15 минут назад, dectt сказал:
Добрый вечер, взамен GM 93160393 пойдет?
Добрый вечер!
Нет, не подойдёт. Вам надо Polymerium ATF-PRO MULTI
Цитата
Добрый вечер!
Спасибо, нашел у них в линейке еще и Dexron 3,
подскажите, что лучше пойдет взамен GM 93160393:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/81154-polymerium-atf-pro-multi-svezhee-2023/
 или
Polymerium ATF Dexron 3
https://www.oil-club.ru/forum/topic/78070-polymerium-atf-dexron-3-svezhee-2023/
АКПП Aisin AF13
Изменено пользователем dectt
28 минут назад, dectt сказал:
 или
АКПП Aisin AF13
Думаю, что всё же именно ATF-PRO MULTI.
Можете ещё на сайте в тех поддержке спросить
Подскажите, пожалуйста, в авто land rover freelander 2, 2,2 турбо дизель, АКПП aisin с допуском aw1, какое лучше взять - multi или multi lv? У обоих масел есть данный допуск.
Alezv посмотрел сводные таблицы, жидкости с соответствием aw-1 по вязкости ближе к LV.
Здравствуйте всем. Эксперты подскажите можно данное масло лить в ZF8  в танк 300. А то купил 2 канистры POLYMERIUM ATF-PRO multi
Или все таки надо покупать POLYMERIUM ATF-PRO multi LV
24 минуты назад, Dimer81 сказал:
Покапался в инете. По вязкости подходит именно Polymerium ATF-PRO MULTI LV. "Просто" Multi более вязкая (7.8±сст при +100, против 5.5-5.8сст у MULTI LV).
Для подстраховки можете ещё спросить в тех поддержке на сайте и в вопросах к multi LV на ВБ и Озон (продавцы Полимериум и Полимериум Б).
Изменено пользователем Alex Ekb
4 часа назад, Alex Ekb сказал:
Спасибо!
Вообщем технолог ответил так " Под замену масла ZF Lifeguard 8. Можно смешать POLYMERIUM ATF-PRO multi  и POLYMERIUM ATF-PRO multi L/V
50\50 . Если не смешивать, то, в новую акпп можно залить LV. На обычное ATF-PRO multi можно перейти после 70тыс пробега. "
У меня замена планируется на 50 000 . Частичной заменой. И смены поддона, так как в нем фильтр )
20 часов назад, maxxf сказал:
Спасибо. Сейчас у меня пробег 120 тыс. Тыс. 30 назад менял заводское масло на zic atf multi lf аппаратной заменой, вытеснением. Так вот заметил, что на zic в последнее время стали появляться толчки при переключении передач, особенно при прогреве масла (в жару, после пробок и т.д.).  Соответственно и возник вопрос, может имеет смысл сделать частичную замену, но более вязким маслом polymerium ATF pro multi?
Alezv встречал я такое мнение, что для походивших коробок для избавления от пинков бывает полезна более вязкая атф, но порекомендовать тут ничего не могу - своего опыта нет.
Может просто пора еще одну замену сделать? 30 тыщ все же пробег на жиже
2 часа назад, Alezv сказал:
Для пробежных АКПП есть рекомендации использовать более вязкие масла. У Вас какой общий объем масла в АКПП и сколько сливается при частичной замене?
20 минут назад, maxxf сказал:
Была полная аппаратная замена, по идее 30 ткм не так и много.
На Сузуки, при пробеге 38ткм, делал 2 частичные замены по 3л на Polymerium ATF-PRO MULTI LV из первой рецептуры с интервалом 1000км (в июне 2023). С момента первой замены на ездили 28ткм, вопросов к поведению коробки нет. Все никак не могу выделить время на ещё одну-две частичные замены
