попало обходными путями, раз официально представлено и на сайте и на фирменных заправках. Проблема в чем то другом, возможно что бы не конкурировать с произведенным в России
Алексей Сергеев оно представлено на сайте Лукойл Беларусь а здесь отвечает представитель завода  Тебойл в  Торжке (это все таки разные фирмы). Правильно он Вам ответил у них такого нет.
Масла остатки как Вы не понимаете нет никакого бизнеса, куда завезли там и распродадут и все не будет его. Я даже думаю что его вывезли, потому что в Финляндии его утилизировать было намного дороже.
И вообще если Вам так оно надо закажите с Беларуси и все. А лучше купите Карат 3 fin он еще встречается изредка на Озоне даже недорого, хорошее масло, Вам подойдет, у нас в Карелии раньше многие его лили практически во все, я не слышал ни одного плохого отзыва.
