Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 свежее
16 минут назад, torcon сказал:
БЯДТДИ я бы в Москве (с учетом того, что прицеп), лил Platinum или Premium 5W-30 - золотая середина. Так как двигатель убийца, менял бы через 5000-6000км.
Москвы и пробок по минимуму, в основном трасса. Platinum Issac gf6 или а5/ь5, второя я понимаю все же предпочтительнее? У premium как я понял не подходящие допуски с3 и а3/ь4.
БЯДТДИ Да, пожалуй, переплачивать за это 0W-30 не стоит, раз советуют менять почаще (если только далеко на север и восток от Москвы зимой не ездите, где -30 не редкость).
Platinum 5W-30 A5/B5  себя хорошо проявил, судя по результатам.
8 минут назад, БЯДТДИ сказал:
Issac более бережно к мотору относится
а5/ь5 немного более долгоиграющее
Благодарю всех, тогда выбор остановлю на 5w-30 a5/b5
Изменено пользователем БЯДТДИ
2 минуты назад, БЯДТДИ сказал:
5w-40 a5/b5
такого не бывает :) Эти масла 0W-30 5W-30.
27.11.2023 в 13:31, Itseasy сказал:
Похож. Спектр бы еще. Только фосфор какой то не такой. Под SP не подходит немного. Да и в Зике Топ 5-40 на Инфинеуме фосфора 931 ррм. У Инфинеума есть версия этого пакета для XW-30 SP,  там фосфора около 710 ррм.
Надо бы закупить и проверить)))
у инфинеума 2 пакета - один 6780, второй - 6782.
6782 - это чтобы клеймить API SP на Илсаковских вязкостях. Здесь же - нихрена не SP и это прям косячище!!!! можно, конечно списать на ошибку метода, но тут явно пакета переложили
6780 - для не илсаковских + ФВ
а еще у инфинеума НЕТ продукта 0-30 с допуском форд 913D/API SP, только SL/913D так что на этикетке написан откровенный бред...
Изменено пользователем Nottheoilguy
Nottheoilguy хм, смотрю в Infineum P6780 вязкость 0W-40 там API SP красуется.
Да и вот например 0W-30 API SP https://www.oil-club.ru/forum/topic/79577-valvoline-synpower-fe-0w-30-api-sp-svezhee-2023/
ZIC https://www.oil-club.ru/forum/topic/75363-zic-x9-fe-5w-30-api-sp-svezhee/
или я не понял тебя :)
Не забывайте, нулевки еще очень хорошо при маленьких пробегах зимой, когда масло к концу поездки еще толком не разогрелось. Ну и дизелям хорошо, они итак зимой не догреваются.
1 час назад, torcon сказал:
0-40 не илсаковская вязкость, а значит на ней можно клеймить СП не взирая на содержание фосфора. а вот 0-30 - илсаковская и там макс не больше 800 ppm, если больше - то тогда обязаны писать API SL. инфинеум даже спецом занормировал фосфор в 6782 пакете на уровне 760 ppm (max 0.08% с доверительным интервалом 95%)
валволайн кстати сделан канонично - там с фосфором все ок. а вот синтек формально вводит в заблуждение, указывая СП и тот же форд, ну то есть от души наляпали спек, половина из которых левые
и к зику кстати точно такие же вопросы - они не имеют права писать API SP, тк 5-30 тоже илсаковская вязкость
масленщики, увы, всегда стараются "налюбить" - ктож купит сейчас масло SL по такой цене? поэтому преодолеваем стыд и страх и лепим, что хотим:)
Nottheoilguy так в анализе Вэльволин больше фосфора чем здесь и они заявили API SP. Хотя у ICP анализатора на таких высоких содержаниях, не та точность что бы 835ppm считать как >800ppm. Там его может быть и <800ppm.
13 часов назад, torcon сказал:
эммм... мы в разные места смотрим? 750 фосфора жеж в вальволине!
поэтому инфинеум и нормировал на 760 ppm, чтобы не было таких косяков.
но в случае синтека - точно не ошибка метода, я просто по цинку сужу, его как раз столько, сколько и фосфора должно быть, так что имхо - синтек косякнул
Поизучал я ещё немного информацию и теперь сомневаюсь в своём выборе. Сейчас синтек реализует новое масло 5w-30 с допустим ilsac gf6a, на сайте анализа для этого масла я не нашёл, но судя по информации на официальном сайте это масло мне кажется лучше масла с аналогичной вязкость а5/в5, испаряемость ниже, зола тоже, вязкость при 100 схожа(если брать во внимание опыт Вадима69, на которого все ссылаются, то вязкость высоковата у обоих и подходит только 0-20), по старым анализам для gf5 подкупает большим количеством молибдена. В общем пока так и не могу разобраться что выбрать. При схожей цене в 1500 у обоих менять раз в 5 тысяч не будет накладно, поэтому не берём в расчёт на каком можно ездить больше. Посоветуйте, желательно аргументируя, чтобы я тоже смог разобраться, что же лучше. Спасибо
29 минут назад, БЯДТДИ сказал:
У Синтека своя атмосфера. Их ILSAC был раньше на Afton, а теперь из-за санкиций все под одну гребенку делают из того что доступно, скорее всего в новых ILSAC такой же пакет как тут от дружественных стран. Даже если тут infenium не переводит это масло в разряд лучших, какой дешевый старый ILSAC может лучше.
 По КВ и НОАК ражировать что лучше это от лукавого, разница в зольности не принципиальна для мотора что 0,8 что 1. Если бы вы сравнивали с зольным для карьерных машин на мазуте можно было сказать что разница есть. А из ваших требований и критериев назвать что лучше Синтек ILSAC или Синтек А5, практически невозможно. Выберите просто кинув монету или то что лучше в теории на ваш взгляд. Самостоятельный выбор самый лучший. Пока не попробуйте не поймете как оно.
Изменено пользователем Buran
2 часа назад, Nottheoilguy сказал:
упс, за место фосфора посмотрел на цинк. Все понял тебя :)
