Господа, незаслуженно обойдена вниманием тема трансмиссионных масел в коробки с двумя дисками сцепления. Самые распространенные из них - производства VW - называются DSG и ставятся на почти все Шкоды, на многие WV и AUDI. Сейчас в серии идет коробка уже второго поколения. Также эти трансмиссии делает ZF для BMW и GETRAG для PORCSHE (Panamera, Cayman) - называют их DKG. Производитель рекомендует смену масла и фильтра раз в 65 тыс км. Авто с данными коробками сейчас массово выходят с гарантии и попадают на рынок вторичного обслуживания. Поскольку эта трансмиссия отвечает всем требованиям производителя, а именно:
*топливная экономичность на уровне механики, бонусом идет экология.
*плавность смены передач превосходит гидроавтомат
*малоремонтопригодна (концепция одноразового автомобиля)
постольку этих агрегатов становится все больше. Эта трансмиссия совмещает в себе элементы механической и автоматической коробки (mechatronic) и требует особой жидкости.
У кого какие мысли по этому поводу?
данные из таблицы для пентосина отличаются - то ли таблица устарела, то ли пентосин "устарел" )))
Спасибо!
Изменилась только температура вспышки, изменил (сейчас с оригинального забугорного сайта информация).
Так всё таки, кто то использует, либо есть полезная информация по маслам:
1. Pentosin FFL-3
2. Castrol Transmax Dual
3. ADDINOL ATF DCT
Изменено пользователем Андрей И
@Андрей И, что дешевле, то и брать, если у них допуск одинаковый.
Допуска у Pentosin FFL-3 нет, но оно лучшее из 3-х, ибо родоначальник масел для коробок с 2-я сцеплениями.
А близко к нему по параметрам Кастрол, он с допуском, но не лил его никто в DSG, отзывов инете я не нашел.
1. Pentosin FFL-3
3. ADDINOL ATF DCT
посмотрел основные характеристики 1 и 2 - такое ощущение, что их из одной бочки разливали, поэтому выбирай, что подешевле или брось монетку, чтобы совесть не потом не мучала.
Ой незнаю, озадачился тут, я как и в моторе в коробке масло меняю в полпробега от регламента, сегодня оригинальное масло ауди стоит дешевле всех аналогов :)
Я в принципе и выбираю из этих 2 масел, но по ним отзывов от владельцев VAG нет вообще.
Pentosin FFL-3 дороже на 50% Castrol Transmax Dual.
Мотюль лили в гтр35. Делали еще из ауди q5 была и тт. А еще был лансер эво с гетрагом. Тоже лили мотюль. Это пока что единственное что можно найти во Владивостоке.
1. Pentosin FFL-3
3. ADDINOL ATF DCT
третий пункт более жидкий на горячую и более густой на холодную.
чисто теоретически я - за любое из 1 или 2.
кстати, на сайте был представитель аддинола, спроси у него про родной продукт
http://www.oil-club.ru/forum/topic/929-masla-addinol-obshaja/page__view__findpost__p__449913
есть ещё один, достаточно простой, вариант - спросить напрямую у службы поддержки соответствующей продукции - подойдёт или нет.
Здесь на днях мне на Драйв2 сказали:
Castrol TransMax, Diaqueen SSTF-1 и Ravenol DCT/DSG — одно и то же масло, которое выпускает Ravenol в Германии.
Так ли это, кто в курсе?
Итак я понял:
ADDINOL ATF DCT - похоже единственная синтетика и кстати самое свежее масло (в 2015 вышло), а значит лучше всего зимой себя покажет
LIQUI MOLY - HC масло, гидрокряк, почти минералка...
Мотюль - полусинтетика, но отличается от других полусинтетик и требует тщательной промывки если использовали другие масла.
остальные полусинтетики и действительно очень похожи друг на друга, тем самым с одной бочки.
В общем собираюсь скоро менять масло в DQ250. и как раз склоняюсь к ADDINOL ATF DCT (4014766249975 - 4л, 4014766073303 - 1 л), в итоге ещё никто лил?
Итак я понял:ADDINOL ATF DCT - похоже единственная синтетика и кстати самое свежее масло (в 2015 вышло), а значит лучше всего зимой себя покажет.
Откуда информация, что полная синтетика? Привожу цитату из текста ранее здесь напечатанного: Например по вязкости холодной прокрутки можно судить. 100% синтетики не существует, в трансмиссионном масле должно быть минимум 7% минералки для растворения присадок.
И почему лучше всего зимой себя покажет, у тех же Pentosin FFL-3 и Castrol Transmax Dual вязкость динамическая по Брукфилду, при минус 40C 7400 и 7500, против 9600 у ADDINOL ATF DCT.
а лучше через три месяца купить вообще самое новое свежее "нью йеа эдишн 2016" только с конвейера, судя по вашей логике.
Итак я понял:
У немцев п/синтетикой может быть также обозвана смесь III + IV гр., т.е. ГК + ПАО/эстеры. Поэтому не обязательно там будет присутствовать минералка.
