Правильные способы замены масла в АКПП !
Привет всем !
Вот я задался вопросом замены масла в АКПП.
Как обычно сидя на этом форуме первым делом давай ломать себе голову об масле которое буду лить. Вроде бы определился , хорошо. Пообщался с друзьями куда ехать менять и тут то пошли сюрпризы. Один советует вообще не лезть и не трогать коробку - СЛОМАЕТСЯ 100%, другой менял за 500 рублей в первом же гараже ( методом частичной замены - сколько сольется), другой говорит - толко оф. дилер должен меня и т.д.
Один человек правда при мне купил машину и менял на ней в коробке масло и коробка и вправду через месяц сломалась... теперь 2 месяца он без машины :unknw:
Вот и хочу спросить у знающих людей, людей кто менял масло в АКПП , что же будет с коробкой, как " отреагировала" Ваша коробка на это и ГДЕ самое главное можно поменять в Москве масло в АКПП ( на корейской машине ) проверенно и безопасно !!!???? И каким способом надо менять масло.
Ведь в интернете куча способов описывается, как руками, так и с помощью автоматов различных.
Вообщем пишите все тонкости этого процесса и пост.процесса .... все будет интересно !!! Чего ожидать, какие подводные камни есть в этом деле и т.д. ? Спасибо за опыт !!
ps- авто KIA Cerato 2007 , АКПП. 122 л.с.
Да. Я делал именно так.
После замены проехал 15 км и проверил уровень атф на горячую. Утром на холодную. Все.
Сколько масло свежего  у вас уходит и какой заправочный обьём вашей коробки?
а колёса я думаю что надо вывешивать и прогонять по скоростям чтоб из гидротрансформатора старое вышло
Не надо! Достаточно включить D, а потом R, и подержать в этих положениях примерно по 1 минуте.
Взято из статьи )))Если масло на данном аппарате меняет более грамотный механик, то он во время
замены сядет в машину, поднимет ее на подъемнике и прогонит АКПП по всем передачам
несколько раз (не ручкой селектора по переводит, а разгонит автомобиль на подъемнике
вперед и назад). При этом процент замененного масла будет намного выше (сработают
муфты сцеплений, в которых тоже много масла)
Это слишком заморочно! См. пост выше. Этого для регулярной смены достаточно.
Я писал об этом выше. И почему я сделал именно так тоже (раз в 90000 км). Интевал замены масла для себя установил 30000 км и каждые 90000 проверка фильтра и поддона. Основные принципы безопасной и удобной замены вам рассказали. Решайте дальше сами.
Удачи.
Изменено пользователем Pomor
Удачи.
Вот это правильно!
Если  кому интересно, то единственно правильный способ замены АТФ - полный. Совсем не обязательно для это использовать станцию. Метод простейший - после слива жидкости, замены фильтра и установки поддона необходимо рассоединить контур охлаждения и вытеснить через него оставшуюся старую АТФ при помощи собственного масляного насоса АКПП, одновременно доливая новую жидкость. Т. е.: налил, завел, проследил, чтобы вылилось чуть меньше, чем налил - заглушил. И т. д., пока не пойдет чистая. В одиночку на "псе про все" хватает часа.
Для примера - страницы WIS по замене АТФ в АКПП Mercedes.
У японцев обычно проще: не надо подбирать резьбовой штуцер. Достаточно разжать пассатижами хомут на обратке контура и опустить шланг в емкость...
ПС: фокус в том, что чистую АТФ масляный насос забирает из поддона, прогоняет по магистралям и возвращает в коробку через контур охлаждения, который и нужно рассоединить, чтобы грязная АТФ вылилась в ведро, а не в коробку.
Промыть автоматическую КП и гидротрансформатор.pdf
Изменено пользователем Влад и мир
Собсно, так все и делали...:-)
К сожалению, не могу разделить оптимизма насчет "все".
Или это только мне попадается, или, все же, большинство владельцев предпочитает чисто отечественные, уникальные методики  - типа "частичная замена" ... Надеюсь, выложенные мной предписания Daimler помогут кому-нибудь из них убедиться в ошибочности подобного. С учетом того, что уж этого производителя трудно обвинить в некомпетентности и недостаточной щепетильности/педантичности.
Неделю назад менял atf на станции. После прочитанного здесь, понял, что мастером была совершена критическая ошибка, т.к. процедуры с подъёмником и разгоном на D, L, 2, R, o/d совершенно точно не было :( хотя ещё оставалось две литрушки масла на такие манипулляции!
Теперь там куча грязи внутри? Чем это грозит для АКПП? Сколько км осталось до поломки коробки? Надо ли вернуться в сервис с претензией? Где быстрее продать автомобиль?
Изменено пользователем uxooz
Рекомендую еще раз почитать тему.
Если это не стеб, то волнения напрасные.
Переключения режимов во время замены АТФ - это, как и "частичная замена", тоже наше, отечественное изобретение. Другая крайность, кмк. Ни в одном мануале не встречал подобных указаний. Главное - заменить жидкость полностью, любым доступным способом, не наносящим вред коробке. На некоторых гидротрансформаторах MB есть сливная пробка. Там достаточно слить из поддона и ГТ.
Это как перед приемом пищи - не обязательно делать клизму, достаточно естественным способом опорожнить тракт. А вот делать "частичную замену" пищи, смешивая ее пополам с ... - вряд ли правильно )
(простите мой французский...)
@Влад и мир, Перечитал руководство пользователя к своему авто и тоже не нашёл ничего подобного.
Буду считать, что заменили правильно! :bs:
Пока бублик не будет снят и вымыт - ни о какой полной замене речи нельзя вести.
В этой центрифуге достаточное количество гуталино-подобной взвеси оседает на стенках.
А лучше когда сама коробка (хотя бы частично) разобрана и вымыта (а там есть что мыть... микрофильтры и лабиринты гидроплиты).
В большинстве мануалов сказано - снимите поддон, замените фильтр, залейте новое масло, выставите уровень.
Следующая замена по регламенту сервисного ТО, с учетом условий эксплуатации.
Ездят же как-то по не одной сотне тысячь км до капиталки или продажи.
Не один час надо прогонять старую жижу с промывочным составом на установке по замене (с внешним дополнительным маслофильтром), а потом и с новым маслом и с новым внешним фильтром установки.
Оседает там не плохо так на фильтре. (особенно на тех коробках, где владельцы свято верят что масло заливается на весь срок службы авто)
