Масло для Haval M6 2023г.
Всем добра! Посоветуйте масло.Двигатель GREAT WALL GW4G15F 1.5 ТУРБО
Тип топлива
бензин, не ниже АИ-92
Система питания
Распределенный впрыск топлива
Рабочий объем, см3
1497
Число и расположение цилиндров
4, рядное
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин.
143 (105) / 5600-6000
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин.
202 / 1800-4400
Степень сжатия
Особенности двс DOHC
Гидрокомпенсаторы нет
Привод ГРМ цепь
Фазорегулятор на впуске VVTi
Турбонаддув MHI BM60
Какое масло лить 3.8 литра
Экологический класс 5-6
Заводом рекомендовано Api CH понял что SN либо C2 для сильных морозов 0w-30 и 5w-30 для обычных. Выходит можно А5,В5 и С3. Дилер льёт лукойл С2 по Api неизвестно, который только для Сто.Замена масла 2раза в год. После зимы 5месяцев и меняю. В тёплое время 7месяцев. В год 10-12тыс км. Лучше ли будет,если A5,B5 или достаточно C2(C3)? Заранее спасибо!
1 минуту назад, знаток сказал:
Шо опять ? )
Авто сменил,поэтому снова не лёгкий выбор
Так Вы всё сами и ответили себе,  только С3 будет наверное лишним, оно не из дешёвых. Вполне возможно С2/С3 да же оказывается золотой серединой.
А так можно и А5 и А3, мотор то MPI.
Изменено пользователем SVali
41 минуту назад, SVali сказал:
Получается с2/с3 подешевле будет чем с3? Рольф с3 смотрел есть не дорогой. Зик х7 sl с3 чуть дороже,но судя по анализу и лучше. Может ещё получше этих масел есть в пределах 3.000р?
11 минут назад, shkodnik85 сказал:
В пределах 3000 за 4 литра?
ИМХО конечно, но подбирать из расчёта сколько стоит затея такая себе, цены меняют как в плюс,  так и минус.
Если С3 выгодно,  то ....
Но повторюсь,  смысла в С3 в Ваш авто нет.
56 минут назад, SVali сказал:
С ценами согласен в нынешней ситуации не угадать..Каша почти что вышла из головы. Теперь будет проще определиться с выбором.
Цитата
Уважаемый Торкон,подскажите можно лить в этот мотор масло по апи,ильсак или обязательно С2/С3?
Изменено пользователем Павел35
1 час назад, Shiba сказал:
Я на минутку, только спросить.
А что такое "Экологический класс 5-6"?
такие вопросы вроде в другой Теме задают (это же оффтоп)), а если каждый будет на минутку .. ?)
-вы ещё спросите : я вот ЕГР заглушил и катализатор вырезал..какой у меня теперь Экологический класс?))
15.01.2024 в 20:32, Павел35 сказал:
Подскажите специалисты,на постоянку сдюжит масло по api в этом моторе или лучше с2.с3
Если обслуживаться у дилера для себя выбрал с2,с3. Так бы остановился на А5(А7). Судя по присадкам его хватает на чуть больший пробег..
1 час назад, shkodnik85 сказал:
У дилера понятно,льют 0.30 лукойл с2.Я хочу между ТО менять сам,вот и думаю может вообще залить api -ильсак?их выбор большой и не париться.Но берут сомнения насколько выдержит ильсак в турбомоторе.?
