Polymerium XPRO1 5W-30 504/507 отработка на Audi A6 после 6890км
2 минуты назад, Dr_hiber сказал:
djinaik Valvoline max life c3 доливал. Полик эксплуатировал летом-давал  ему жару-не долил ни грамма.  Я думаю чип не причем -расход минимальный (могу ошибаться). Это все сажа.
Сажа прежде всего от неправильного сгорания (насколько грамотно настроен чип) или не очень топливо (можно попробовать комплексные добавки) + егр забит и его подклинивает (когда сильно тапку жмешь он не работает). Хочется ресурс, оставляй кат чтоб не воняло, егр и теплообмен на выброс, хороший чип, комплексные присадки в дт для тнвд и форсунок, нужно ещё добавить 1-2мкм топливный фильтр с дренажем. Периодически следить за коррекцией форсунок.
21 час назад, Dr_hiber сказал:
тогда вопрос откуда сажа... до Вас лили много г....  топлива? Танеко самый чистый у нас на рынке...  соответствует Евро-6. Как вариант VAG DPF на андроид поставить и дешёвую блютус обд читалку и посмотреть состояние и как проходят прожиги (на ютубе полно инструкций) + лить присадки по очистке сажевого и на трассу жечь (по программе хорошо видно как облегчает прожиг и остаток смолы, если присадка от нормального бренда). заодно посмотрите какая температура на датчиках... если вдруг она упирается в 700 (или выше) и будто больше не растет когда гоните и/или прожиг то срочно меняйте чип (на ней программная обманка, по факту температура может быть 900 на выхлопе и перегреваете мотор)
расход топлива надо сверять по чекам (заливая полный постоянно). потом если что коррекцию через ваг ком можно сделать. например у меня +6% коррекция, но тут ещё и большие колеса виноваты.
p.s. У меня кстати летом тоже угара нет (за 4000 км может всего100 мл попросит долить). видимо зимой также попадает топливо и испаряет его сильнее. Но из-за трассы по 100 км пару раз в неделю испаряется и не замещается топливом, как в вашем случае. Но летом полерик ещё не успел потестить, как раз есть канистры на заливку. Как раз через месяц весна, поменяю и посмотрим.
Изменено пользователем djinaik
самым классным показателем сажи является капля на фильтровальной бумаге, когда пятно внутри прям чернющее и повышение вязкости в анализе на 1-2ед.
Здесь же:
1) вязкость не повысилась
2) содержание сажи показывает смешные 0,1%.
3) немцы никогда особенно саже-образованием не славились.
Поэтому нечего тут беспокоится о саже.
PS сажа от мотора и сгорания в основном зависит, от работы EGR - на сколько он отравляет масло сажей. Это не разница в заправках...
12 минут назад, torcon сказал:
из-за разбавлением топлива - компенсация загущения?
14 минут назад, torcon сказал:
тут немного
при рабочем ЕГР весь впуск засран и к 100к обычно траблы с клапаном
3 часа назад, AleksFreeman сказал:
такое может быть да - то есть масло загущается от большого количества сажи и в тоже время разжижается дизельным топливом. Редкий случай когда дизель льет топливо, но здесь судя по анализу как раз такой. :)
Изменено пользователем torcon
