Видеорегистратор
  05.02.2017 в 20:58, pavelzel сказал:
Но он с аккумулятором, его снимать придется, чтобы не перегрелся на солнце.
Да нет вроде бы, с ионистрами.
  Best-Radar писал:
Если в Сплите написано:
"TrendVision Split предназначен для любых климатических условий! Температура эксплуатации - 30°C ~ 50°C. Проверено!"
То в тьюбе ни слова про это не сказано.
  05.02.2017 в 21:20, pavelzel сказал:
Ну описание как правило пишут люди мало понимающие о том что пишут. Их задача написать красиво.
Но инженерам виднее и они отрапортовали что там ионистры.
На основании того что не написано, выводы лучше не делать.
  05.02.2017 в 20:23, Best-Radar сказал:
Ответ инженера.
У него нет акб. А суперконденсаторы маленькие. Если разрыв не более 1 сек, то продолжает запускаться и работать на суперкондерах.
В принципе, можно поймать момент, когда регистратор почти выключился и подать питание, то не включится. но это надо стараться так попасть и так все реги работают.
Т.е. при разрыве питания более 1 сек рег выключится или будет работать?
  05.02.2017 в 21:42, Best-Radar сказал:
:bravo:  Золотые слова!
  Strelec писал:
Как я понял, при разрыве питания более 1 сек ВР перейдет в режим выключения.
  Best-Radar писал:
Но у ВР с аккумулятором можно сделать задержку выключения 10-15 сек, чтобы он не дергался при включении стартера. Так не делается что ли?
А 1 сек, конечно, очень мало. Стартер как раз и включается на 1-2 сек.
  06.02.2017 в 08:48, pavelzel сказал:
Да. Если между потерей питания и нахождением питания пройдёт больше сеекунды, регистратор начинает тратить заряд ионистров на сохранение финального ролика и на корректное завершение прошивки.(питание пропадает не только в момент пуска)
Я уже писал. Задержка выключения, это не что иное, как ОТЛОЖЕННЫЙ ФАКТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ. Если питание потеряно и снова найдено, рег выключится, но через эти 10-15 секунд.
Ну и в чём беда. Стартер не на 1-2 секунды отключает бортовую цепь, а на 5-7 секунд. За это время рег включится, выключится и ещё раз включится. Главное чтоб момент подачи питания не попал на финишный цикл завершения прошивки, но в это мгновение нужно ещё умудриться попасть. Сколько с ним инженер ездит и тестирует, ни разу не получилось чтоб при запуске авто, рег завис. Всегда корректно запускался.
  Best-Radar,   на сайте появился/увидел TrendVision TUBE, он что, более продвинутый чем TrendVision Spli ?
Хотя обоих в продаже нет :unknw: .
Я склоняюсь больше к TrendVision TUBE.
  08.02.2017 в 14:21, Aleksszlat сказал:
Суть та же, кроме вынесенной кнопки для ручного сохранения роликов.
По видео, ну я не согласен что заметна разница, мне оригиналы скидывали и с того и с другого, снятое одновременно, я разницу не вижу
  08.02.2017 в 14:25, Best-Radar сказал:
А по описанию процессоры разные. И ни на что не влияют?
  08.02.2017 в 14:32, Aleksszlat сказал:
Влияют на что то, но в качестве видео я не увидел разницы.
winycam
чьйорт, не продают здесь.
Компактная штука и без "телевизора".
Оффтоп
Оффтоп
Не загромождает обзор и лишними "картинками".
Нашел предмет, примерно похожий по габаритам, - идеально бы такой корпус встал на место, с минимум занимаемого пространства
Необычный внешний вид, +10 к скрытности.
Примерял blackvue 650 (просил на время) - так этот 650-й реально "кусок колбасы" по сравнению с этим.
650 (ну и ему подобные) в креплении проигрывает по мобильности
Видео в принципе вменяемое с него, после обжатия ютубом.
Мне бы очень подолшел такой форм-фактор регистратора.
Парксити 460 тож ничего (камеры маленькие), но без wi-fi  - каменный век.
Глядя на конкурентов современных с ценником от 15 тыс - да, слабовата, но и аппарат 2014 года.
а по записям с ютуба - вполне информативно.
В сумерках качество картинки одинаково и у этого и у конкурентов.
меня вот что смущает во всех современных региках:
объектив лепят типа ка у фотоаппарата.
Берем в руки смартфон - там есть такое?
Значит вся эта матрица от сони или еще от кого и все эти линзы  стоят сущие копейки, но искажения оптические типа рыбий глаз решают уже мощным процессором, т.е. математически.
В одном выиграли, а в другом проиграли.
то на то по стоимости и вышло.
может проще ставить узел такой как в смартфонах?
Габариты явно станут меньше и причем существенно.
А так - "ламповый телевизор" имеем по габаритам.
