Polymerium Xtrans2 75W-90 GL 4/5 отработка с заднего дифференциала SsangYoung Kyron после 21 510 км
Polymerium а в проверочный код дата и номер партии не зашивается?
  26.12.2023 в 08:40, Alex Ekb сказал:
Нет
  26.12.2023 в 08:31, Polymerium сказал:
Начало ноября, значит там другой загуститель и по вязкости не просядет
масло куплено в начале ноября, а вопрос когда выпущено? оно могло лежать до момента продажи, и месяц, и пол года да сколько угодно
вот ролик по вашему предприятию 9месячной давности, там что то не видно где у вас автографы на канистры ставят
Изменено пользователем Andrey100
  26.12.2023 в 15:12, Andrey100 сказал:
Если с озона, то свежее, там более 2х мес не лежит. И масло само по себе новое, его не было ранее.
Polymerium а не подскажите что в этом масле по составу, судя по цвету масла (и надписям на банке - пао+ест+ан) бедненькое по противозадирным
Polymerium как то можете объяснить почему на вашем масле 75в140 транс2 задний редуктор издает посторонние звуки при температуре -33-34 градуса? (у вас на сайте заявлено -
  1. Отличная текучесть при низких температурах (до -40°С).)
редуктор обыкновенный без блокировок. замена масла на другое исключило этот звук совсем до температуры -35 проверял ниже пока не было.
  09.01.2024 в 10:48, Andrey100 сказал:
У него темп замерзания в районе минус 50
Polymerium мне в принципе понятно, ни на один вопрос нет прямого ответа.
мистер Polymerium  ляляля
1 как узнать дату производства масла если её нет на канистре -
  26.12.2023 в 19:15, Polymerium сказал:
свежее чего?
2 вопрос
  28.12.2023 в 06:21, Andrey100 сказал:
 тишина походу секретное производство ))) но загуститель нормальный - относительно чего? вы сами говорили что хренозагуститель лили потому что все его лили на тот момент ))) нормально да )))
3 вопрос
  11.01.2024 в 12:46, Polymerium сказал:
и о чём это говорит? ранее (пару недель назад) на вашем сайте так и было написано про -50 сейчас там -40 написано
зима повлияла. ваша цитата из темы 75лв -  Да видимо надо сделать, как показала эта зима, во многих регионах это актуально
проблемы с трансмиссионным маслом 75в90 75в140 75в80 75лв айпи джиль 4 вот тут люди говорят о проблемах с маслом при минусовой температуре ни у кого вопросов не возникает ?????
эксперементируйте товарищи а я буду посмотреть на вас ))) с моторкой тоже самое скорее всего (не то что при минусе я про производство в целом) про моторку я конечно не интересовался потому как не на нём))) хотя где то в моторных полимериума читал сарказм по поводу таифа или татнефти ))) тут такто такая же база у масел, тату много кто покупает.
извините за много букФ )))
  11.01.2024 в 19:01, Andrey100 сказал:
свежее чего?
2 вопрос
3 вопрос
Что вы всё в кучу накидали? Какие проблемы с темп низкими? Нет их, сами выдумали?
Ну сдайте в лабу и посмотрите какая температура.
В теме одной человек спросил будет ли в линейке хиранс2 аналогичная вязкость или нет? (Тк хтранс2 целиком на пао)  я и ответил, что как эта зима показала, во многих регионах это было бы актуально.
И на сайте минус 50 стоит как и стояло в хтранс2 75в140.
В кучу собрали какой то бред и бредовый вывод сделали.
  11.01.2024 в 19:08, Polymerium сказал:
вот 3 конкретных вопроса
у вас есть 3 конкретных ответа на эти вопросы?
Ну PQ Index 68 – это прям норм. Это безразмерная величина, ее в ppm’ы не перевести, но это хороший уровень. <25 это вообще без износа.
По крайней мере oelcheck в своей wiki про PQI пишет:
«В лабораторном заключении показатель «<25» ставится при значениях PQ менее 25. Значения выше этого отображаются в лабораторном отчете в виде числовых значений. Они указывают на повышенное содержание железа. То, что считается увеличенным, зависит от соответствующего приложения. … в сильно нагруженных коробках передач даже значение в трехзначном диапазоне может быть беспроблемным.»
В другом месте читал, что по коробкам передач тревожный уровень 250. При этом там было про тысячи анализов, из которых 20% вызывали тревогу, но после проверки микроскопией половина из них оказывалась все-таки норм.
Можно ли считать редуктор нагруженным? Ну, можно, я считаю. Я не очень хорошо знаю опыт отработок с самоблоков, но так как я представляю его работу – оно прям должно тереть. Иначе как оно бы работало. Ну и червяк тоже вроде трет. Я, по крайней мере, со своим червяком в моторе так и не понял, что нужно делать, чтобы не терло его.
Откуда железо, которое не ферромагнитное, конечно интересно.
Напрашивается, что в масле появились соединения железа, не в результате износа, а как-то иначе.
Я нашел такую информацию:
https://en.oelcheck.com/wiki/pq-index/
Slightly increased PQ index - high iron content
„Corrosive“ wear. Iron particles, e.g. rust and corrosion particles introduced into the oil through water, are not magnetisable. These are often so small that they do not readily settle in highly viscous gear oil. At a high iron value, not accompanied by a high PQ index, strong corrosive wear can be concluded in almost all cases.
машинный перевод:
Немного повышенный индекс PQ с высоким содержанием железа «коррозионный» износ . Частицы железа, например частицы ржавчины и коррозии, попавшие в масло через воду, не намагничиваются. Зачастую они настолько малы, что с трудом оседают в высоковязком трансмиссионном масле. При высоком значении железа, не сопровождающемся высоким индексом PQ, почти во всех случаях можно сделать вывод о сильном коррозионном износе.
Вообщем я все равно не понял что с мостом ,и для чего это PQ индекс, но очень интересно.
Woody331 pq- индекс дает оценку количества относительно крупных, намагничиваемых частиц в образце. Я так понимаю, что 68 для редуктора это вполне нормально, никакого сильного износа с задирами не было.
Но для этого метода отработка не должна быть отстоявшаяся, нужна равномерная взвесь.
Жаль, что на форуме нет других анализов с винтовым самоблоком, мне кажется, с ним всегда будет повышенное содержание железа.
