Масло для Haval M6 2023г.
Всем добра! Посоветуйте масло.Двигатель GREAT WALL GW4G15F 1.5 ТУРБО
Тип топлива
бензин, не ниже АИ-92
Система питания
Распределенный впрыск топлива
Рабочий объем, см3
1497
Число и расположение цилиндров
4, рядное
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин.
143 (105) / 5600-6000
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин.
202 / 1800-4400
Степень сжатия
Особенности двс DOHC
Гидрокомпенсаторы нет
Привод ГРМ цепь
Фазорегулятор на впуске VVTi
Турбонаддув MHI BM60
Какое масло лить 3.8 литра
Экологический класс 5-6
Заводом рекомендовано Api CH понял что SN либо C2 для сильных морозов 0w-30 и 5w-30 для обычных. Выходит можно А5,В5 и С3. Дилер льёт лукойл С2 по Api неизвестно, который только для Сто.Замена масла 2раза в год. После зимы 5месяцев и меняю. В тёплое время 7месяцев. В год 10-12тыс км. Лучше ли будет,если A5,B5 или достаточно C2(C3)? Заранее спасибо!
7 минут назад, Павел35 сказал:
Спасибо,вобщем не плохо,часов 200 выдержит?
должно.
иначе зачем его тогда вообще производить. )
Всем добра. Уважаемые гуру форума. Ну не кидайте в меня камнями. Первые авто были девятки, потом всю жизнь на дизелях Рено ездил и лил эльф и не парился. Долго и упорно пытаюсь разобраться во всех этих допусках и классификациях, но видимо не дано моему мозгу понять. Сейчас купил кетай чудо авто, с тем же двигателем GW4G15F (ибо других нет). Пробег уже 2500км, через тысячу хочу сменить заводскую жижу. До первого ТО у дилера 10 тыс км. Подойдёт вот такое вот масло в данный двигатель?. На сколько я понимаю у него даже допуски выше требуемых? Или стоит воздержаться? Планирую тысяч 7-7,5  на нем проехать. У нас дилер льет Лукойл дженезис. Не проходите мимо. Буду благодарен за совет. Спасибо.
Изменено пользователем Алексей_ВРН
15 часов назад, Алексей_ВРН сказал:
подойдёт..вы что, купили уже ? а я вот не понял : что значит выше требуемых ? )
- какой Лукойл конкретно ? это тоже самое что написать типа : я езжу на BMW - а на каком догадайтесь сами )
7 часов назад, масленкин сказал:
У меня haval m6. Пробег на данный момент 2600км. У меня есть 6 литров синтека, что на скрине. Хочу залить его тысячах на 3,5 до первого ТО у дилера (10 тыс. км). Дилер вообще у нас заливает Лукойл дженезис для китайских авто, как они говорят 5/30 или 0/30 на выбор. Про выше требуемых, это вот как раз с2/с3 А3 а4 совсем не понимаю этих индексов. Читал читал пытался разобраться, но видимо не дано. И вообще я всю голову сломал, какое масло лить в этот автомобиль. Лукойлу честно веры нет))) спасибо
39 минут назад, Алексей_ВРН сказал:
можно лить ,я же ответил..потом напишите или фото выложите что дилер залил на ТО (авто на гарантии ? )
13 часов назад, масленкин сказал:
Да, авто на гарантии. По гарантии уже поменяли радиатор кондиционера))). В ремзоне у дилера стоят бочки Лукойл дженезис. Никаких больше опознавательных знаков. В наряд-заказе может будет. Отпишусь.
16.05.2024 в 16:52, Алексей_ВРН сказал:
Если много города, я бы докатал хотябы до 4000 -5000 км на заводском и перешёл бы на маслянное ТО раз в 5000 км.
11 часов назад, SVali сказал:
Спасибо. Такие же мысли, только 7500 между ТО у дилера. Первое 10 тысяч, потом 15. Сейчас наверное да, поменяю на пяти на синтек и на 10 у дилера залью посмотрю, что они льют, какой дженезис. Может между ТО буду лить его. Дилер не препятствует и свое масло привозить. На синтек у меня есть сертификаты, сосед работает у официального представителя в Воронеже. Пробег 70 город 30 трасса процентов.
С2/С3 - золы поменьше в масле, а у А3/В4 - золы побольше. Если у мотора прямой впрыск (GDI и Т-GDI), плюс, на авто установлен катализатор с Евро5/6, плюс, наличие у мотора турбины, то лучше, наверное, рассмотреть масла с меньшим количеством золы в составе . Смотрите в таблице свежих масел такой параметр, как  "зольность сульфатная". Лучше, если она будет до 1%
13 часов назад, Роман 73 сказал:
Мотор обычный vvti с турбиной, турбина есть, катализаторы одному китайцу известно какие. Люди до сих пор гадают какая ркпп тут точно стоит, что говорить про катализаторы. И есть у меня синтек премиум, который я хочу залить до первого ТО. А дальше у дилера ТО первое, а потом дальше голову ломать и разбираться с маслами в современной реальности. Пробеги тысяч 10 в месяц, поэтому вопрос насущный. Тысяч триста очень хочется проехать на этом моторе .
11 часов назад, Алексей_ВРН сказал:
1) какой катализатор смотрите у себя в СТС - экологический класс, там указано (5, или 6)
2) если хотите проехать 300К, то масло нужно менять через 5К, а не через 10К
3) если есть турбина, то это уже не обычный мотор. Обычный - это атмосферник
Доброе утро . Авто haval m6 пока на гарантии, на ТО-0 (2500км) и ТО-1 (10000км) дилер залил LUKOIL Genesis Special 5W-30 С3
поскольку по регламенту следующее ТО на 25000 то есть интервал 15К буду делать промежуточную смену на 17500 .
А теперь внимание вопрос  )  купить 4 литрушки того же Special 5W-30 на автодоке за 2800  или купить ZIC X7 LS 5W-30 за те же деньги ? Или ваш вариант ?
и после просмотра мануала где рекомендация С2 - вопросов стало больше - можно ли использовать GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 с2 в этом бензиновом турбо двигателе ?
Изменено пользователем al.yulov
50 минут назад, al.yulov сказал:
Или ваш вариант ?
https://gtoil.ru/catalog/18-motornye_masla_dlya_avtomobiley/subcategory/6-Sinteticheskie/maslo-motornoe-gt-oil-urban-c2-5w-30
Вязкость КВ100°С- 11,26 cSt.
3 часа назад, al.yulov сказал:
Можно и GC 5w30, те же яйки, смотрите по цене.
Без проблем будет. Как и ZIC X7 LS 5W-30, только у него температура замерзания по хуже и густеет он по раньше чем Лукойл. Что по деньгам на момент покупки интереснее, то и берите.
