Правильные способы замены масла в АКПП !
Привет всем !
Вот я задался вопросом замены масла в АКПП.
Как обычно сидя на этом форуме первым делом давай ломать себе голову об масле которое буду лить. Вроде бы определился , хорошо. Пообщался с друзьями куда ехать менять и тут то пошли сюрпризы. Один советует вообще не лезть и не трогать коробку - СЛОМАЕТСЯ 100%, другой менял за 500 рублей в первом же гараже ( методом частичной замены - сколько сольется), другой говорит - толко оф. дилер должен меня и т.д.
Один человек правда при мне купил машину и менял на ней в коробке масло и коробка и вправду через месяц сломалась... теперь 2 месяца он без машины :unknw:
Вот и хочу спросить у знающих людей, людей кто менял масло в АКПП , что же будет с коробкой, как " отреагировала" Ваша коробка на это и ГДЕ самое главное можно поменять в Москве масло в АКПП ( на корейской машине ) проверенно и безопасно !!!???? И каким способом надо менять масло.
Ведь в интернете куча способов описывается, как руками, так и с помощью автоматов различных.
Вообщем пишите все тонкости этого процесса и пост.процесса .... все будет интересно !!! Чего ожидать, какие подводные камни есть в этом деле и т.д. ? Спасибо за опыт !!
ps- авто KIA Cerato 2007 , АКПП. 122 л.с.
В 14.04.2018 в 09:15, krafts сказал:
Подскажите.
Кия сид 2008 г. Пробег за сотню.
Цвет масла в акпп нормальный? У меня вроде аналогичная коробка и цвет всегда был розовый, а тут на моторное похоже.
Меняй 100% .
Могу дать совет из своего опыта, как создателя темы.
1. Меняй через щуп частичной заменой.
2. Киа Сид и Церато это одно и тоже почти, так что думаю и у вас такая ситуация будет по жидкости:
- лить строго масло для АКП Митсубиси Даймонд SP3 ( если не путаю, в мурзилке есть допуски, там смотрите) . Под рукой нет фотки , позже постараюсь выложить его. Другие масла НЕ лейте! Говорю не просто так, а из опыта!
3. Замена может быть:
А) ручная своими силами, частичная через щуп:
- для этого нужен шприц 400 мл
- трубка от капельницы
- сливная тара
Б) на сервисе автоматом через щуп.
Маленькая подсказка , если вы с Москвы. Есть сервисы Авто Няня, там эту процедуру делают и знают о ней. Бонус : , если покупаете масло у них, то делают бесплатно!
Лучший вариант делать частичную замену с повторением через 500-1000 км. Я лично делаю один раз. После замены сразу почувствуете плавность переключения  и мягкость хода. Удачи!
Изменено пользователем Fujik
44 минуты назад, Fujik сказал:
У меня есть моторчик, которым я масло качаю
45 минут назад, Fujik сказал:
Именно это масло розовое.
32 минуты назад, krafts сказал:
А , тогда не трогайте его. Я просто прочел , как " стало как моторное " :)))
Хотя любое масло, желательно в любом случае , через 5 лет менять как не крути.
16 минут назад, Fujik сказал:
Нет. Вы прочли правильно. На этом Сиде масло по цвету как моторное. А свежее масло мицубиси сп3 имеет розовый цвет.
И более того, на моей машине оно осталось розовым спустя 100 тыс
Ну значит этому Сиду пора менять масло в АКПП. У меня такой цвет на 80 000 был уже, а сейчас 140 000 пробега.
Масло свеже , да, розовое :)
Парни, поясните  - AISIN рекомендует менять ATF раз в 2 года это как частичная замена и еще через 2 года полная со снятием поддона и заменой фильтра или как это вообще понять ?
2 часа назад, Inflamez сказал:
В рекомендациях Айсина вообще нет понятия "частичная замена". Только 100% на аппарате.
37 минут назад, Strelec сказал:
Ну да, наверное так оно и есть. В презентации к сожалению не указано. Но думаю тогда целесообразно менять просто со снятием поддона если годовой пробег 5000км масло не должно сильно устать )
Уже обсуждалось, что замена раз в 2 года или 20 тыс. км - это элемент рекламной кампании, связанной с продвижением Айсином собственной АТФ.
Рекомендация Тойоты до введения маркетинговых "жидкостей на весь срок службы" - раз в 40 тыс. км или в 4 года.
28 минут назад, H5N1 сказал:
Ясно. Значит 2 года это слишком небольшой срок. А можно ссылку на эту тему?
2 часа назад, Strelec сказал:
А есть официальная ссылка на "аппаратную" замену жидкости в АКПП?
Тема уже избита со всех сторон. Просто поделюсь собственным мнением и опытом сервисного обслуживания моего автомобиля: я за т.н.частичную замену, которая в итоге обновит практически всё масло в коробке. Как делают мастера в маздовском сервисе, где я обслуживаюсь: 1.Сливают масло без снятия поддона. Заливают новое масло и выставляют правильный уровень.
2. После этого ездим на обновлённом масле около 500 - 1000 км. Плюс минус.
3. После этого пробега сливают масло, снимают поддон, чистят, меняют фильтр. Поддон на место на герметик и новое масло.
 Для меня эта лучший и безопасный вариант.
 Конечно, можно  сделать замену в один заход. Слить масло, снять поддон и поменять фильтр. Многие так и делают. Это не плохо, но всё же старого масла в коробке останется больше. Например из того же бублика ничего не сольётся.
В 25.08.2013 в 01:10, Fujik сказал:
а что за машина, какого года и какой был пробег?
В 02.09.2019 в 15:19, Digger сказал:
Я знаю что делают и по другому. Сливают старую жижу, заливают столько сколько слили свежей, немного погоняют коробас во всех режимах затем опять сливают жижу, снимают поддан, меняют фильтр, заливают свежее, выставляют уровень и вперед.
