Какой уровень моторного масла заливаете?
Уровень масла в двигателе
428 пользователей проголосовало
  1. 1. Какой уровень моторного масла на щупе(включая электронный) стараетесь поддерживаеть в двигателе?
    • MAX
      241
    • MIN
      0
    • Между MIN и MAX
      132
    • Больше MAX
      43
    • Меньше MIN
      3
    • А что так можно было ... ?
      9
Этот опрос закрыт для новых голосов
Какой уровень моторного масла поддерживаете в двигателе?
lord0478 по допустимый уровень Max. Больше масла в картере, меньше умирает - сами знаете по отработкам :)
у меня маленький объем картера, всего 2,5 л входит. По паспорту 2,7. Поэтому с целью увеличения объема заливаемого масла держу MAX.
При смене масла стараюсь заливать max, если на щупе масло видно или чуть меньше, если его отчетливо не видно, такое бывает:) . После того, как масло потемнело и щуп адекватно показывает уровень, доливаю до max и езжу до следующей замены.
Изменено пользователем SL1
58 минут назад, RevaSN сказал:
QG15DE? У меня такой же, тоже по MAX заливаю всегда
В шкоде после замены довожу до максимума. Максимум выставляю на теплом моторе, предварительно заглушив и подождав минут 10.
В процессе поджирания стараюсь доливать ближе к максимуму, идеально уровень уже не выставляю.
В тазике заправочный объем 3,75л. Масла тазик не жрет (во всяком случае с интервалом замены раз в 5к), петли на даче, в гараже, гараже соседей уже смазаны. Дура эта 4-х литровая с остатком мизерным мне не нужна. Так что уровень у меня там выше максимума
4 часа назад, RevaSN сказал:
Для спокойствия душевного и ресурса двигателя максимального можно картер прикрутить бо́льшего размера и использовать фильтр увеличенный.
12 часов назад, lord0478 сказал:
Какой смысл задавать вопрос в такой неоднозначной формулировке и как вы собираетесь оценивать ответы?
Один напишет -MAX, второй - больше MAX,  а фактически может быть один и тот же уровень, т.к. первый измеряет его через 10 мин после остановки мотора, как положено, а второй - после длительной стоянки.
