Господа, незаслуженно обойдена вниманием тема трансмиссионных масел в коробки с двумя дисками сцепления. Самые распространенные из них - производства VW - называются DSG и ставятся на почти все Шкоды, на многие WV и AUDI. Сейчас в серии идет коробка уже второго поколения. Также эти трансмиссии делает ZF для BMW и GETRAG для PORCSHE (Panamera, Cayman) - называют их DKG. Производитель рекомендует смену масла и фильтра раз в 65 тыс км. Авто с данными коробками сейчас массово выходят с гарантии и попадают на рынок вторичного обслуживания. Поскольку эта трансмиссия отвечает всем требованиям производителя, а именно:
*топливная экономичность на уровне механики, бонусом идет экология.
*плавность смены передач превосходит гидроавтомат
*малоремонтопригодна (концепция одноразового автомобиля)
постольку этих агрегатов становится все больше. Эта трансмиссия совмещает в себе элементы механической и автоматической коробки (mechatronic) и требует особой жидкости.
У кого какие мысли по этому поводу?
1 час назад, Red сказал:
На холоде моя DQ250 тоже на заводском масле поначалу не особо охотно переключается, держит обороты и соответственно рычит. Может, это особенность всех роботов?
Есть такая особенность у dq-250. Но вот после замены этим летом на Вальвик зависания на низших передачах после начала трогания (на холодную) почти пропали. Но у нас ещё морозов нет, околонулевая температура. Буду смотреть, как будет дальше.
6 часов назад, alex323 сказал:
Может дело не в масле?
В масле. Это чувствуется .....
Видимо надо пожиже. Коробка даже летом больше 80гр не греется
6 часов назад, Red сказал:
У меня прямо дёргается. Если сразу начать движение (даже если до этого был включён автозапуск и двигатель прогрелся) коробка холодная и работает первые метры рывками и сбросами .......
У меня главный вопрос остался   Разница  взякости в  10-15 при 40гр
И 1.5 - 2 при 100 гр
Это же должно чувствоваться? И коробке легче работать?
3 минуты назад, Burton сказал:
Встречается иногда такой баг у немецких DSG. Люди и сцепы меняли и в мехатрон лазили, но не помогает.
Симптомы - на холодную отпускаешь тормоз, а машина дёргается, как будто сцепления смыкаются-размыкаются, смыкаются-размыкаются. Потом обратили внимание, что при появлении такого дёргания, в момент отпускания педали тормоза обороты не поднимаются с ХХ до 1100, как положено.
В итоге выяснилось, что это глюк датчика педали тормоза. Замена датчика решила у многих эту проблему. Так же эта проблема у некоторых уходила после калибровки этого датчика  Карсканером или Васей.
А на горячую этот косяк вообще не проявляется.
Просто информация к размышлению, уж больно симптомы похожи. Имхо, это не масло. Нужно копать в сторону "железа".
7 минут назад, Burton сказал:
Моё мнение - нет.
Приведу пример. Вот сегодня утром у меня было +2. Немного нервно машина трогалась лишь первые пару троганий. Это  выезд из моего двора (частный дом) и следующее трогание через 30 метров на выезде из переулка на улицу. Всё, дальше коробка работает также, как и прогретая до 90 градусов в летнюю жару.
Т.е масло с момента начала движения и до начала нормальной работы за пару минут если и нагрелось, то лишь на пару-тройку градусов. А разница в работе существенная.
17 минут назад, alex323 сказал:
Моё мнение - нет.
Как только коробка выходит на 20-30 гр становится приятнее и тише
При 50-80 работает идеально
17 минут назад, Pulser сказал:
А народ чего льет? Есть опыт?
В основном все ravenol. Но пока мало народу меняли масло. Машина всего полтора года продаётся. С двигателем 1.6 и 7dct ещё меньше ...
В основном у народа 1.5 6dct сухой getrac
11 минут назад, Burton сказал:
Дык этот робот ведь вроде как общий для чери и его производных. Тигго 7промакс вроде как на нем тоже, а их побольше дашингов.
10 минут назад, Pulser сказал:
Нееее, у них getrac разных моделей (они ravenol льют и лукойл dctf fe)
А у меня своя разработка DF727  компании chery
Изменено пользователем Burton
Burton ну так а что на форумах пишут? Ваш случай единичный или у всех так работает?
Только что, alex323 сказал:
У большинства
На форуме большая часть людей  просто забили.
Кто-то греет в каждом положении R,P,N,D по 10 - 20 сек даже летом в 35 гр тепла - тогда все хорошо в начале движения (кроме тяжести работы)
Кто-то не париться
Есть такие как и я (кому спокойно не спиться)   - вместе ищем  варианты
Пока сошлись , что надо более жидкое масло.
Такие же проблемы у haval , geely , что меняют масло на  пожижже и сразу все хорошо.
4 минуты назад, Burton сказал:
Такие же проблемы у...... geely
Нет проблем на заводском масле.  Но у меня маслонасос электрический для актуаторов сцепления, может в этом дело, хз.
На Рио классический автомат дергается холодный, а на кульке только первое трогание какое-то задумчивое.
12 минут назад, Pulser сказал:
На Тиге также, с первого дня, как купил. Пара первых троганий какие то "нечёткие". Далее всё отлично. Хз, может маслу нужно пробежать по коробке.
Здравствуйте.
Подбираю масло в мехатроник DL382Q, оригинал G055529A2 стоит около 5 тыс за литр плюс куча подделок по цене 1 тыр./литр.
Цель найти близкий по свойствам оригинальный аналог.
Fuchs FFL52529, цена около 2500, но пугает разнообразие -  продают либо китай, либо вроде как европу. Надо разбираться.
Далее тот же Fuchs в исполнении Febi 49700, цена 3500-4000 - невелика экономия от оригинала.
VALVOLINE HYBRID DCT - 2 тыс/литр, но вроде нет в наличии. И читал тему о подделке транмиссионки VALVOLINE.
ROWE HIGHTEC ATF DCG II - тоже около 2 тыс/литр, но будто некая темная лошадка.
И вездесущий RAVENOL DCT/DSG LV по цене около 2 тыс/литр. Отпугивает их агрессивный маркетинг и локальность бренда.
Буду рад совету, что можно купить сейчас до 3 тыс/литр из перечисленного? Может быть пропустил варианты.
4 часа назад, E200 сказал:
Можно ссылку?
