Teboil Diamond 5W‑30 (ACEA A3/B4; API SL/CF; VW 502.00 / 505.00; BMW LL-01; GM-LL-A/B-025; MB 229.3, 229.5)
torcon
Описание: Полнозольное синтетическое масло стандарта ACEA A3/B4. Специально создано для тяжелых условий эксплуатации. Соответствует требовательным спецификациям Mercedes Benz 229.5. Благодаря высоким моющим и нейтрализующим свойствам, хорошо противостоит последствиям от некачественного топлива.
Спецификации: ACEA A3/B4; API SL/CF; VW 502.00 / 505.00; BMW LL-01; GM-LL-A/B-025; MB 229.3, 229.5
Техническая документация:
19012 - Teboil Diamond 5W‑30 1л
19014 - Teboil Diamond 5W‑30 4л
(пока нет)
Pas2x русский, я каждый день нахожу несколько вариантов, то одни скинут то другие. Есть анализ там честный 504/507, Infineum и в списке VAG он есть.
https://www.ozon.ru/product/teboil-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-1252542790/?abt_att=1&asb=XIfmZbOGAQWbfZoesiuxVZln0EUgHht2zyBcem0RJ5E%3D&asb2=Ex5KvaZFV20h6-nCM2viZyGEbyRe8nyTtMjDG7dlWs10bFZ32ENLL8IVXjqJICxeBxNSKY2eAts8eW_gVZ8uVg&avtc=1&avte=2&avts=1725629160&origin_referer=www.ozon.ru
Weber71 я в 1.6 504 лил проверено. Зато золы и серы меньше.
Откатал 3000 км.  Нормулально отработало , проблем нет,  на следующе неделе буду сливать . И заливать точно такое .  Масло просто потемнело сильно. .    Лил зик  проехал 5000 км., двигло шумело и бренчало на холостых как ведро с гайками , лил синтек тихо работал двс. Практически не слышно  было на холостых -проехал меньше 2500 и слил эту бодягу.  Залил. Полимериум. С эстерами   Через   1000 км   Плюс -минус.  Прилетел  кулак дружбы. поменял двс.  Сейчас контактный . Литрушки мне понравились  открывать  одно удовольствие..
Изменено пользователем Fermon
Купил Teboil Diamond 5w30, производства г.Торжок в Метро. По акции + купоны на скидку, вышло 1149р. за 4л. В морозилке при -26 сильно помутнело. Течёт хуже Турецкой SHU 5w30.
1Bulat Это все таки масло не из этой темы.
Изменено пользователем Weber71
Weber71 из этой - А3/В4. Не заводить же новую тему из за смены площадки/канистры. Того что в шапке уже все таки не будет больше.
  10.09.2024 в 20:07, 1Bulat сказал:
В силу того, что продукт находился при отрицательных температурах, образовались кристаллы парафинов, находящихся в масле. Этим и объясняется изменение цвета. С понижением температуры показатели вязкости продукта увеличиваются, при этом остаются в пределах SAE J300 для своего класса вязкости. Низкотемпературные показатели Teboil Diamond 5W-30 находятся в рамках требований класса SAW «5W». Среднее значение низкотемпературной вязкости CCS (при минус 30 оС) составляет 4700 мПа·с.
Оценка вязкостно-температурных свойств смазочных материалов с помощью морозильной камеры холодильника весьма неточный метод. Объективной оценкой низкотемпературных свойств смазочного материала может является его анализ в аккредитованной лаборатории по методу ASTM D 5293.
Рекомендуемые условия хранения смазочных материалов - это хранение в помещении при температурах от 0 оС до +40 оС, без попадания влаги и загрязнений в продукт. Кратковременно допускается транспортировка при отрицательных температурах, однако после этого продукт следует разместить в помещении при рекомендуемых температурах и дать постоять несколько часов перед тем, как заливать в двигатель.
В метро  1600 заеду куплю баклажку , сравню , смотрю, серые тоже есть  Тверские …
  Цитата
Ну ,,,в общем слил масло из серой канистры , на вид могло ещё Тысячь   пять отходить могло бы смело ,  слилось нормальное , без шоколадного Китай присадочного цвета,  как старый шелл  чёрное нормального масла , пакет не китайский  походу  , залил Опять из серой банки. , буду ещё катать  такое масло , долил правда пол литру шел 5w40, движку и мне нравится. , стало тише , w40  рулит .
Может кто знает, есть в этом масле (именно в Финском в серой канистре) что-то интересное в составе? Молибден там или еще что-то? Или обычное рядовое масло?
Купил teboil diamond 5w30 12л со скидкой 50% на оф.сайте под допуск vw 502-505.
Теста ойлклаба этого масла не нашел на сайте, подскажите, есть ли он?
  12.10.2024 в 15:57, Tooreg сказал:
Вроде не делали, да и вряд ли появится. В продаже только товарные остатки (уже двухлетние по последней даты выпуска), без перспектив возобновления поставок.
  12.10.2024 в 18:32, Weber71 сказал:
Почему?
Это масло продается в бордовой таре, как на фото вверху. Масло я так понимаю совершенно свежее.
  13.10.2024 в 13:39, Tooreg сказал:
Почему?
Да, я всё время  забываю что его начали выпускать в Торжке. Но видимо особого интереса оно не вызывает.
