Lubrigard Supreme Synthetic PRO 5W-40 отработка на Лада Гранта после 6696км
4 часа назад, Itseasy сказал:
вот реальные стандарты моторных испытаний достать трудно бесплатно, а проекты вполне себе можно. Стр.20 - в перечне есть только 4739 для TBN для мониторинга состояния масла пункты 11.3.3.2 и 11.3.3.3Draft IVB procedure 20170926.pdf
ASTM-D8350-23.pdf
4 часа назад, torcon сказал:
Вот из буклета Lubrizol
А в буклете на указано с какой статистической достоверностью получены результаты?)) Для PCMO могли быть показательны графики нейтрализации карбоновых кислот обоими методами, при работе на бензине Евро-5.
Уважаемые участники Oil-Club,
хотелось бы немного прояснить, что мы имели в виду в прошлом сообщении.
1) Мы не спорим, какой метод правильный, а какой метод не правильный. Мы следуем рекомендациям официальных источников (где требуется применение ASTM D2896 - используем ASTM D2896, где требуется применение ASTM D4739 - используем ASTM D4739): при наличии документации - следуем рекомендациям производителей оборудования (вырезки для примера мы предоставили), а при отсутствии (как в данном случае с легковыми автомобиля) - следуем позиции аккредитованной лаборатории (в данном случае МИЦ ГСМ).
2) Мы уважаем Вашу позицию и точку зрения. Со своей стороны проверяем, осталось ли в наличии на нашем складе моторное масло LUBRIGARD SUPREME SYNTHETIC PRO 5W-40 из той партии, которую предоставили @Павел-1966 для участия в акции. При наличии на складе масла данной партии мы протестируем его образец по методу ASTM D4739. Это мы сделаем для того, чтобы соблюсти процедуру определения изменения щелочного числа масла, которая требует, чтобы TBN свежего и отработанного масла определялось одним и тем же методом. Имея значения TBN нулевой пробы и рабочего масла по методу ASTM D 4739, проведём соответствующий анализ динамики изменения щелочного числа. Результаты обязательно выложим на форум.
Мы открыты перед вами!
27.12.2023 в 10:49, Аргентум сказал:
что-то еще раз повторить? ))
Не вопрос.
Какой смысл искать изменение параметра - взятого двумя разными методами, где метод для отработки - грубее и не видит слабые основания (пусть их роль в нейтрализации и никакая).
Я ваще не против, если сразу будете снимать у свежих - остаточный мел (нейтрализатор) )). Но только будут очень смешные лица у многих, кто любит свежие оценивать по щелочному , по некоторым маслищам ))))
Зачем А7 и С6 стали по 4739 мерять ?
13 минут назад, LUBRIGARD сказал:
норм , это ок. Мне это не надо, но единым методом ок
2 минуты назад, знаток сказал:
ты же знаешь мое отношение к этой конторе. Шутишь? )
Мне в очередной раз написать, что они не разбираются в понятии pcmo? ))
27.12.2023 в 09:38, torcon сказал:
5.3.3  Если учитывается потеря значения щелочного числа по мере эксплуатации масла, этот метод испытаний должен быть предпочтительным, и все значения, включая неиспользованное масло, должны определяться этим методом испытаний. Числа оснований, полученные с помощью этого метода испытаний, не должны быть связаны с числами оснований, полученными с помощью другого метода испытаний, такого как Метод испытаний D2896 .
Даже в методике приводят очевидное, что если вы смотрите динамику изменения, то и свежее и отработку берите одним методом.
Если цель сравнивать щелочное у новых между собой, то ок. Если аналогичная цель по отработкам - между собой - то тоже, с некоторым понимание ок.
Но брать у свежего одним и смотреть динамику другим - это не верно. Даже если накоплена статистика.
9 минут назад, Nonconfo сказал:
2 часа назад, LUBRIGARD сказал:
https://www.swri.org/sites/default/files/sequence-vh-test.pdf
https://www.swri.org/sites/default/files/sequence-ivb-test.pdf
https://www.swri.org/sites/default/files/sequence-iiih-test.pdf
https://www.swri.org/sites/default/files/sequence-x-test.pdf
Изменено пользователем Itseasy
3 часа назад, Аргентум сказал:
 А кто принимает решение какая методика будет применена, Комитет D02 ?
7 часов назад, Аргентум сказал:
ну, вот смотри - А7/В7.
В спеке 4 илсаковских теста Sequence IVB, VH, IX, X. HТHS 2,9, зола можно сказать не ограничена (<1,6). Вместо илсаковского IIIH те же бензиновые ЕР6 и дизельные яйца - VW TDI3 для оценки чистоты поршней, старый добрый М111FE, оценка диспергируемости DV6C. Плюс Тойота Турбочарджер депозит тест. Вот бы только М271 куда нибудь "похоронили", цены  этой спеке не было бы)))
19 часов назад, Itseasy сказал:
А чем плох этот тест?
