Mobil 1 5w-30 ESP отработка на Seat 1.4 TSI после 7500км
С этого я начал подбор масла для мотора TSI в условиях суровых Московских пробок, через недельку-другую сдам M1 0w-40, которое было до этого, сейчас залил спонсорский Amalie elixir 0w-40
Mobil 1 5w-30 ESP API SN отработка
Масло: Mobil 1 5w-30 ESP
Автомобиль: Seat Altea 1.4TSI CAXA механика
Общий пробег на одометре: 69 530км
Пробег на масле: 7500 км
Доливки масла: доливал один раз 300 мл после отжига в жару!
Доливал также 0,5 литра антифриза
Автозапуск: не использовался
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: вестна-лето (+10 - +35)
Срок эксплуатации: 6 месяцев
Топливо: Бензин 95 ЕВРО 5, 98 ЕВРО5, 98 ЭКТОСПОРТ
Режимы: 95% город, адские пробки, 22 км/ч средняя скорость
Фильтр масляный: Оригинал
Фильтр воздушный: Оригинал
Объем заливаемого масла: 3.6 литра
Отбор масла: с картера в новую полиэтиленовую бутылку 0.5л
Что было до этого масла: mobil 0w-40
Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла, ооочень мало
Масло даже 7500 не отработало!
42721.pdfПолучение информации...
Теоретически на низких оборотах условия смазки могут быть неидеальными, если маслонасос не с переменной производительностью, а момент развивается большой, если тапку сильно давить. Или внатяг это значит плавно-плавно газовать?
Или трогаться с места на 2-ой передаче, иногда помогает выбраться из снега..
Что имеется в натяг? По городу у всех обороты от в движении от 1000 до 200 если большая плотность
Изменено пользователем Vadim_Mk
переключаюсь на 2000 обычно, хотя желательно на 2500-3000. В итоге обороты падают до 1400-1500
  04.09.2013 в 17:16, kosmoz сказал:
Если педаль газа после этого плавно нажимать и горки нет перед тобой и мощности хватает, то никакого натяга не будет.
Изменено пользователем igork
Была статья в Зарублем (http://www.zr.ru/archive/zr/2009/03/gde-givet-iznos#152) - Где живет износ - там исследовалась зависимость износа от средней скорости движения поршня - у тебя ход поршня 75,6, множим на частоту и делим на 30 - получается для 1400об - средняя скорост поршня - 3,5м/с, при 2000 - 5м/с. По их выводам (типа они там проанализировали двигателестоение всего мира и подтвердили на эксперименте) оптимальная средняя скорость движения поршня - 5м/с - 7м/с. Учитывая нехилый момент - вполне возможно, что от части из-за этого по металлам такая картина...
Изменено пользователем Inv
Не читайте за обедом советских газет...
Читайте все таки специальные издания и иследдования от МИТ маслоделов СТЛЕ те же самые тесты АПИ на получения допусков но не этих журналамеров
На Kia Spectra на этом же масле но с режимом до отсечки 2ppm Fe, против 47ppm на 1.4TSI внатяг...Как бы постоянные 200Нм на 1.4 двигле (не дизель же) в условии низких оборотов - думаю немного вредно :) Может автору надо сместить полку переключения вверх - хотя бы на 500об...
@Inv, сравнивать вкорне не верно. Один - рахитный 1.6 хрен знает каких годов разработки атмо. второе турбированный 1.4 с явно большей удельной мощностью...
  13.09.2013 в 09:08, DIman сказал:
Так я и говорю - удельная мощность больше - нагрузки на детали больше, а линейные скорости перемещения меньше...Тут есть анализы и на 1,8TSI и 2,0TSI и настругало меньше...
@Inv, возможно. Внатяг вообще ж не рекомендуют ездить (даже производители авто)) )
приличный пробег для оки наверно. Цепь длинная или короткая? Клапана могли дать железо. На таких двс не редко они преподносят сюрпризов.
  20.08.2013 в 12:10, kosmoz сказал:
Реомендую Вам провести анализ Signum.
LIAZ 529222(KA 632 50RUS) 20446 км.PDFПолучение информации...
