Масло для Haval M6 2023г.
Всем добра! Посоветуйте масло.Двигатель GREAT WALL GW4G15F 1.5 ТУРБО
Тип топлива
бензин, не ниже АИ-92
Система питания
Распределенный впрыск топлива
Рабочий объем, см3
1497
Число и расположение цилиндров
4, рядное
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин.
143 (105) / 5600-6000
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин.
202 / 1800-4400
Степень сжатия
Особенности двс DOHC
Гидрокомпенсаторы нет
Привод ГРМ цепь
Фазорегулятор на впуске VVTi
Турбонаддув MHI BM60
Какое масло лить 3.8 литра
Экологический класс 5-6
Заводом рекомендовано Api CH понял что SN либо C2 для сильных морозов 0w-30 и 5w-30 для обычных. Выходит можно А5,В5 и С3. Дилер льёт лукойл С2 по Api неизвестно, который только для Сто.Замена масла 2раза в год. После зимы 5месяцев и меняю. В тёплое время 7месяцев. В год 10-12тыс км. Лучше ли будет,если A5,B5 или достаточно C2(C3)? Заранее спасибо!
Вопрос к докам!
Масло залито 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL. Зимой авто на автозапуске по температуре -18 °C (можно и на -15 °C установить - не критично). То что на улице - 50°C не имеет значения, так как она заведется по автозапуску. Температура застывания масла заводом указана - 41°C
Внимание, вопрос: Зачем лить 0W-30 если допуски и вышеуказанный температурный режим эксплуатации (-18°C) позволяют использование 5W-30?
12 минут назад, viking80 сказал:
Позволяют конечно . Но текучесть масла вязкостью 5w-30 при -18°С будет равна примерно текучести масла вязкостью 0w-30 при  -25°С.
1 час назад, apologize сказал:
Текучесть будет отличаться бесспорно, но на такой температуре -18°С она не будет существенной ИМХО. Поставлю автозапуск на -15 °C.
Всем привет!
Есть пару канистр такого масла TEBOIL GOLD S 5W-40 Масло моторное, Синтетическое, 4 л, пойдет ли оно для движка хавал m6?
Viking80 писал -
 Масло в поддоне остывает сильнее чем наверху, где стоит датчик.
Гораздо лучше на 0W20/30 моторчик будет жить.
А кардинально надо ставить Вебасто или Бинар хотя-бы, не в Сочи живем,
за пару зим окупит себя чисто на бензине, уже просчитывали.
 И засираться не будет на автозапусках, постоянно молотить на холостых
на холодную для движка еще то удовольствие...
Тем паче турбомотор.
Изменено пользователем t86
20 минут назад, t86 сказал:
Viking80 писал -
Вы серьезно? То есть вы считаете, что голый металл остывает дольше горячего масла? А также вы считаете, что Вебасто вас спасет? :) Не буду никого переубеждать, но посмотрите видео того, что нагревает вебасто и в каком состоянии находится в этот момент поддон с остывшим маслом, и самое главное, потом подумайте и осознайте, что происходит после того, как холодное масло из поддона попадает на разогретый металл после работы Вебасто или бинара и т.д. Датчик температуры двигателя Сигнализации выведен на блок! Блок остывает быстрее! поэтому заведется ранее того как остынет масло в поддоне! Учитывая тот факт, что текучесть масла при -15°С будет достаточной для легкого запуска, то и проблем с этим не вижу! Предположу, что и масло будет еще теплым! соглашусь с тем, что 0W будет на зиму лучше, но я и общался на тему про текучесть 0W30 с 5W30 при - 15°С и критичность при запусках зимой на такой температуре!
5 минут назад, viking80 сказал:
Под капотом теплый воздух поднимается вверх и там соответственно температура будет чуть выше и кроме того воздушные потоки в виде ветра лучше охлаждают поддон .
10 минут назад, viking80 сказал:
А что собственно происходит ? Масло попадая на разогретый метал частично забирает температуру ,но не резко как это делает антифриз , а с некоторым замедлением  и всё более нагреваясь по пути следования по масляным каналам. И ещё подумайте о теплоемкости блока и находящегося в нём объема антифриза и сопоставьте это со скоростью и объемом поступающего масла.
42 минуты назад, apologize сказал:
:) Давайте не будем эту тему развивать, так как она уже давно обгрызана со всех сторон! Поддон греть нужно и ГБЦ!
1 минуту назад, viking80 сказал:
По каким каналом, когда оно колом стоит :) Двигатель зимой имеет масляное голодание при первом запуске. Для того, чтобы этого не было и масло было ы жидком состоянии и делается автозапуск, ну или нагревание масла путем нагревания поддона, а не ГБЦ! Вебаста или Бинар и их аналоги греют ГБЦ!
2 часа назад, viking80 сказал:
Ну наверное масляный насос в поддоне установлен ?
36 минут назад, t86 сказал:
 Выхлоп от Webasto направляется на поддон и вуаля.
Наверное как вариант, но пожароопасно ИМХО! Да и как это выглядеть будет :) В общем сомнительно!
Ни чего он там не нагреет.
