Автохимия Vitex
Informant Vitex
Vitex представляет новинку – очиститель карбюратора и дроссельной заслонки VX-Carb Cleaner!
– быстро и эффективно устраняет загрязнения карбюратора и дроссельного узла;
– очищает дозирующие каналы, жиклеры, заслонки и сетки фильтров от смолисто-лаковых отложений и нагаров;
– восстанавливает подвижность дроссельной заслонки и стабильность холостых оборотов;
– отлично подходит для высокоэффективной очистки любых металлических деталей, узлов и агрегатов.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Перед применением тщательно встряхнуть. Использовать при температуре баллона выше +14°С. Прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить. Демонтировать детали впускной системы и обеспечить доступ к дроссельной заслонке или карбюратору. Распылить средство небольшими порциями на загрязненные поверхности до их полной очистки. Остатки растворенных загрязнений удалить сухой чистой тканью.
Очиститель тормозных дисков VX-PROFI удаляет сажевые, масляные и дорожные загрязнения с деталей тормозных систем. Очищает и обезжиривает тормозные механизмы, восстанавливает эффективную работу сцепления и системы ABS. Устраняет скрип, повышает эффективность торможения, увеличивает срок службы тормозных механизмов. Может применяться в качестве универсального обезжиривателя деталей. Быстро испаряется, не оставляет следов.
Применение:
Перед применением тщательно встряхнуть! Не применять на лакокрасочном покрытии! Распылить средство на загрязненные детали. Оставить на 1 – 2 минуты для воздействия. Протереть обработанную поверхность ветошью. При необходимости повторить обработку. Использовать при температуре баллона выше +14°C.
Использовал промывку двигателя от компании Vitex
Остался доволен, двс реально стал чище, работает ровнее и как будто прибавилось мощности
Прикрепил видео
Деревенская Мастерская классно, у вас уже трава зелёная
11 часов назад, Деревенская Мастерская сказал:
в каком месте?
работает ровнее
плохо работал до этого?
на сколько?
19.02.2024 в 20:47, WeR сказал:
в каком месте?
Масляные каналы
Да, цокали гидрики
на сколько?
Ну лошади две обратно вернулись
19.02.2024 в 09:11, and2949 сказал:
Видео ещё с лета
Суперантигель Vitex RX-120/Vitex RX-500.
Предназначен для добавления в дизельное топливо с целью стабилизации работы двигателя в условиях низких температур. Благодаря комплексу депрессорно-диспергирующих присадок, средство эффективно снижает температуру фильтрации и застывания топлива, предотвращает кристаллизацию парафинов. Продлевает срок службы форсунок и ТНВД. Экономит расход топлива. Облегчает пуск двигателя в холодное время года.
Изменено пользователем Informant Vitex
Vitex представляет новинку – медную смазку Vitex VX Profi Copper Grease!
Vitex VX Profi Copper Grease предназначена для обработки резьбовых, фланцевых соединений и иных металлических деталей, подвергающихся воздействию экстремально высоких температур, давлению и активной коррозионной среды. Входящая в состав медная пудра (мелкодисперсный медный порошок) создает на поверхности пленку, защищающую от прикипания контактирующих деталей и предотвращающих холодное сваривание.
- Диапазон рабочих температур от −40 °С до +1200 °С.
- Обладает отличной проникающей способностью даже в труднодоступных местах.
- Проявляет высокие адгезионные свойства.
- Обеспечивает надежную защиту от воздействия солей, воды, растворов щелочей и слабых кислот.
- Препятствует сваривание деталей и резьбовых соединений.
Герметик системы охлаждения Vitex - надежно устраняет течи антифриза в системе охлаждения, герметизирует небольшие места утечек в радиаторе, пористость металла в местах пайки, волосяные трещины. Специальная формула предотвращает образование ржавчины и коррозии, препятствует испарению, выдерживает высокие температуры. Всегда остается в системе, препятствует возникновению течей в дальнейшем. Безопасен для алюминия, стали, чугуна, цветных металлов, пластика и резины. Совместим со всеми типами антифриза (тосола) и водой.
Купить можно здесь: https://www.vseinstrumenti.ru/brand/vitex-2073093/ и https://www.ozon.ru/seller/vitex-1643734/avtotovary-8500
Как работает представлено на видео: https://vk.com/vitex52?z=clip-46554773_456239508
Экспресс-промывка двигателя Vitex 5 minutes - предназначена для быстрой и эффективной очистки масляной системы и внутренней поверхности двигателя от нагара, углеродистых отложений и лаковых пленок. Применяется без разбора двигателя при смене моторного масла. Восстанавливает подвижность маслосъемных и компрессионных колец. Улучшает теплоотвод и продлевает срок службы масла и двигателя в целом. Содержит сбалансированный комплекс присадок FP-5, обеспечивающий высокие моющие и противоизносные свойства, а также способствующий полному удалению загрязнений из каналов системы смазки. Промывка совместима со всеми типами масел и двигателей.
