Добрый день, есть вопрос к профессионалам. Владею авто Тойота Авенсис, 1,8, 2009, МКПП, Т27(левый руль).
В качестве масла МКПП официалы предлагают 2 варианта: Toyota Gear Oil 75W-90, GL4/GL5 и Toyota LV 75W, GL-4.
В мануале написано: 75W, GL4 (но не 75W-90, а также нет букв LV).
Какое масло имеет в виду мануал? Технические описания этих масел нигде не нашел, официалы их также не выдают.
Так какое масло лучше подходит коробке?
У меня залит первый вариант (Toyota Gear Oil 75W-90, GL4/GL5),
но есть эффект подвывания под нагрузкой на скоростях 65-85 км/час. Может это масло не очень подходит?
Заранее благодарен.
масло действительно не очень подходит - лейте Toyota LV(Low Viscosity)75W (вот например аналогичное масло от Кастрол для БМВ http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_b.php )
Спасибо, т.е. правильно ли я понял, что 75W - это маловязкое масло, а 75W - 90 более вязкое?
Самое главное, что в Тойоте мне сказали, что масло LV 75W мне не подойдет, что это масло только для робота.
Может и подвывание коробки с этим связано?
  avenaven писал:
вполне возможно
  avenaven писал:
:) если хотите сэкономить - то вот это,например, тоже подойдет http://lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/7195.pdf
  09.08.2013 в 14:36, avenaven сказал:
Спасибо, а какой самый лучший вариант для моей коробки?
Лучший это риторический вопрос. Можно говорить о подходящем.75W-90 тебе нельзя. Нужно 75W или 75W-80. Castrol Syntrans B 75W посоветованный vasco очень хороший вариант. Если не сможешь его найти, то есть оригиналы Volvo 1161645, Toyota 08885-81001, Ford 1547953.
По опыту владения короллой 2007 года и общения на форуме по короллам, масло для механики как раз нужно с буквами LV, по наблюдениям многих владельцев, при замене на обычное коробка начинала работать громче! Я при замене сразу взял с буквами LV и никаких изменений не заметил, значит с завода такое и было залито.
  09.08.2013 в 14:16, avenaven сказал:
В немецком мануале на Тойоту написано именно LV как для для робота, так и для механики. "TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL-4 SAE 75W". Его и залил :)
  09.08.2013 в 13:43, avenaven сказал:
Заранее благодарен.
avenaven, Вам на заметку ну и для сравнения по цене с оригиналом Toyota LV 75W, GL-4 можно смело рассматривать как подходящий и оч.достойный вариант Castrol Syntrans V FE 75W-80
  16.04.2014 в 12:39, маринкин сказал:
Ravenol vsg 75/90 подойдет ?
Вам подойдёт Ravinol TSG 75w-90, оно точно GL-4
Приветствую!
А в 6МКПП Короллы Е160 какое масло, приведенное в теме, будет лучше?
Toyota LV 75W, GL-4
ELF TRANSELF NFP 75W-80
VOLVO 1161645 (как понял Феби/Сваг)
Ravenol MTF 3 75w
Заранее спасибо!
