Enfriss 3 Опубликовано: 1 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 (изменено) Доброго, ребят! Значит ситуация вот такая: есть тойота авенсис второго поколения, приобрёл у дедушки, состояние ВАУ, но вот когда вскрыл клапанную, то увидел не очень приятную картину (приложу фото). Позвонил дедушке узнать почему всё так, на что был ответ: лил минералку, менял раз в 10-15 тысяч пробега. Теперь собственно хотел бы у вас поинтересоваться, как можно это всё отмыть, чтобы не стало хуже? Я прошурстив интернет пришёл к паре возможных способов: 1) Просто лить хорошее масло с частой заменой (5-6 тысяч). 2) Залить промывку мягкую, на 200 км., слить масло, залить дешёвое масло с присадкой 10 мин., опять слить масло, залить дешёвое масло и погонять немного, чтобы убрать несмываемый остаток от присадки, слить, залить хорошее масло и в путь с частой заменой (5-6 тысяч). P.S Перед вскрытием клапанной крышки, крайние 2 замены были мои на Lukoil 5w30 JP с заменой в 5 тысяч км. Масло покупал на заправке Лукойл. Лью только 95 бензин. На следующую замену масла хочу попробовать ZIC 5w30 X9 FE. Сами тёмные отложения на валах не застывшие, вполне легко отходят (пальцем пробовал, лол), словно это масло, но оно не хочет течь, примерно такое объяснение. Изменено 1 декабря 2023 пользователем Enfriss 2 Ссылка на сообщение
plarb71 7 Опубликовано: 4 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2023 аналог BG109 это SL 109 стоит почти в 2 раза дешевле( на Озоне продаётся), его тесты есть на канале у Тоскина, это если мыть надумаете. 1 Ссылка на сообщение
Lobshter 1 005 Опубликовано: 10 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2023 03.12.2023 в 07:48, Demolition Man сказал: Уважаемый , так Вы своими советами нанесете бюджету пользователя Enfriss непоправимый урон . Какие мягкие промывки ????? Вам важен счетчик сообщений и слава типа знатока ???? Вон выше что то блеяли про эстеры !!!!! С Вашим бы рейтингом пояснить пользователю - ему нужна не промывка , а уверенность в завтрашнем дне . Зачем именно хорошее масло ???? При планируемых коротких заменах ??? 2000-3000 тысячи срок замены летом ЛЮБОГО масла , на зиму придется потратится . А так ездий и радуйся - никакой трагедии нет . Замена раз в 2-3к это ваш совет?) Бюджетно однако выходит.) Ссылка на сообщение
torcon 80 234 Опубликовано: 11 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2023 я бы сначала начал с того, что проездил бы со сменами 5000 тыс км несколько лет, потом вскрыл посмотреть еще раз, что изменилось и потом уже думать, надо делать что-то более кардинальное или нет. Есть шанс, раз автор говорит, что отложения не прикипели, легко снимаются. Надо их понемногу вымыть сначала. 4 Ссылка на сообщение
AlexDeko 88 Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 И bg109 и любые промывки тут не спасут. Покупкуется 5 флаконов Валеры Раскоксоила и 5 бутылок ZIC Flush или аналога Дергается поддон, металлической щеткой с шуруповертом сдирается краска, всё, что снизу можно достатать - смывать очистителем карбюратора, бензином или любой жидкостью для мойки. Собирается на герметик обратно и погнали. Заливаем Валеру + промывку, гоняем 10-15 минут и на слив. И так 5 раз подряд, попутно молясь и причитая. Эффект будет потрясающий, вопрос какой ценой )))) 2 Ссылка на сообщение
MarseleMusic 399 Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 04.12.2023 в 17:46, plarb71 сказал: аналог BG109 это SL 109 стоит почти в 2 раза дешевле( на Озоне продаётся), его тесты есть на канале у Тоскина, это если мыть надумаете. Нет у него тестов SL109, только SL208. А это совершенно разные вещи. И эффективность на данный момент весьма спорная, смотрите профильную ветку. 2 часа назад, AlexDeko сказал: 5 бутылок ZIC Flush Не надо на эту пустую промывку тратить 1500Р за банку. Проще, лучше и дешевле для этих целей взять М-8В от Роснефть или ВолгаОйл. 2 Ссылка на сообщение
Enfriss 3 Опубликовано: 12 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 9 часов назад, AlexDeko сказал: И bg109 и любые промывки тут не спасут. Покупкуется 5 флаконов Валеры Раскоксоила и 5 бутылок ZIC Flush или аналога Дергается поддон, металлической щеткой с шуруповертом сдирается краска, всё, что снизу можно достатать - смывать очистителем карбюратора, бензином или любой жидкостью для мойки. Собирается на герметик обратно и погнали. Заливаем Валеру + промывку, гоняем 10-15 минут и на слив. И так 5 раз подряд, попутно молясь и причитая. Эффект будет потрясающий, вопрос какой ценой )))) На такое я не пойду. У меня нет расхода масла и застывший отложений. Вы описали способ для мертвого мотора. Ссылка на сообщение
Новосиб 1 474 Опубликовано: 15 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2023 12.12.2023 в 17:14, Enfriss сказал: Вы описали способ для мертвого мотора. для мёртвого мотора помогает только ремонт а химия это профилактика. Ссылка на сообщение
MuxauJI 1 647 Опубликовано: 17 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2023 Часто менять масло( желательно с эстерами(да хоть тот же полимериум хпро1) через пару лет ещё разок проверить состояние под КК ИМХО 1 Ссылка на сообщение
ОлегМурманск 11 092 Опубликовано: 17 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2023 03.12.2023 в 00:20, Enfriss сказал: А как считать моточасы? у авенсиса есть в бортовом компе счетчик моточасов который отлично считает и не сбивается Ссылка на сообщение
Популярное сообщение Карел10 9 Опубликовано: 20 декабря 2023 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2023 Была такая же беда на Лексусе. Масложора не было под крышкой была такая же срань. Заливал какой то РОЛЬФ (тогда он был дешевым) менял через 2000км. Ездил правда так долго, тыс 30 наверное. Следующая ревизия показала что под клапанной чистота. После отъездил еще тыс 120 км. И благополучно передал новому владельцу с пробегом в 380 тыс км. Ни кого не учу просто личный опыт. 6 Ссылка на сообщение
Wirtgen 1 935 Опубликовано: 20 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2023 2 часа назад, Карел10 сказал: Заливал какой то РОЛЬФ (тогда он был дешевым) менял через 2000км. Ездил правда так долго, тыс 30 наверное. 15 канистр , минимум . Не запомнили название масла ? Ссылка на сообщение
Lobshter 1 005 Опубликовано: 8 января 2024 Поделиться Опубликовано: 8 января 2024 20.12.2023 в 15:29, Wirtgen сказал: 15 канистр , минимум . Не запомнили название масла ? Дак а смысл, если рольф теперь китайский пакет. Ссылка на сообщение
Карел10 9 Опубликовано: 15 января 2024 Поделиться Опубликовано: 15 января 2024 20.12.2023 в 16:29, Wirtgen сказал: 15 канистр , минимум . Не запомнили название масла ? Увы. Не вспомню. Продал машинку давненько. Ссылка на сообщение
MuscleJuce 832 Опубликовано: 18 ноября 2024 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2024 Cupper надо залить и будет ровный черный цвет везде)) 1 Ссылка на сообщение
