S-Oil Seven Gold #9 C5 0W-20 свежее
21 минуту назад, Buran сказал:
не значит что С5 лучше ILSAC.
Не значит наверное, но требования же строже у с5 чем у gf-6? Тут можно про ведьм говорить, по мне ограничение по золе лучше чем когда его нет. А про QSUP - что там другие особенные присадки?
Изменено пользователем Glory
24 минуты назад, Glory сказал:
Здесь дисперсантов так же 0.42-0.43?
скорее всего
если бы у масла были бы 508/509 или 229.71 (или оба разом)
тогда можно было бы рассчитывать на более высокие цифры
наверное
5 минут назад, Glory сказал:
С чего такой вывод? Строгими считаются одобрения и дексос.
15 минут назад, Glory сказал:
Не думаю. Я знаю что Api / ILSAC достаточно требовательны к маслу и к тестированию и разработке причастны как химозники так и амеро Automotive.
 Про  АСЕА в разрезе никокр ничего не знаю, она похожа на группировку чиновников по статистике и трендам автоотрасли.
Ну ты же видел картинку выше, свежий пакет от Инфениум ILSAC-6 подходит и ACEA C6 и OEM.
Изменено пользователем Buran
38 минут назад, Buran сказал:
У меня другая логика, чем проще допуск тем на большие масла его можно дать. То есть каждый gf6 не уступает и имеет по сути mb 229.71, правильно я понял?
30.01.2024 в 19:08, Pulser сказал:
Но у меня и на канистрах SP)
И на них же С5, а не старый С5-16
Привет,масло зеленое?
Всем добрый день.
1)Подскажите когда будет тест масла этого (пока только нашел инфу сбор средств на тест и все)?
2)Поскольку как писали один артикул (E108642 S-OIL 7 GOLD #9 C5 0W-20 4L) на заказ , а может приехать SP C5 или SN C5-16, в чем их отличие, если придет SP, а потом SN, их можно друг в друга лить?
3)Посоветовали это масло, для двигателя 2 литра турбо, нужно по мануалу SAE 0W-20 ACEA C-5 - хочу услышать мнение знатоков по выбору мною этого масла, может еще что есть приличное и не буторенное что посоветуете? Обычное хорошее масло или заморочиться чтобы были всякие ПАО и ЭСТЕРЫ итд.
Спасибо
4 минуты назад, DIMETRII сказал:
различие в присадочном комплексе
а именно - уменьшение кальция, увеличение магния
лить можно
ключевое для Вас - АСЕА С5
6 минут назад, DIMETRII сказал:
вполне годное масло
7 минут назад, DIMETRII сказал:
почитайте анализы и обсуждения здесь:
IvanRND , а Вы ИК-спектр не заказывали?
может еще есть возможность его "получить"?
2 часа назад, DIMETRII сказал:
Всем добрый день.
Если вы докинете до полной суммы, анализ масла будет значительно быстрее. Собираем именно на SP.
19 часов назад, Boxer сказал:
Добрый день Boxer подскажите как это у вас происходит делает анализ IvanRND?
ProstoFilya
22 часа назад, ProstoFilya сказал:
Добрый день, а обычно делают без ИК-спектра, что он дает?
вполне годное масло
Добрый день ProstoFilya спасибо за отличный ответ
Получается по этой таблице сделали  анализ уже больше 15 масел по 0W-20 ACEA C-5, нужно зайти в каждое масло прочитать итог анализа и просто выбрать по оценкам и потом определится с ценой какое сколько стоит. Еще если что выберешь нарваться на подделку или только именитые бренды подделывают.
вы писали про - E108642 S-OIL 7 GOLD #9 C5 0W-204L - цитирую -  «вполне годное масло»
Так вот вроде и новое относительно и цене не дорогая (нашел от 2500 р за 4 литра) и может подделовать не будут ))
