Масло для Haval M6 2023г.
Всем добра! Посоветуйте масло.Двигатель GREAT WALL GW4G15F 1.5 ТУРБО
Тип топлива
бензин, не ниже АИ-92
Система питания
Распределенный впрыск топлива
Рабочий объем, см3
1497
Число и расположение цилиндров
4, рядное
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин.
143 (105) / 5600-6000
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин.
202 / 1800-4400
Степень сжатия
Особенности двс DOHC
Гидрокомпенсаторы нет
Привод ГРМ цепь
Фазорегулятор на впуске VVTi
Турбонаддув MHI BM60
Какое масло лить 3.8 литра
Экологический класс 5-6
Заводом рекомендовано Api CH понял что SN либо C2 для сильных морозов 0w-30 и 5w-30 для обычных. Выходит можно А5,В5 и С3. Дилер льёт лукойл С2 по Api неизвестно, который только для Сто.Замена масла 2раза в год. После зимы 5месяцев и меняю. В тёплое время 7месяцев. В год 10-12тыс км. Лучше ли будет,если A5,B5 или достаточно C2(C3)? Заранее спасибо!
  19.08.2024 в 14:59, SVali сказал:
А дилер Агат? Льет 0w30 LUKOIL?
Не Агат. Не буду обижать диллера, но похоже, что льют, что есть, по-моему, последний был Мобил.
  19.08.2024 в 14:53, масленкин сказал:
так вы напишите конкретно , какая у вас t зимой в Нижегородской области ? вам и ответят..
это как..?)
Изредка бывает за -30, погода почти как в Москве, немного севернее.
Год на год не приходиться, тенденция цикличная по спирали, по-моему, последние годы стало немного холоднее.
Опытным, это когда был Шел в другую машину лил Шел и не заморачивался.
Турецкую Максиму раз лил, по-моему, лучше чем Зиг, уходило меньше, вообще год не доливал.
Тут теперь с чистого листа, плюс китайский автопром, плюс китайская гарантия, плюс наши жадные диллеры, плюс поделки масла на рынке. Ну, и машина по сути бюджетная, хочется бюджетно, но не навредить, чтобы свои 200 тысяч мотор проходил.
  19.08.2024 в 15:24, AlexSv сказал:
А позвонить и уточнить?
Скорее всего там Лукойл 0w30, который оба Ваши варианта по минусу кладёт на лопатки. А без проигрышно ZIC zero 0w30 С запасом под Ваши минуса в регионе и не только в Вашем.
  19.08.2024 в 16:11, SVali сказал:
Смотрите, средняя цена замены масла у дилеров в Нижнем Новгороде 10 тысяч рублей, причем из своего масла будет пятерка.
Далее, думаю, менять чаще чем через десять тысяч, получается до ТО у диллера можно бюджетно заменить, далее, на 5-7 тысяч нет смысла наверно в дорогом масле.
Больше всего меня беспокоят подделки. Турцию на озоне продает официал. Короче, может лучше честные -36 или даже -33, или турецкое 0W-30 на -39 - склоняюсь на зиму к этому варианту.
  19.08.2024 в 16:55, AlexSv сказал:
Ну как говорится дело хозяйское, за Вас всё равно никто решение не принимает что и когда.
  19.08.2024 в 15:34, AlexSv сказал:
да , 0-ку лучше зимой лить.. Шелл можете купить у проверенного форумчанами продавца на Озон или Валдберис.
ОРГАНИКДЕЗ продаем оригинальное масло Шелл из Европы - Страница 28 - Продаем/покупаем - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
Доброго дня!
Подойдет ли такое масло, выбрасывать жалко. После корейца остались две канистры  S-oil seven red 9  0W-20 api sp gf-6a и Hyundai Xteer 5W-20 api sp gf-6.
Где-то в октябре планирую менять масло ( ТО-0.5), т.е. пробег на нем придется в основном на зиму. Ориентировочно весной поеду на То-1 к дилеру, пусть льют, что хотят. Регион Московская обл. Или все же лучше С2 и 0-30, 5-30.
  23.08.2024 в 12:09, Алексей... сказал:
Алексей... ,кто мешает Вам из той же линейки масел S-oil seven red 9 что либо подмешать (конечно чтоб подмешиваемое масло так же имело API SP)  что бы в итоге получить вязкость 0/5w-30 sp  и даже ILSAC.
Аналогично ,докупив Hyundai xTeer в большей вязкости но  API SP можно в итоге замесить около 5w-30 ILSAC.
Напоминаю о том, что Ваша вязкость (нынешняя ) , 0/5w-30 ILSAC GF-6A.
  23.08.2024 в 14:16, Алексей... сказал:
А можно ли их смешивать с С2?
Можно конечно ,но это уже будет не понятно что.
  24.08.2024 в 00:35, apologize сказал:
а что это значит ? )
  24.08.2024 в 06:47, масленкин сказал:
А по простому ,образно говоря , "компот "называется .
  24.08.2024 в 06:54, apologize сказал:
это типа в теме на 439 страниц этим занимаются ? )
масленкин ,нормально смешивать это когда например масла одного производителя одной спецификации . Например брал Hyundai xTeer G800 0w-20 SP ILSAC GF-6A и G800 5w-30 SP ILSAC GF-6A , мешал в пропорции 1÷1 , получилось образно масло
2.5w-25 потому что вязкость КВ 100°С около 9.35 cSt и HTHS не менее 2.75.  Другой пример в этой же линейке и этого же производителя мешал между собой 5w-30 SP ILSAC GF-6A и 10w-40 SP (оно не имеет ACEA A3/B4) в пропорции 2÷1 , получилось 6.7w-30 ILSAC вязкостью КВ100°С около 11.6 cSt и HTHS около 3.1-3.2.
Остальные смешивания (если разные спецификации у масел и разные производители) принимаю если срочно на доливку  надо, а того, которое залито, под рукой нет. Ну и конечно несливаемый остаток масла смешивается со свежим маслом при замене (ну от этого никуда не денешься).
