Видеорегистратор
Выше перечисленное за бренды не считаю..
Надо учитывать скорость записи (чтения) данных. А также учитывать тот факт, что заявленные характеристики карт памяти некоторых "производителей" не соответствуют действительности.
Высокое качество- это 4К? Для 4К подойдёт, например, http://www.verbatim.ru/ru/prod/verbatim-pro+-u3-64gb-micro-sdhc-sdxc-card-44034/
Сам не проверял (нет у меня потребности в 4К), но уверен, что потянет- производитель серьёзный.
Высокое качество, это 2К при сегодняшних характеристиках.
А Вы не спрашивайте, вы видео смотрите с последней прошивки. ВР Форум для всех открыт.
Ссылку можно на сравнение этих моделей?
А на сколько важна частота кадров? Если 30 кадров в секунду, то при быстром движении номера могут просто смазаться. Помнится снимал с постановочный шуточный ролик на фотоаппарат, при 30 кадрах быстрые движения сливались в кашу. Воспользовались мобильным телефоном с 60 кадрами, и разборсивость быстрых движений ушла. Шлейфы за быстро движущимися объектами пропали.
Всё зависит от производительности регистратора / процессора.
Я сравнивал у некоторых регистраторов режимы 30fps и 60fps при съёмке движущегося встречного авто.
В режиме 30 fps из видеозаписи удавалось вынуть 2-3 читаемых кадра, с различимым гос номером встречного авто.
В режиме 60 fps  извлекались 5-6 кадров этого же авто, но качество каждого отдельного кадра было хуже, чем в первом режиме.
Вероятно это связано с производительностью процессора - у него просто не было запаса для обработки большого потока данных.
Большая частота кадров важна в экшн камерах, где часто бывают смены планов, освещения и т.д. А это за собой тянет необходимости в быстрых сменах экспозиции, баланса белого и естественно необходимо большое кол-во кадров в секунду.
Если говорить о видеорегистраторах, то днём от 60 к/с есть небольшое преимущество в чтении номеров, но за счёт меньшей выдержки затвора, по каждому кадру на матрицу попадает меньше света. Это затемняет естественный световой фон. Картинка получается темнее, что в ночных условиях картинку делает заметно хуже по сравнению с 30 к/с.
На сегодняшний день, максимально возможное качество видео на самых мощных компанентах(Ambarella A7La 70 + OmniVision OV 4689 + хорошая светосильная оптика из стекла в твёрдом холдере) выжали именно из разрешения Full HD 1920x1080 и именно при 30 к/с.
Ну а номера можно прочитать не одному выборочному стоп кадру, а со второго или третьего.
На примере моего vicovation экспериментально определил, что при 60 к/сек номера встречных днем с хорошим освещением легко читаются даже на трассе. Ночью, согласен с @Best-Radar картинка в таком режиме темновата. Для этого включаю функцию "усиленный ночной режим" - по свету получается примерно одинаково с 30 к/сек., по качеству(четкости) видео небольшой выигрыш. И это при всем, что в режиме 30 к/сек. full hd, а 60 к/сек. - hd
В общем использую режим hd при 60 к/сек. на своем реге.
У тебя ещё и разница в соотношении сторон, это тоже даёт свой эффект HD 60 кадров светлее чем Full HD 60 кадров.
У Вико в своё время была некая программная функция объединения групп пикселей с матрицы для обработки одного конкретного участка. Некое подобие HDR. Но блин из головы вылетел принцип, и описание на старом ноуте погибло вместе со всем остальным. Так вот эта функция в то время Вико вывела на один уровень с FUHO. Последний был крут на столько, что даже во времена появления WDR снимал без оного лучше чем модели с этой новинкой. Жаль компания AVITA развалилась.
Можно ли как то использовать видеорегистратор для организации видеонаблюдения за авто с балкона квартиры? Ситуация следующая периодически когда ставлю авто около подъезда, на утро весь автомобиль оказывается обкидан чайной заваркой. Неприятное зрелище, ладно летом, а зимой она еще и замерзает. Судя по следам на снегу, кто то из подъезда выходит и делает это.
Теоретически да. Для этого ему нужно обеспечить бесперебойное питания. Купите переходник с 220 на 12. Это такая вилка в розетку, в которой есть разьем для адаптера питания типа прикуриватель. Ноесли этаж высокий, то видно будет только факт. Из за широкого угла, на большиэ расстояниях все очень мелко получается.
На данном этапе мне хотя бы зарегистрировать сам факт, время во сколько это происходит, собрать статистику. Может будет видно куда он потом пойдет, или сядет в какую машину. Best-Radar можете порекомендовать из дешевых ВР, что выбрать для этого?
Сложно сказать. Балкон теплый или продувается всеми ветрами?
Застекленный, но продувается всеми ветрами
samsung evo выдаёт 23 мб/с. Если нужно 36 как выше на пару страниц говорилось, то выходит не потянет она...
Боюсь мёрзнуть будет. Как результат может быть запотевание оптики, или полное зависание. Возьмите на пару ночей у друзей.
И вот ещё один момент. При разрешении Full HD  , битрейде 8-12 мб/сек и карточке на 32 гига, запись продлится примерно 6,5 часов и пойдёт перезапись по кругу. Нужно будет либо снижать качество записи, либо ставить меньшее разрешение.
Моя выдаёт 42 мб/сек. Регистратор пишет 36 мб/сек. Проблем нет.
