Добрый день. Товарищ приобрёл монжаро 2023г и столкнулся с проблемой, уже на малых пробегах 5-10т.км с редукторов сливают мутное, потемневшее масло, на магнитах стружка. Производитель заявляет, что узлы не обслуживаемые, даже сливной пробки нет. По мануалу залито 75W90 GL5. Товарищ в скачанном мануале прочитал, что редуктора, передний и задний гипоид. Посоветуйте пожалуйста крепкое масло для гипоида с допуском GL5. Раньше у несте был продукт, но сейчас его не найти. Посоветовали Verity FS Super Gear LSD GL5 75W90, но не знаю, можно ли продукт для LSD использовать в гипоиде. На просторах интернета нашёл ещё Amalie Hypoid Gear 75W90 GL-5 ER, америкосовское вроде, но никогда о нём не слышал ничего.По объёму перёд и зад по 0,45л.
Только что, Игорь Лахта сказал:
Если Северянин на ваш запрос не напишет
У него сейчас только вальволин GL4\5
ошибиться не могли
Там даже сливных пробок нет
Только что, Проходящий мимо сказал:
Дорого теперь Neste
Verity FS Super Gear LSD GL5 75W90 3700 за литр, хозяин авто готов купить
Только что, SL1 сказал:
Только что, Vasek555 сказал:
А я бы для Краснодара вообще посоветовал 80w-90. Типа Neste  Axel
На другую вязкость хозяин авто не согласится. Сколько я несте не смотрел, нигде не видел, чтобы в описании упоминалось про применимость в гипоидных узлах. А так да, масла несте :up:
6 минут назад, fishman сказал:
Не там смотрите:D. См. п3.2.
The designation API GL-5 denotes lubricants intended for gears, particularly hypoid gears, in axles operating undervarious combinations of high-speed/shock load and low-speed/high-torque conditions. The performancespecifications for API GL-5 are defined in the most recent version of ASTM D7450. Frictional requirements foraxles equipped with limited-slip differentials are normally defined by the axle manufacturer.
Изменено пользователем SL1
15 минут назад, fishman сказал:
Можете взять Valvoline. На одном заводе льют. Что-то даже из одной бочки:)
51 минуту назад, fishman сказал:
А ему с таким износом и Краснодарскими летними 40+ другую и не вариант заливать...
Но это его дело конечно:pardon: Объясните товарищу что редуктор склонен к повышенному износу, значит ему нужно более густое масло дабы его снизить. Насчёт масел LS и LSD в редуктор где нет дифференциала повышенного трения мнения разнятся, но я бы не стал туда такое лить...
Не там смотрите
Да, действительно не знаю где смотреть, спасибо. А относится ли это описание к маслу Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5, его тоже можно применять в гипоидном узле? И если да, то масла где в названии идёт hypoid, это маркетинг, как дизель в названии масел для двигателя, или всё же есть ньюанс? Я правильно понимаю, что любое трансмиссионное масло с допуском GL 5 можно использовать для гипоида?
Коллеги! Почему ни кто не предложил kixx geartec 75/90?  Ведь оно показало хорошие показатели по износу и для тёплого климата хорошо. Плюсом цена 2500+- за 4 литра!) можно хоть каждые 10.000км менять.
8 часов назад, CCCP[Ne0] сказал:
Потому что масел - огромное количество. И наличие их зависит от региона
С тем же успехом можно спросить , почему не предложили ЛУКОЙЛ ТМ-5?
на заправках продается
Многоборец да можно конечно. Это та ещё сгущёнка. Но, если верить анализам на форуме. Диаметр пятна износа, у кикса был меньше   .
20 часов назад, fishman сказал:
Neste Pro Axle 75w-90 (GL-5) поступит в продажу сегодня-завтра.
1 час назад, Nissan сказал:
Цена и дата производства?
Изменено пользователем Проходящий мимо
30 минут назад, Проходящий мимо сказал:
Продукт изготовлен 08.2023, цена: у всех продавцов разная. Как вариант можете посмотреть во всем известных интернет-магазинах.
