Подделка Mobil ESP Formula 5W30
Масло Mobil ESP формула, покупалось у одного из бывших официальных дистрибьютеров.
20240130_101509.thumb.jpg.4c38b81518d3918a3838ca16373fe47c.jpg20240130_101524.thumb.jpg.17dbd8c5fb69ffe6ec3d322b42a1135c.jpg
Заявлено как Турецкое производство. Штрихкод Бельгия. Документы показывают это же.
Передана 1 литровая тара.
Лаборатория Оил Лаб город Воронеж.
Итоги:
906127480_1827MOBIL1esp5W30_240205_131907_pages-to-jpg-0001.thumb.jpg.b796a773148a2cae9ec33a79ee3d8526.jpg516284363_1827MOBIL1esp5W30_240205_131907_pages-to-jpg-0002.thumb.jpg.67162a83cc947e36cec5a2e0c79117f9.jpg
Масло по проверенным показателям не соответствует НТД на данный вид масла.Температура замерзания по НТД не выше минус 42°C, фактическая минус 38°C. Температура вспышки по документам 220°C, фактическая 200°C. Так же нужно отметить, что Вязкость при 100 °C на верхней границе допустимых норм.*
Позже выложу спектральный анализ, он еще не был готов.
1827 MOBIL 1 esp 5W30_240205_131907.pdf
Изменено пользователем pgracing
Владимир09 нет, поставщики разные. Мобил приобретался у бывшего официального дистрибьютора. Мы все закупаем только у дистрибьютора
1 час назад, pgracing сказал:
Страшно другое, масло от официального дистрибьютора
«нет такого преступления, на которое капитал бы не пошёл ради 300% прибыли»©
15 минут назад, pgracing сказал:
Даже по Вашим " кривым" фото канистр видно ( по бэтч коду) что произведено и разлито масло в Турции в ноябре 2023 г. Канистра внешне не вызывает особого негатива. Всё возможно, но пока поддельщики делали более старый разлив и при этом не турецкий. Я ставлю 3к 1 что масло настоящий Мобил, но дальше вопросы: лаба так криво проверила или турки так криво сварили. Во второе не очень верится так как были тесты этой новой технологии Мобила турецкого разлива. Но так же была информация что база у Турков своя отличная от французской или финской. Это что касается именно новой технологии производства этого масла которую турки сами делают в отличии от старой где они только разливали получая готовый продукт из Франции.
8 минут назад, pgracing сказал:
makdi067 я готов отослать это масло в другую лабораторию, подскажите куда!
В основном тут анализы из МИЦ гсм:
https://oiltest.ru/
Как лучше это сделать спросите у torcon ( личным сообщением).
До того я всё же советую взвесить канистру ( вес должен быть 900+-10 г.), сравнить цвет масла с образцами которых навалом в данной ветке и заморозить ( если при -20 масло текучесть не потеряет то это уже больше в сторону того что оно оригинальное)
В УРЦ (https://www.urctad.ru/) отправить намного проще. Торкона беспокоить не обязательно, на форуме есть раздел с подробным описанием.
В МИЦ ГСМ не дают мобильный номер для смс, без номера курьерские службы не принимают заказ. Туда только ножками везти образец. Да и цена завышена вдвое.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/26291-laboratorija-urc-tjeid-ekaterinburg-instrukcija-kak-poslat-maslo-na-analiz-v-laboratoriju-oil-cluba/
Изменено пользователем Styler
7 минут назад, makdi067 сказал:
5 часов назад, pgracing сказал:
pgracing А чего лаба вспышку красным выделила? Она редким стандартом ее измерила и с большой вероятностью там все нормально может быть.
Изменено пользователем SL1
1 час назад, Игр сказал:
Да я уже сам запутался в этих дебрях. Собственно ещё один + в сторону того что масло оригинальное. При такой температуре замерзания там явно синтетика, какой поддельщик будет заливать туда даже самую дешевую синтетику, теряется весь экономический смысл.
Желательно увидеть полный тест из МИЦ или УРЦ что бы полностью развеять все сомнения. Я склоняюсь к тому что масло оригинальное турецкое, за одно узнаем на сколько оно отличается от французского ( у нас уже есть несколько проб )
Изменено пользователем makdi067
9 часов назад, pgracing сказал:
Владимир09 Мобил приобретался у бывшего официального дистрибьютора.
У какого?
pgracing Добрый день. Как импортеры можем вам дать пару советов:
1. На этикетке обязательно должен быть перевод с информацией об импортере;
2. Т.к. это импорт ваш поставщик(если он сам завозил), в УПД обязан указывать номер и дата GTD по которой он завозил продукт, через таможенного брокера вы можете проверить действительно ли масло завозилось по этой GTD. Если ваш поставщик "честный" импортер то он даст оригинал GTD с частью замазанных данных (конфиденциальные данные);
3. У вас должны быть COA(сертификаты анализа) от поставщика, можете сравнить с результатом анализа, есть еще 1 ньанс.
А весы показали какой вес канистры?
06.02.2024 в 09:31, OrganikDez сказал:
Какова вероятность, что и эти данные можно организовать так, что на первый взгляд все будет чисто? Просто я какое-то время (глупый прст) верил, что если по qr-коду масло бьется как оригинал, то это оригинал. Оказывается и тут научились мухлевать.
alekseysbo если ГТД идет из Европы и страна отправитель Европейская, то шанс на паль стремится к 0, в Европе нет подделок.
Ответ официального дистрибьютора Авторусь на претензию по возврату данного масла;
Учитывая результаты проведенных испытаний, показатель кинематической вязкости при 100оС испытуемого масла находится в диапазоне показателей, который устанавливает стандарт SAE J300.
Кроме того, при определении температуры вспышки, в техническом описании к моторному маслу Mobil  1 ESP 5W-30, используется метод ASTM D92 – данный стандарт устанавливает метод определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле. Лаборатория ООО «OILLAB» использовала метод ASTM D3828 – метод определения температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле. В открытом тигле температура вспышки, как правило, выше, чем в закрытом.
Аналогично напрашивается вывод о разнице в показателях определения температуры застывания. В Импортных маслах используется термин pour point -  определения температуры потери текучести, в лаборатории определяется температура застывания. На практике температура потери текучести будет ниже температуры застывания, разница зависит от природы масла, его состава, наличии Pour point депресанта.
На чем основывается оценка остаточного ресурса? Какой технической документацией она регламентируется?
Учитывая всё вышеизложенное мы не видим причин для признания испытуемого образца масла Mobil 1 ESP 5W-30 не соответствующим НТД.
Со своей стороны мы готовы принять от Вас проданное Вам масло, но только то, которое не подвергалось вскрытию, т.е. без нарушения его товарного вида. Для этого пришлите номера заказов, артикул, количество, после чего направим Вам документы для возврата.
